Spannung erhöhen Suche nach: spannung (45893) |
BID = 848249
Kevilein95 Gerade angekommen
Hi Leute
Ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin (was gleich schonmal die erste Frage wäre  )
Ich würde gerne ein bisschen mit Brennstoffzellen basteln. Allerdings haben die kleinen Brennstoffzellen gerade mal 0,6V (I max= 1A), was ein bisschen wenig ist. Eine Reihenschaltung von Brennstoffzellen kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
Gibt es eine Möglichkeit die Spannung zu erhöhen, ohne den Strom zu verringern? Kleinere Schaltungen nachzubauen ist kein Problem für mich.
Eine andere, sehr primitive Idee war, einfach ein paar Akkus in Reihe zu der Brennstofzelle zu schalten, um die Spannung zu erhöhen. Allerdings weiß ich nicht ob und wie lange Akkus sowas mitmachen würden.
Für Hilfe, Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar
BID = 848259
Kevilein95 hat am 17 Sep 2012 20:41 geschrieben :
Wenn Dir das gelingt ist dir der Nobelpreis sicher und das Energiesparen wird Überflüssig.
BID = 848263
| | Gibt es eine Möglichkeit die Spannung zu erhöhen, ohne den Strom zu verringern? |
In diesem Universum nicht.
| | Eine andere, sehr primitive Idee war, einfach ein paar Akkus in Reihe zu der Brennstofzelle zu schalten, um die Spannung zu erhöhen. Allerdings weiß ich nicht ob und wie lange Akkus sowas mitmachen würden. |
Dann lass doch die Brennstoffzelle weg. Die 0,6V spielen dann auch keine Rolle mehr.
BID = 848269
Gegen den Nobelpreis hätte ich nichts einzuwenden
Dass die 0,6V der Zelle kaum ins Gewicht fallen ist mir klar. Mir gehts es dabei eher um die Kapazität der Brennstofzelle. Die ist nämlich nur von der Größe des Speichergefäßes abhängig.
Bevor jetzt wieder jemand mit Hochleistungsakkus kommt: Auch das Speichern des Stroms ist mit einer Brenstofzelle einfacher (Ich habe vor eine reversible PEM Brennstoffzelle zu verwenden). Außerdem finde ich Brennstofzellen interessanter!
Ist denn die Idee mit den in Reihe geschalteten Akkus so undurchführbar?
Oder hätte jemand noch eine andere Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kevilein95 am 17 Sep 2012 21:28 ]
BID = 848272
Es gibt Schaltwandler die machen aus deinen 0,6 Volt durchaus auch 6 Volt allerdings auf Kosten des Stromes.
Da werden mal fix aus deinen 1 A nur noch 100mA, bestenfalls bei 6 Volt! P=U*I bei 0,6 V *1 A sind das 600mW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Sep 2012 21:29 ]
BID = 848275
Undurchführbar nicht, nur völlig sinnlos. Die Brennstoffzelle kannst du dann eben auch weglassen.
Wenn die Akkus leer sind, sind sie eben leer. Dann nützt dir die Brennstoffzelle auch nichts, egal wie hoch die Kapazität ist.
BID = 848276
| | Da werden mal fix aus deinen 1 A nur noch 100mA, bestenfalls bei 6 Volt! |
Eher etwas weniger, 100% Wirkungsgrad sind kaum zu erreichen.
Was soll denn mit der Brennstoffzelle betrieben werden?
BID = 848277
Bartholomew Inventar
Kevilein95 hat am 17 Sep 2012 21:22 geschrieben :
Ist denn die Idee mit den in Reihe geschalteten Akkus so undurchführbar? |
Ja.
BID = 848279
Des war mir auch schon klar. Deswegen hab ich ja nach einer anderen Lösung gefragt.
Ist meine Idee mit den in reihe geschalteten Akkus denn möglich oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kevilein95 am 17 Sep 2012 21:35 ]
BID = 848281
Liest du dir auch durch was man dir schreibt?
Es ist immer noch durchführbar und immer noch völlig sinnlos! Die Brennstoffzelle kannst du dann eben immer noch weglassen.
Wenn die Akkus leer sind, sind sie eben leer. Dann nützt dir die Brennstoffzelle immer nochnichts, egal wie hoch die Kapazität ist.
Akku leer ist Akku leer. Danach ist aus, alle, nichts geht mehr.
BID = 848283
ich les es mir schon durch. Die beiträge sind allerdings geschrieben worden, während ich noch am tippen war.
