Spannungsreduzierung 12V->4V |
BID = 747223
Robbie01011987 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Köln
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ne Frage zu meinem Projekt Uhrenbeweger.
Ich habe bis dato alle Elektrik im Uhrenbeweger auf 12Volt DC gehalten, Eingang von 230Volt aus der Steckdose. Jetzt möchte ich aber zwei Module anschließen welche mit 4V betrieben werden.
Habt Ihr eine Idee wie ich (am besten) aus den 12Volt 4Volt bekomme?! Ich dachte da an nen Widerstand...?!(ich muss glaub ich nicht erwähnen das ich von Elektronik nicht viel Ahnung habe  )
Auf dem Netzteil des Moduls (welches die 4Volt rausgibt) stehen übrigens 0,5A.
Grüße und vielen Dank schonmal für Euren Rat!
Edit von clembra: Überschrift "Ich bräuchte mal wieder Euren Rat" geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 9 Feb 2011 23:02 ]
BID = 747225
Kleinspannung Urgestein
Robbie01011987 hat am 9 Feb 2011 22:02 geschrieben :
Ein LM317,zwei Kondensatoren,ein Poti und ein Widerling.
Fertig.
Sehr aussagekräftige Überschrift übrigens...
BID = 747231
Otiffany Urgestein
Meinst Du mit "Uhrenbeweger" ein Gerät, welches eine Armbanduhr bewegt, um den gleichmäßigen Gang auch bei Bewegung mit einem Ticker zu kontrollieren?
Das von Kleinspannung angesprochene IC nebst Schaltplan findest Du hier:
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
BID = 747234
Gibt es da nicht irgendwas "fertiges" (bringt mich bitte nicht um) zu kaufen? Ich GLAUBE zu wissen was gemeint ist,...das verwende ich im momentanen Modell um einen Motor mit 3V anzusteuern und 12V Eingangsleistung.
Irgendwo hier im Forum müsste auch nen Foto von dem Uhrenbeweger vorhanden sein, ich lad gleich nochmal eins hoch. Uhrenbeweger zum Bewegen/Aufziehen von automatischen Uhren.
EDIT:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robbie01011987 am 9 Feb 2011 22:41 ]
BID = 747237
Der LM317 ist doch fertig. Mit weniger Bauteilen geht das kaum.
| | 12V Eingangsleistung |
12V sind eine Spannung, keine Leistung. Da wirfst du was durcheinander.
BID = 747240
Ich hab doch davon keine Ahnung =(
Bei ebay z.B. kann man diese LM317 ja massenhaft kaufen. Wie schließe ich denn sowas an bzw. wo regel ich die Voltanzahl?! (bitte für nen Laien erklären  )
BID = 747241
Mr.Ed hat am 9 Feb 2011 22:43 geschrieben :
Ich wollts grad sagen.
Alternativ eben ein zusätzliches Steckernetzteil,was sich auf 4V einstellen läßt.
(Wenn 5 Bauteile zusammenlöten halt zu kompliziert ist)
Sowas zum Bleistift:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA3OT......html
BID = 747242
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 747243
Robbie01011987 hat am 9 Feb 2011 22:53 geschrieben :
Und bei ca. 300 Händlern elektronischer Bauteile auch...
Vielleicht kommt uns Nicki ja gleich vorbei und bietet dir an, den Kram mal eben schnell zusammenzulöten.
Der Typ braucht nämlich immer Geld...
BID = 747246
@Her Masters Voice: Das sieht verdammt gut aus =) Sollte gehen...nur nehme ich an, dass ich zwei dieser Bausätze anschließen muss, weil ich auch zwei dieser Uhrenbeweger betreibe...anders ausgedrückt: Ich habe zwei von diesen 4Volt Uhrenbewegern-Dingern...beide sind absolut identisch nur werden ursprünglich mit jeweils nem Netzteil betrieben (mit diesen 0,5A, 4V Angaben drauf).
Das mit der Steckdose ist sicherlich auch ne Idee, nur halt sehr unschön weil grade ein Kabel mit 230V in den Turm geht wo dann der Tranformator etc sitzt.
BID = 747247
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ein SMD-Bausatz ist vielleicht nicht gerade ideal.
Bei der Googelung von "LM317 Poti" findet man als zweiten Link http://www.modding-faq.de/index.php?artid=502 sowie diverse andere Anleitungen. Die Teile bekommt man alle im sortierten Elektronikgeschäft, Online ist Reichelt eine gute Adresse.
@Kleinspannung: Oder so
BID = 747248
Her Masters Voice hat am 9 Feb 2011 22:55 geschrieben :
sowas vielleicht?
Um Gottes Willen...
Wer mit dem LM317 schon hoffnungslos überfordert ist,kann den Bausatz gleich gar nicht zusammenbrutzeln.
BID = 747249
Hier lötet jemand etwas für Geld zusammen?! =) Das ist gut...ich hab da nämlich noch ne Idee..aber da kann man wieder nen neuen Beitrag für öffnen. Es geht sich um ne digitale Steuerung der Uhrenbeweger (also so Funktionen wie Zeitintervalle, links-rechtsdrehung...)...so als Zaunpfahlwink wenn jemand ne Idee hat  und ich Geld gebe
BID = 747252
Robbie01011987 hat am 9 Feb 2011 23:01 geschrieben :
Dann kommt halt an das Kabel noch ein Stück Kabel mit einer Steckkupplung.
Da dran das Netzteil.
(so noch Platz in dem Turm)
Aber laß das bei deinen Kenntnissen bitte einen machen der weiß was er tut...
BID = 747255
Ja ich hab auch schon die Idee gehabt das 230V Kabel im Turm nochmal aufzusplitten und dann nen Schukostecker dranzumachen...an den kommt dann wiederrum die 230V auf 4V Netzteilgeschichte...aber irgendwie wollt ich das umgehen.
