Thyristor
Serverzeit: 04 11 2026  12:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thyristor
BID = 113806
HeikoF
Wenn ich einen satz Begründen soll in dem steht:
Ein Thyristor kann unmittelbar nach dem Aufschalten des Steuerimpulses nicht sofort den höchsten Strom führen.
Ist da die Angabe ;
weil der Thyristor erst durchgeschaltet (durchgesteuert) werden muss ;
Richtig?
BID = 113851
Nein.
BID = 114170
OPPaule
Zur Homepage von OPPaule
Das Zauberwort lautet:
Kritische Stromsteilheit,
diese gibt den höchstzulässigen Wert der Anstiegsgeschwindigkeit des Stromes an.
Da beim ansteuern nicht sofort die gesamten Kristallschichten (pnpn) leitend werden, muss der Stromanstieg begrenzt werden.
Bei Wechselspannung 50 Hz tut dies der Sinusverlauf.
Bei Gleichspannung ist es also umso wichtiger.
Im Prinzip ist deine Antwort richtig, der Thyristor ist nach dem ansteuern nicht sofort ganz leitend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OPPaule am 14 Okt 2004 15:19 ]
BID = 115503
HeikoF
Merci und danke für deine Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180084   Heute : 29173    Gestern : 65408    Online : 549        4.11.2026    12:01
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
