Stromabschaltung mit Schwellenwert
Serverzeit: 23 11 2026  12:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 634782
howard85
Ergänzung zu oben:
Die 30 mV fallen dann bei einem Schwellenwert von ca 30 mA ab.
Der OP ist ein LF357H
BID = 634785
howard85
So in etwa
BID = 634797
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Amperemeter Einbau mit AD-Wandler habe ich so im Bereich 80 Euro gesehen.
Baue den Komparator etwas anders auf.
Am Generatorausgang schließt Du die Last an. An dieser wird der Meßwiderstand angeschlossen, der gegen Masse geht und natürlich an den OPV. An den anderen Eingang des OPV schließt Du eine einstellbare Gleichspannung an. Jetzt wirkt der Komparator zwar nur bei einer Halbwelle, was aber nicht wirklich stören sollte. An den Ausgang des OPV kommt noch eine Diode und ein kleiner Kondensator.
DL2JAS
BID = 635733
howard85
Hab es jetzt nach den gagebenen Anregungen aufgebaut. Mit gleichspannung am Komparator als referenz und Dioede am Ausgang. Allerdings noch ohne Kondensator.
Außerdem musst ich den Eingeng des Komparators noch mit einem Tiefpass versehn. Irgendwie hab ich mit meinen langen Kabeln Radio empfangen.
Resultat ist ein sauberes unipolares Rechteck-Signal am Ausgang.
Zum schalten meiner Ätzspannung hab ich en einen Brückengleichrichter gedacht. Hab ihn schon eingebaut und die beiden Gleichspannungseingänge testweise mit einem Kabel kurzgeschlossen.
Kann das Kanbel durch einen Leistungstransistor ersetzt weden?
Und wie steuere ich den mit einem Rechtecksignal vernünftig an?
Gibt es eine Schaltung die "merkt" wenn auf das letzte Rechteck kein weiteres folgt und dann meinem Transistor(der den Brückengleichrichter kurzschließt) "bescheidgibt".
BID = 635744
dl2jas
Was soll die komische Kurzschlußgeschichte?
Hinter die Diode packst Du einen eher kleinen Kondensator, der etwas glättet. Über einen Widerstand gehst Du an die Basis eines Schalttransistors. Der schaltet ein Relays, mit dem Du den Strom zur Ätzgeschichte schaltest. Der Kondensator ist richtig dimensioniert, wenn nach wenigen fehlenden Rechtecken das Relays abfällt und somit der Strom zur Ätzgeschichte unterbrochen wird.
DL2JAS
BID = 635746
hajos118
howard85 hat am 22 Sep 2009 14:02 geschrieben :
Retriggerbares Monoflop -> NE555 Datenblatt von TI gibt's eine Beispielschaltung
BID = 635752
howard85
Ziel ist es, die Ätzspannung schon beim ersten fehlenden Rechteck abzuschalten. desshalb wollte ich die Spannung nicht glätten und kein träges Relais verwenden.
ich dachte das mit dem Gleichrichter funktioniert sehr schnell.
BID = 635761
dl2jas
Dann mache es mit einem retriggerbaren Monoflop, wie vorgeschlagen.
Die Flopzeit wird etwas größer eingestellt als die halbe Periodendauer der Wechselspannung. Ich nehme an, Du steuerst mit einer relativ kleinen Spannung einen Verstärker an. Die Spannung würde ich über einen Analogschalter schalten wie 4066. Denke daran, der benötigt eine negative Hilfsspannung. Das mit dem gesteuerten Gleichrichter ginge auch. Nur hast Du dann etwas Spannungsverlust, den Du ja nicht haben willst.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475248   Heute : 8642    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    12:33
