Spaltmotor Drehrichtung umkehren ?
Serverzeit: 14 11 2026  08:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1088791
Viper0815
Ja wie du meinst, ich habe solche Teile nicht rumliegen, einen Schrotter gibt es nicht mehr, das Zeug irgendwo zusammensuchen...
kann ich gleich einen passenden Motor suchen und die ganze Aktion, das mal zusammenstellen, dass es hält, einen Rahmen schweißen wo die Räder aufgehängt sind usw... sry- nein, das ist nicht mein Weg. Da hol ich mir den Motor um 100$ aus US.
Aber jeder wie er will und kann.
BID = 1088792
Hab ich geschrieben, dass Du da ein altes Fahrrad einbauen sollst? Du kannst (neue) Fahrrad(antriebs)teile verwenden oder Du wendest Dich an die oben verlinkte Firma mit großer Auswahl an Antriebstechnik. Lass Dich da beraten und pamp den Kundendienst an, weil Du sowieso alles besser weißt (oder falsch verstehst).
BID = 1088793
Viper0815
Morgen,
hab da einen Beitrag von dir übersehen, das muss ich nun erst durchackern, danke dafür!
eine Untersetzung mit 2 Rädern/Riemen was auch immer braucht Platz. Das Ganze Teil wird größer. Ich muss da auch überlegen, ob ich das unterbringen kann / will. Hab aber schon einen Gedanken dazu wie ich das umsetzen könnte.
BID = 1088794
Und so einen Motor findest du hier nicht?!
Der da wäre? Eine Enddrehzahl von 1min-1 erfordert zwangsläufig ein großes (mehrstufiges, wenn es kompakter sein soll) Getriebe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Okt 2021  8:33 ]
BID = 1088795
Viper0815
bisher nicht. nur China und USA.
BID = 1088797
Viper0815
hab mal einen Drehmomentschlüssel eingespannt, kann man das so bestimmen was die Maschine braucht?
das Ende vom Griff hat den Radius, das passt gut
wenn ich 7,5Nm einstelle, gefühlt passt mir die Kraft die da am Griff außen wirken sollte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 18 Okt 2021  8:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 18 Okt 2021  8:55 ]
BID = 1088799
7,5Nm einstelle
Das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer und sollte im Bereich des Machbaren liegen.
Ein Scheibenwischermotor mit einem passend dimensionierten Riemen/Kettengetriebe ist immer noch keine Option? Irgendeinen Motorträger brauchst du doch sowieso. Dort ein Getriebe zu integrieren, ist doch kein großer Mehraufwand.
BID = 1088815
Viper0815
doch doch ja, ich hab mir das überlegt wie ich das einbinden bzw. konstruieren kann, denke da hab ich schon Lösungen im Kopf für einen Riementrieb, da wäre auch die Änderung der Übersetzung einfach usw.
dh ein Scheibenwischeremotor (bei voller Drehzahl hat der genug Power), mit Übersetzung von 2 Riemenräder, ein entspr. langer Riemen und Riemenspanner über ein extra Rad oder verstellbare Montage vom Motor.
Einzig die Lagerung der Riemenräder ist noch nicht schlüssig.
Wie berechnet man die Übersetztung? (Formel?)
der Wischermotor hat 30-55rpm, ich möchte 2-3rpm haben.
BID = 1088817
Flanschlager?
Suchmaschine kaputt?
d1/d2=n1/n2
BID = 1088822
Viper0815
d1/d2=n1/n2
d1 10 mm
d2 200 mm
n1 50 rpm
n2 2,5 rpm
dh 20cm Sekundär ? bum, das hätte ich nicht gedacht, das ist Groß.
aber klar, eine direkte Übersetzung
BID = 1088825
Ja, und es wird noch größer, da es
d1 10 mm
kaum geben wird.
Aber es gibt ja auch Motoren mit Drehzahlen <50min-1.
BID = 1088826
Viper0815
die Wischermotoren habe mW alle den selben Speed, zwischen 30-55rpm je nach Last.
das wird zu Groß, 3 Ritzel?
BID = 1088828
Der Wischermotor kann mit Unterspannung betrieben werden. Dann reicht auch eine Untersetzung von 1:5 oder 1:10. Für 7,5 Nm reicht das allemal. Wie hast Du das denn mit dem Direktantrieb am Wischermotor getestet? Da muss er ja noch langsamer gewesen sein.
Was stört Dich an der Größe des Abtriebsrads? Das verschwindet doch ganz und gar unter dem 45 cm großen Dings (was auch immer das werden soll).
d1 = 10 mm gibt's mitunter schon, dann nur nicht passend dazu 200 mm. Bei einem irgendwie gearteten Antrieb mit Zähnen (Stirnräder, Zahnriemen, Kettenantrieb), rechnet man statt mit d1/d2 mit z1/z2, also den Zähnezahlen.
BID = 1088848
Viper0815
ich habe den Wischermotor mit einem PWM die Drehzahl reduziert, sehr schnell verliert er sein Kraft und kannst die Platte mit den Fingern halten.
mir gefällt zwar die Idee aber der Aufwand ist riesig gegenüber einfach einen richtigen Getriebmotor kaufen.
BID = 1088918
Viper0815
CHANCS 60KTYZ AC Synchronous Motor Electric Gear Motor AC 220V 2.5RPM CW/CCW Getriebemotor synchron https://www.amazon.de/dp/B07WK3VF9S.....psc=1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284337   Heute : 3188    Gestern : 11989    Online : 460        14.11.2026    8:33
