Ti BQ2002T Charger IC
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 955624
nabruxas
Monitorspezialist
Nachstehende Schaltung liegt mir vor und funktioniert leider nicht so wie gewollt. Es ist ein Auszug aus einer funktionierenden, bestehenden Schaltung die umgebaut werden muss.
Fälschlicherweise ist das Akkupack mit 9V angegeben.
Es sollen 5 NiMH Zellen á 1100mAh mit C/4 geladen werden.
Die Einstellung am Pin 1 wurde daher entsprechend gewählt.
Die veränderte Schaltung mit R9=100k und R10=301k funktioniert mit 4Zellen einwandfrei.
Wenn jedoch Spannungsteiler am BAT Eingang aufgrund dieser Schaltung mit 402k und 100k eingestellt und 5Zellen verbaut werden, dann fällt die Regelung sofort auf Trickle Charge!
Die Spannung an Pin3 (BAT) ist mit 5 Zellen (R9=100k, R10=403k) 1,13V.
Bei 4 Zellen ist diese (R9=100k, R10=301k) 1,41V.
Wie kann es sein, dass bei 1,13V Zellenspannung der LadeIC einfach abschaltet, bzw. nicht lädt?
Zum Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Mär 2015  1:53 ]
BID = 955629
nabruxas
Monitorspezialist
Problem gelöst!
Die Differenz der Eingangsspannung und Akkus war zu gering.
