Tieftöner
Serverzeit: 25 11 2026  01:02:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tieftöner
BID = 16293
MFD
Hmmmm! Soweit so gut!
Was hast du denn an sonstigen Geräten (CD bzw DVD-Player, Plattenspieler, Tuner, Tapedeck, Minidisc) schon bei dir stehen bzw. welchen Verstärker benutzt du momentan?
Also ich hab im moment noch eine 5.1 anlage in meinem zimmer stehen. (Creative inspire 5100, die an meiner 5.1 soundkarte (die auch von creative ist) angeschlossen)
Ich hab wenn du so willst keinen externen Verstärker. Da dieser im Subwoofer ist. Ich hab seit deinem Einwand:
Zu bedenken ist auch, das 5.1 Verstärker nicht viel teurer sind als Stereoverstärker.
Man kann die ja auch als Stereoverstärker benutzen und die zusätzlichen Lautsprecher dann immer noch nachkaufen. Dann hast du aber schon mal den Grundstock für eine 5.1 Anlage gelegt
Mir folgende Fragen gestellt:
1.Ist die Frequenzweiche in meinem woofer?
Oder wird ist sie schon in der soundkarte? (was ich eher
denke. Aber es gibt keine Spulen ect. auf meiner
Soundkarte!??? Oder sind die 3 ausgänge von der
soundkarte die selben und dienen nur zur ansteuerung?
2. Ich kann ja an meinem pc jede einzelne Box ansteuern.
Wie löst man das?
Ich hab doch nur 3 Ausgänge (soundkarte).
Es ist wohl so, das man einen Ausgang für die hinteren
Boxen hat, einen für die Vorderen und einen für den
woofer. So hat man schonmal die vorderen von den
hinteren getrennt. Vom woofer (oder verstärker) wird das
signal wie bei stereo auf rechts-links aufgeteilt. Somit
kann man ja nun jede Box einzeln ansteuern. Richtig?
Aber wie weiß der pc welche die linke und die rechte box
ist wenn nur zwei Leitungen zum Woofer (Verstärker)
hinführen!?
3. Wenn ich mir jetzt Boxen (Tieftöner,Hochtöner,
Mitteltöner mit Weiche) baue, aber diese als surround
Anlage nutzen möchte hab ich ein problem: Ich könnte es
so anschließen, das die 3 ausgänge mit einem verstärker
angeschlossen werden. Die beiden ausgänge (soundkarte)
für die speaker über den verstärker mit je zwei
boxen anschließe. So,aber wenn ich nur 4 boxen in jeder
ecke haben möchte und keinen center und auch keinen
woofer. Wie kann ich es dann machen? (wenn man mal
annimmt, das die weiche schon in der soundkarte ist)
Dann hätt ich das problem, das meine Tieftöner in den
boxen nicht nutzbar wären. Wenn ich nun aber den woofer-
ausgang von der Soundkarte noch mit den beiden anderen
brücken würde,...... Bräucht ich sicher wieder einen vor- verstärker,.... außerdem kämen die signale sicher
durcheinander und ich hätte kein surround sound sondern
ein monosound aus jeder ecke. Aber wie kann ich es dann
mit 4 boxen lösen? Schwachsinn!! Richtig?
Hoff du steigst durch meine Erklärungen durch! Hab versucht sie so kurz wie möglich zu fassen.
Schon mal danke!
mfd
BID = 16296
Schallplatten sind aus PVC. Das Material lässt sich beliebig einfärben. Schwarz wurde damals genommen weil die Schellackplatten schwarz waren. Obwohl auch die nur mit Russ eingefärbt waren. Das Material wäre sonst bräunlich gewesen.
Ohne die Färbung wären Schallplatten durchsichtig.
Allerdings sind Platten nicht unbedingt schwarz. Es gibt auch transparente, farbige, farbig transparente, mehrfarbige und welche mit Bildern drin
Den Begriff "Vinyl" für Schallplatten gibt es erst seit ein paar jahren und er kam mit der DJ-Kultur auf.
Gerade mit deinem Nick solltest du wissen woraus das "schwarze Gold" besteht
BID = 16302
djtechno
Ah,so, na,ja, man kann nicht alles Wissen,danke das du mich korrigiert hast. Na,ja, ich kenn die ehrlich nru in schwarz.
Liegt halt daran,das ich wirklich mit cd und mp3 angefangen hatte, und erst seit ca. 21 jahren mit platten ebschäftigt hatte...
Dann stellt sich mri die Frage, ob es dann eigentlich ueberhaupt reines vinyl als kunstoff gibt, oder ob reines vinyl gar kein feststoff wäre.
Und ob die damaligen kunstoff-lupen/brillenlinsen üeberhaupt aus polyvinyl sind, oder ob das dann nicht auch irgendeine pvc-variante ist...
Marcus
BID = 16305
Dann würde ich dir wirklich ein komplettpaket aus 5.1 Receiver (Verstärker + Tuner in einem Gehäuse), CD bzw DVD-Player und evtl. Tapedeck empfehlen.
Die Weiche ist schon auf der Soundkarte. Allerdings wird das dan nicht elektrisch sondern elektronisch durch die Signalprozessoren auf der Karte gemacht.
Zusätzlich wird der Subwoofer einen Teil des Bassignals aus den anderen 4 Kanälen erhalten da die Satellitenlautsprecher ja nicht den vollen Frequenzbereich von 20-20000Hz wiedergeben können.
Die 3 Ausgänge an der Karte sind voneinander unabhängig.
Wie löst man das?
hinführen!?
Schau dir doch mal den Stecker an. Der hat 2 Ringe und eine Spitze. 1x Masse 1x rechts, 1x links.
Bei dem Stecker für den Subwoofer und Centerkanal liegen dann dementsprechend die Center und Subwoofersignale auf den Anschlüssen.
Im Setup der Karte kannst du einstellen das du keinen Subwoofer und keinen Center hast (4Kanal-Modus).
Auch an einem externen 5.1 Verstärker kannst du im Setup des Verstärkers auswählen welche Lautsprecher vorhanden sind und welche nicht.
Wenn du z.B. angibst das du keinen externen Aktivsubwoofer besitzt dann werden die Signale die für den Subwoofer vorgesehen waren mit auf die Frontlautsprecher gegeben. Das gleiche passiert wenn du den Center abschaltest.
Die tiefen Töne werden dann über die normalen Lautsprecher wiedergegeben statt über den Subwoofer.
BID = 16338
MFD
VIELEN DANK!
Du hast mir wirklich einiges Kopfzerbrechen erspart!
Und auch die Leitung von einem Kopfhörerset.
Hatte nämlich vor mal die Aderanzahl (von außen sieht es so aus, als ob nur zwei Leitungen da sind; zu jedem kopfhörer eine) zu zählen.
Hab dann aber zweifellshalber ein altes set (werbegeschenk) aufgeschnitten. Und tatsache!
Hätt ja auch anders gar nicht sein können!
Danke für die geduld mit mir!!!!!!!!!!!
thx
mfd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507713   Heute : 1643    Gestern : 22653    Online : 766        25.11.2026    1:02
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
