Teilströme Berechnen, wie?
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 549434
Peace22
Also Ig = U/RG = 24V/58 = 413,79 mA
aber wie geht es jetzt weiter, kann mir bitte mal einen loesungsweg aufzeigen?
BID = 549435
Racingsascha
Woher weißt du auf einmal den Gesamtwiderstand (der auch noch falsch ist)?
Nein! Wenn DU üben willst, musst DU auch selbst die Initiative ergreifen und Papier, Stift und evtl. Taschenrechner in die Hand nehmen.
Les dir doch mal die Wikipediaartikel zu den von Elektroluchs genannten Schlagwörtern durch, dann solltest du es eigentlich hinbekommen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 16 Sep 2008 20:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 16 Sep 2008 20:22 ]
BID = 549436
elektroluchs
als Starthilfe: Wenn man die Spannungen an den Widerständen haben möchte, dann muss man zuerst die Ströme berechnen, die durch die Widerstände fließen.
Um diese Ströme herauszubekommen, braucht man wirklich nur die Serienschaltung von Widerst. und das Ohmsche Gesetz!!! (und etwas Hausverstand)
Damit hab ich in 3 min. die Schaltung berechnet: UR1=8,7V UR2=15,3V UR3=6V UR4=18V
So, und jetzt will ich einen Lösungsansatz sehen
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 549437
Peace22
Ahh ich habe die Antwort, ich musste einfach nur ein bisschen rumprobieren, ihr habt recht es ist wirklich einfach xD nur wusste ich nicht das man die ersatzwiederstaende nutzen muss...
naja meine Loesung:
R12 = R1 + R2 = 80 + 140 = 220
R34 = R3 + R4 = 20 + 60 = 80
I1 = U/R12 = 24/220 = 0,109 A |
I2 = U/R34 = 24/80 = 0,3 A | Genau dieser Schritt hat mir gefehlt
UR1 = R1 * I1 = 8,7V
UR2 = Ug - UR1 = 15,3V
UR3 = R3 * I2 = 6V
UR3 = Ug - UR3 = 18V
wenn das falsch ist, dann muesst ihr mir die Lösung sagen!
BID = 549439
elektroluchs
BID = 549441
Peace22
Danke an alle =)
BID = 549462
nabruxas
Monitorspezialist
Rges und Iges fehlt noch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Sep 2008 22:08 ]
BID = 549475
Wobei das jetzt nur noch eine Fleißaufgabe ist.
@Peace22: Das ist der Grund warum wir keine fertigen Lösungen geben sondern nur korrigieren. Mit einer Lösung hättest du zwar die Hausaufgaben gehabt, aber nichts davon verstanden. Bei der nächsten Klausur hättest du wieder vor dem Problem gestanden, nur ohne das Forum.
So hast du hoffentlich auch was gelernt.
PS: Erstmal willkommen im Forum!
BID = 549581
prinz.
hier son paar links für dich.
http://www.shosworld.de/Elektronik/spannungsteiler.html
http://www.distler-tontechnik.de/in.....r.htm
http://www.amplifier.cd/Tutorial/Grundlagen/Spannungsteiler.htm
im Netz gibt es noch mehr.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 549813
nabruxas
Monitorspezialist
Diese Fleißaufgabe kostet nur wenig Zeit. Der Lehrer bemerkt jedoch dann ein gewisses Interesse.
BID = 549961
chris9028
Hey,
das ist eine Parallelschaltung mit und durch keinen Wiederstand fließt der ganze Strom dürch, um es zu berechnen braucht du nur R=U*I und da du ja I haben möchstet musst du die nach I umstellen, dann ist das I=R/U.
BID = 549975
Herr Ohm rotiert im Grab!!
BID = 549977
In der Tat!
Ich hoffe, dass es sich um einen Verschreiber handelt, aber leider habe ich im Internet oft schon derartige Dinge gesehen, die der Autor ernst gemeint hat.
Die krause Formulierung lässt aber befürchten, dass chris9028 es nicht besser weiss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Sep 2008 23:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493692   Heute : 10255    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    12:52
