Sparsame Elektroheizung
Serverzeit: 05 11 2026  13:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 599918
Wenn Du schon nicht weißt, daß eine WP keine Elektroheizung ist, halte Dich besser raus.
BID = 599967
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am  5 Apr 2009 00:38 geschrieben :
ob das in einer Stunde
oder in 10 Stunden verbrennt liefert es nun mal "nur" 10 kWh Wärmeenergie .
Gruß Bernd
Danke für den Zusatz.
So war es auch gemeint.
OB KW nun kW oder KW geschrieben wird ist mir schnurz.
Zumal ich mal die Eselsbrücke gesagt bekam:
Was größer macht wird groß- und was kleiner macht wird kleingeschrieben eingetrichtert bekam.
Ob das nun richtig ist oder falsch ist mir egal!
powersupply
Ps: manche merken gar nicht dass sie sich ständig selber in besserwisserischer Weise aus dem Fenster lehnen(Nicht Du, Bernd)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Apr 2009 15:47 ]
BID = 600000
Bartholomew
*Popcorn hol*
Wie kommt ihr eigentlich von "Kurzarm" auf "Kurzärmel"? Ich kenne Kurzarm-Shirts und Langarm-Shirts, aber mit der Armlänge des Trägers hat die Shirtbezeichnung nichts zu tun
@Powersupply:
Großgeschrieben wird offiziell erst ab Mega; deka (de, x10), hekto (h, x100) und kilo (k, x1000) sind noch klein:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C.....eiten
BID = 600089
Das Problem mit dem großen K ist, daß es eben schon anderweitig vergeben ist, für das Kelvin nämlich.
Und jenes kommt auch oft in Verbindung mit demm Watt-W vor, daher besteht tatsächliche Verwechslungsgefahr.
Und denk an die Leute, die das grad erst noch lernen. Die verwirrt eine derart falsche Schreibung unnötig!
BID = 600122
hajos118
Die o.g. Brücke für Grautiere funktioniert afaik nur bei m =/= M
(milli vs. Mega) aufwärts...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  6 Apr 2009  8:36 ]
BID = 600656
schmitzalex
Hat keiner etwas belegbares zum Thema?
BID = 600740
powersupply
schmitzalex hat am  8 Apr 2009 18:53 geschrieben :
Nur Dein Kumpel wird nix haben.
Bei unseren Beiträgen haben wir uns zwar ein wenig vertändeld aber unterm Strich meinten alle, dass es eine energiesparende E-Heizung nicht gibt es sei denn man lässt sie aus und heizt mit Öl oder Gas.
powersupply
BID = 600800
Hast Du etwas Belegbares zur Frage der Nichtexistenz von Osterhasen?
Bekannte von mir behaupten, neuerdings würde es tatsächlich Osterhasen geben.
In welchem Gesetz finde ich die Festlegung oder Feststellung, daß es unverändert doch keine Osterhasen gibt?
BID = 600817
schmitzalex
Zum Osterhasen habe ich leider nichts, nur zum Weihnachtsmann: http://www.weihnachtsideen24.de/weihnachtsmann-echt.html
Es ist nur immer wider Schön, wenn man als _ zwischen lauter schlauen Leuten stet und jeder meint alles besser zu wissen als der Andere.
BID = 600861
hajos118
Eine NICHTEXISTENZ läßt sich per se nicht beweisen.
Bestenfalls die zugeordneten Eigenschaften widersprechen den anwendbaren Gesetzmäßigkeiten...
Also gibt's evtl. doch einen Weihnachtsmann, jedoch beschenkt er evtl. nicht alle Kinder.
Edit: zum Thema:
Eine Heizung, die 1kW an Leistung aufnimmt, kann maximal 1kW Heizleistung abgeben, wenn man sie als geschlossenes System betrachtet. Auch Verluste in Form von Wärme ist also Wärme ... ergo hat eine Elektroheizung (egal wie "gut" sie ist) immer einen Wirkungsgrad von 100%, da die gesamte elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird.
Sollte es inzwischen eine Heizung geben, die 110% generiert, sollte man sie sich patentieren lassen.
Dazu brauch ich übrigens keine Belege, mein Menschenverstand reicht dazu aus....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  9 Apr 2009 15:02 ]
BID = 600863
GeorgS
Die erste Antwort auf deine Frage war:
Energieerhaltungssatz
Kannst du das irgendwo nachschlagen
(Lexika, Physikbuch, Fachkunde) oder googeln?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 600950
schmitzalex
Mach das mal jemanden begreiflich, der vom Elektrotechnik und Naturwissenschaften kaum etwas versteht. Da kommen solche Antworten wie ein Teil des Stroms würde durch den Heizdraht fließen ohne Wärme zu erzeugen, laut Stiftung Warentest würden unterschiedliche Geräte mit gleicher Leistung den gleichen Raum in unterschiedlicher Zeit aufheizen, der neue Backofen würde mit weniger Leistung nur halb so lange zum Vorheizen brauchen (und mehr Wärme nach außen abgeben tat der Alte natürlich nicht), ne Induktionskochplatte käme ja auch mit 300 Watt aus bla bla ....
Daher frage ich ja, ob jemand eine belegbare Quelle nennen kann wo genau das (für dumme begreiflich) erklärt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am  9 Apr 2009 22:12 ]
BID = 600966
GeorgS
Mach das mal jemanden begreiflich, der vom Elektrotechnik und Naturwissenschaften kaum etwas versteht. Da kommen solche Antworten wie ein Teil des Stroms würde durch den Heizdraht fließen ohne Wärme zu erzeugen,........
Nun verstehe ich dich gar nicht mehr. Jemand, der derlei
Dummheiten von sich gibt, den kannst du nicht überzeugen.
Also ist deine Suche nach "belegbarem" einfach Unsinn.
Welche "Belege" sollen denn so einen Schwallkopf überzeugen?
Verschwende deine und unsere Zeit mit etwas sinnvollerem.
Georg
BID = 600980
powersupply
Mir ist die Sache klar, es geht nur darum das er durchgehend behauptet, das ich unrecht habe und ihm ein Elektriker auch erklärt hätte, das es so sei. Daher suche etwas belegbares (Schulbuchauszug oder ähnliches).
Manchmal wundere ich mich doch echt wie manche     Schw äht chk**fe (automatisch editiert wegen spamgefahr)    einen solchen Beruf gelernt und auch noch abgeschlossen haben
Der wird wohl auch wie einer dessen Zeugnis ich gesehen habe immer nur Schlitze geklopft haben.
Im dem Zeugnis stand dann aber auch wortwörtlich: "Wurde stets im Rahmen seiner Kenntnisse beschäftigt"
Druck den ganze Thread aus und gibs dem Herrn Elektriker samit er seinen Gesellenbrief verbrennt
powersupply
Ps: Diskutiere nie mit einem _! Erst zieht er Dich auf sein Niveau herunter und dann schlägt er dich mit deinen eigenen Worten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Apr 2009  0:56 ]
BID = 600998
Knallpott
ich brauche etwas Belegbares um es ihn unter die Nase zu halten.
Scheibe Brot?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192948   Heute : 3658    Gestern : 38517    Online : 560        5.11.2026    13:53
