Spulenfiepen...wie abstellen...
Serverzeit: 16 11 2026  04:59:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1020038
Darkyputz
Hallo werte Gemeinde...
Es is unglaublich was ich alle schon hier lernen und begreifen durfte durch eure Hilfe..daher vorweg: Danke fuer all euch mitteilsamen Helfer...
Nun bin ich auf ein weiteres Problem gestossen...und wollt mal wieder fragen...
Habe dank eurer Hilfe meine USV gerettet bekommen...
Aber dieses gute Stueck ein ein fieses Spulenfiepen...was nicht so schlimm waere, wenn ich
a. wuesste das das kein problem ist
b. es ein stabiler ton waere, den man ueberhoeren kann...aber dieser Variiert und nervt mich zu tode
Daher...wie kriegt man Spulenfiepen in en Griff...mal abgesehen von nem riesen Klotz Epoxyfdharz oben drauf...
Danke fuer eure Ideen...
Bilder auf Anfrage gern...
BID = 1020051
Erstmal feststellen was da genau pfeift. Bei Trafos mit Eisenkern kann das nachziehen der Schrauben schon helfen, ansonsten mit Plastikspray einsprühen.
Bewährt hat sich da ein Röhrchen statt dem normalen Sprühkopf.
Hier würde ich Plastik 70 nehmen. Irgendwas vergleichbares wird es aber auch bei euch geben.
BID = 1020056
Wenn es denn überhaupt Spulen sind, die pfeifen. Es gibt auch keramische Kondensatoren, die lärmen.
Besonders laut sind in Tat aber oft die Ferritkernhälften von Übertragern oder Drosseln, die unter dem Einfluß der Magnetkraft ins Schwingen geraten, und bei denen dann die Spaltflächen aufeinander schlagen.
Dabei kommt es gelegentlich sogar zu einer Frequenzteilung, sodass die eigentlich im Ultraschallbereich liegende Arbeitsfrequenz hörbar wird.
Dagegen hilft z.B. ein Tröpfchen Sekundenkleber, das man seitlich auf die Trennfuge gibt, und das dann durch die Kapillarkräfte in den Spalt gesaugt wird.
Es gibt aber wohl kein ferromagnetisches Material, das keine Magnetostriktion zeigt. Daher könnten auch die oft anzutreffenden Stabkerndrosseln Schall erzeugen, obwohl ich das noch nie beobachtet habe.
Zweckmässiger Weise also erst einmal feststellen, wo der Lärm herkommt.
Ein Plastikschlauch, dessen eines Ende man ins Ohr steckt, oder auf Vorschlag von Melli solch ein Stethoskop http://www.ebay.de/itm/Rot-Doppelko.....92289 (ohne den metallischen Schallaufnehmer!) können dabei hilfreich sein.
BID = 1020124
Darkyputz
Danke ihr zwei...
Stetoskop klingt lustig, is aber wohl echt nen guter Vorschlag...
Denn das fiepen iss echt mies und schwer zu orten...
Werde berichten und den Uebeltaeter dann knipsen...
BID = 1020795
Darkyputz
Edit1:
Habe herausgefunden das es ein SIEMENS EPCOS 20uF 150V Capacitor ist
Sooo....
Wie bei mir ueblich hatte ich jetzt erst wieder mal Zeit fuer meine baustelle und habe nun den fiepser identifiziert...
Es iss die grosse weisse Rolle in dem Bild das ich im Netz gefunden habe...
Leider hat das Bauteil bei mir keinerlei Aufschrift somit muss ich erstmal nen Bauplan oder so finden.
Aber vielleicht erklaert sich es ja auch fuer euch sofort wenn ihr das Bauteil seht
Gruesserle aus dem IMMERNOCH kalten und regnerischen New Jersey
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 31 Mai 2017 15:03 ]
BID = 1020830
Unwahrscheinlich, aber natürlich auch nicht völlig auszuschliessen.
Wieso, du hast doch oben die Daten hingeschrieben und auch sonst steht da allerlei drauf?
BID = 1020842
Darkyputz
Servus Perl...
Meiner is Blank...das was du siehst is das selbe Board aber aus dem Netz und entfremdet...nur hatte wohl diese Charge noch oder schon Aufschrift.
Welcher Teil is der Unwahrscheinliche?
Das das Ding fiepst oder das es diese Sorte ist?!
BID = 1020850
Vielleicht befindet sich die Beschriftung auf der Unterseite des Kondensators.
Ich halte aber das kleine schwarze Ferritbauteil, rechts neben dem Relais, für den Krachmacher.
BID = 1020856
Bitte keine Bilder aus dem Netz hochladen. Wir haben in Deutschland leider ein paar komische Gesetze. Bilder aus dem Netz zu nutzen ist eine Urheberrechtsverletzung die den Forenbetreiber mal schnell einen vierstelligen Betrag kosten kann.
BID = 1021102
Darkyputz
Kleines Update...
Habe dieses weissen kollegen jetzt mit allen moeglichen Ton leitenden varianten gecheckt....er iss der Laermer...
Habe ihn jetzt ausgebaut und ueberprueft...keine Aufschrift...
Solide, nix wackelt...also wieder eingeloetet und lasse es jetzt so...
Noch fix das Innenleben des APC von dem engen Kleid befreit und in nen alten G5 Mac geschraubt...
Nu komm ich an alles gut dran und alles iss besser gekuehlt...
Danke trotz allem...
Tolles Team...Tolles Forum...
BID = 1021220
Darkyputz
Bilder...hausgemacht und nix geklaut...
2 Bilder die meinen Gehause Mod zeigen und eines das das leere Bauteil zeigt
Alles laueft und macht halt krach aber ich bin Gluecklich...
Danke fuer eure Hilfe wie immer!
P.s. wir haben Juni aber immernoch max 18 grad und standig...wo zum Henker bleibt der Sommer
BID = 1021231
Hier geht es z.Zt. auch drunter und drüber.
Mometan ist es fast schon stürmisch und bevor ich einkaufen fahre, schau ich meist auf das Wetterradar vor der Haustür, ob ich jetzt oder erst in einer halben Stunde starte: https://www.meteo.uni-bonn.de/messd.....n/ppi
Ich bin aber davon überzeugt, dass die Hitze noch kommt.
Hast du darauf geachtet, dass an der Gehäusedurchführung die Leitung vom Akku nicht durch scharfe Kanten (oder Nagetiere) beschädigt werden kann?
Eine 200Ah Batterie macht ggfs aus solchen Drähten in Sekundenschnelle ein flammendes Inferno!
BID = 1021247
Darkyputz
Danke fuer die Erinnerung aber ja...zum einen eine Zugsperre damit da nix von sich aus reibt und zum anderen iss der Durchbruch von dieses Kabelzug quetschern ringsrum "abegrundet"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307690   Heute : 2454    Gestern : 12485    Online : 984        16.11.2026    4:59
In 8 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.12178707123
