Spannung regeln, relativ
Serverzeit: 02 11 2026  01:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45893)
BID = 936350
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
... einen 7803 scheint es gar nicht zu geben...
Wald... Bäume... Sonntag Abend
Andi
BID = 936352
Aber einen 7806 und einen 7906 ! was denkst du warum ich schrieb die 5 Volt noch vor dem Poti runterzuteilen. Stell dir mal die 100 Ohm R als 5 in Reihe geschaltete 20 Ohm R vor und überlege dann, wie sich die Spannungen über den R verhalten und wo dann das Poti angeschlossen werden muss. Der 7805 und auch der 7905 benötigen 10mA Grundlast und die werden durch die 100 Ohm R sicher erreicht den 5V : 100V:A = 50mA
20 Ohm ist etwas ungewöhnlich aber 22 Ohm sind gebräuchlich und hier solltest du 0,1% R verwenden und auch für das Poti ein Poti mit Feintrieb linear!
BID = 936355
bluebyte
Hi, Spannungsregler brauchst Du doch gar nicht.
Hier ein Vorschlag:
bluebyte
BID = 936356
Genau davon rede ich ja die ganze Zeit...
BID = 936358
Hat aber mit einem Regler gar nichts am Hut. Den die Schwankungen der Eingangsspannung werden lediglich um 25 % gedämpft weitergegeben.
BID = 936362
Mehr wollte er ja auch erst mal nicht, nur einen Hebel, und den hat er jetzt.
Wenns ganz genau werden soll, böte sich evtl. so ein Teilchen an
BID = 936380
Andi-872
Danke...
Andi
BID = 936650
:andi:
Wie genau muss das Ganze denn sein?
Welche Lastart hängt am Ausgang (10mA), verhält sich diese ohmsch?
Wieviel Power hat die 12V Schiene?
Im einfachsten Fall kommst Du mit zwei Widerständen aus. Suchwort: Belasteter Spannungsteiler.
Beispielsweise mit 45R und 15R, je 2 Watt.
Damit belastest Du deine Quelle bei 12V mit 202mA.
Dafür bekommst Du bei
12V 2,89V @ 10mA raus, bei
6V 1,45V @ 5mA raus usw. Null ist null.
Angenommen deine Last braucht immer 10mA oder sogar mehr wenn die U sinkt, verschiebt sich das Ganze etwas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  3 Sep 2014 14:02 ]
BID = 936656
Die Spannungsregler hatte ich schon im Blick, aber die gehen eben nicht nah genug an 0V ran.
Wieviel ist denn genug?
Im Prinzip führst du deine 0..12V Spannung einem festen oder justierbaren Spannungsteiler (Poti) zu, dessen Ausgang du mit einem Operationsverstärker, das kann auch mal ein NF-Endverstärker sein, pufferst.
Durch diesen Pufferverstärker handelst du dir wahrscheinlich ein wenig Rauschen und eine Offsetspannung von einigen mV ein.
Der Linearitätsfehler wird unter 0,1% bleiben und der Innenwiderstand weit unter 1 Ohm.
BID = 936709
Andi-872
@ :andi:
10mA sollten konstant verfügbar sein...
BID = 936714
Die Lösung hast du Oben schon! Dem OPV ist es Völlig wurscht ob du da nur 1mA oder 30mA ziehst! Und mit den 2 Spannungsreglern kannst du über das Poti jede Spannung von -5V bis +5 V stabil einstellen! Nur bei 0V wirst du aber auch keinen Strom entnehmen können!
BID = 936720
Andi-872
Ja, das hab ich schon vermutet mit dem OPV. Diese Version finde ich sogar ziemlich passend, da sie mir mit sehr geringem Aufwand ermöglicht, auch in -V zu gehen.
Danke
Andi
BID = 936721
Na ja, so wurscht ist das auch wieder nicht.
Derartig hohe Ströme können bei weitem nicht alle Operationsverstärker liefern.
NF-Endstufen-ICs sind aber oft auch wie Operationsverstärker aufgebaut und schaffen Ausgangsströme von einigen Ampere und sind auch vom Gehäuse her dafür ausgelegt, die entstehende Verlustwärme abzuführen.
Das war aber nicht die Aufgabe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029300   Heute : 5672    Gestern : 74163    Online : 327        2.11.2026    1:52
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
