Stromschwankungen?
Serverzeit: 22 11 2026  21:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromschwankungen?
BID = 560862
Murray
Mhhhh ... also ich glaube ich würde die Lampen außen vor lassen, denke eher das was mit seiner Schaltung faul ist.
Entweder sind die Eingänge offen welche durch die Tasten betätigt werden
ODER
(da kam mir gerade so ein dummer Gedanke)....
du schreibst das wird auch durch IR geschaltet .... nicht das die durch das Licht umgeschaltet wird
Mich würde mal die Schaltung interessieren, besonders das IR-Teil und wie die Tasten an den CD40106 angeschlossen sind.
Kannst ja den IR-Sensor einfach mal abdecken und prüfen ob der Effekt dann immer noch ist
Habt ihr schon mal ein Handy neben die Schaltung gelegt? Passiert da auch was?
BID = 560977
clauszoechling
Das werde ich Dienstags auch noch abklären.
claus zöchling
BID = 560991
hajos118
... und als weiteren Störer auch mal eine Bohrmaschine älteren Datums ...
BID = 561016
Her Masters Voice
oder eine Magnastat Lötstation. Die sind auch immer wieder für schöne EMV-Tests gut.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 561364
clauszoechling
Habe heute die 2 "gestörten" Anzeigetafeln an die Steckdosen der funktionierenden Tafeln mit einem Verlängerungskabel gehängt und siehe da, es funktioniert.
D.h. die Störungen werden offensichtlich über das Stromkabel der Leuchten zu den Anzeigen übertragen.
Werde also bei den 2 nicht funktionierenden Anzeigetafeln das Netzteilkabel verlängern und über den Kabelkanal zu den anderen Steckdosen führen, die eine andere Phase haben.
Das ist einfacher als zu versuchen die Störungen zu beheben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
claus zöchling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461614   Heute : 16986    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    21:21
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
