Spleißzange (Werkzeug zum Adern-verdrillen)
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 816656
muxmaster
die Drähte meines Telefonanschlusses sind so perfekt gleichmäßig und eng verdrillt, dass ich mich frage, ob der Telekom-Mensch das tatsächlich nur mit den Fingern oder der Rohrzange hat hinbekommen können.
Gibt es eventuell eine Art "Spleißzange", in welche man die abisolierten Enden zweier Drähte einlegt und schwupps werden sie perfekt verzwirbelt oder so ähnlich?
Ich habe auf Youtube und google danach gesucht, aber nichts gefunden, vielleicht weiß hier jemand bescheid, denn so ein Werkzeug könnte ich gut gebrauchen. Manche Drähte, die ich gerne verdrillen würde, sind einen Tick zu steif, um sie optimal mit den Findern drehen zu können, und mit einer normalen Zange wird das nie gleichmäßig.
Tschüss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muxmaster am 22 Feb 2012 13:23 ]
BID = 816715
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Du könntest eine Drahtwirbelzange versuchen, ist zwar für Drahtsicherungen an Muttern etc. aber sollte für deine Zwecke auch funktionieren.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 816727
GeorgS
Dazu (Spitzverdrahtung)
hatte/hat kein Teleföner keine Spezial-,
einfach eine Flach- oder Spitzzange,
Hauptsache nicht zu groß, damit man sie
in der Hand drehen kann.
Hättest du es einfach probiert, dann wüßtest
du bereits, daß es wirklich einfach ist.
(Max eine linke Hand vorrausgesetzt)
Viel wichtiger ist, daß die Drähte deutlich
gereckt werden, damit Reibschweißen eintritt.
Georg
PS spleißen ist was völlig anderes!
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Feb 2012 18:52 ]
BID = 816729
nabruxas
Monitorspezialist
Ein ähnliches Prinzip ist "wire-wrap".
Allerdings ist es hier ein 4-kantiger "Pfosten" der umwickelt wird.
http://www.cooperhandtools.com/germ.....D.pdf
BID = 816730
muxmaster
Drahtwirbelzange, Drillzange war mir neu, danke!
BID = 816732
Und was ist es deiner Meinung nach?
BID = 816733
muxmaster
GeorgS hat am 22 Feb 2012 18:51 geschrieben :
Georg
Laut wikipedia ist Spleißen (Fernmeldetechnik) genau der richtige Begriff.
http://de.wikipedia.org/wiki/Splei%C3%9Fen_%28Fernmeldetechnik%29
Wenn beide Adern nicht gleich (in)flexibel sind, bekomme ich keine schöne Wicklung hin, u.a. daher die Frage. Kein Grund zur Aufregung, habe meine Antworten erhalten, dafür dank an alle Beantworter.
P.S. Dieses WireWrap Werkzeug von nabruxas sieht ja spannend aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muxmaster am 22 Feb 2012 19:03 ]
BID = 816908
AD536AK
Hallo muxmaster,
die Verzwirbelung wurde bei uns "Schleuderspleiß"genannt und wird nur mit der Hand gemacht.
Gruß AD536AK
BID = 816914
GeorgS
Hier:
wird gespleißt, alles andere ist dreiste Anmaßung.
Letzten Sommer sah ich mal im Fernsehen, wie
die umlaufende Stahltrosse der Buga-Seilbahn
über den Rhein in schwindelnder Höhe gespleißt wurde,
sehr sehnswert.
Georg
PS die Technik des "Rödelns" war im Freileitungsbau
(aus Drähten) wichtig. Ob die Hochspannungsleitungen
gespleißt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Feb 2012 19:12 ]
BID = 816918
AD536AK
hallo,
ob "alles andere ist dreiste Anmaßung" ist oder nicht werde ich nicht beurteilen.
Wenn man mit dieser Technik 500 paariges Fernmeldekabel verbindet erinnert das, meines Erachtens, an spleißen.
PS: Deutsche Bundespost, Berufsausbildung zum Fernmeldehandwerker, Band3 Linientechnik, Seite 49 spricht auch von Spließen
Gruß AD536AK
BID = 816934
GeorgS
Selbst wenn
man den Gesamtvorgang als Spleißen bezeichnet,
trifft es die Verbindung der einzelnen Adern nicht!
Die einzelnen Kabelgarns eines Seils werden beim
Spleißen nicht verbunden, der Kraftschluß erfolgt
nur durch Reibung.
BID = 817091
AD536AK
Wikipedia:Spleißen (Fernmeldetechnik)
nur durch Reibung.
muxmaster ging es aber um:
Die Drähte meines Telefonanschlusses sind so perfekt gleichmäßig und eng verdrillt, dass ich mich frage, ob der Telekom-Mensch das tatsächlich nur mit den Fingern oder der Rohrzange hat hinbekommen können
Gruß AD536AK
BID = 817093
GeorgS
Ja und?
Noch nie gehört, daß in Wikipedia auch Unsinn steht?
BID = 817154
Mirto
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!
Jedesmal wenn ich einen Beitrag von GeorgS lese, handelt es sich um eine scheinbare Richtigstellung in "Oberlehrerart"
Brauchen wir das wirklich???
Rainer
PS: Zumindest manchmal ist Schweigen Gold
BID = 817155
Spleißen von Lichtwellenleitern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332368   Heute : 1920    Gestern : 12669    Online : 738        18.11.2026    4:33
