SMD Anfängerfrage |
BID = 961023
Magroll Gerade angekommen Beiträge: 4
ich bin neu hier im Forum und kenne mich in der Theorie etwas aus, versuche mich jetzt jedoch an der Praxis und habe gleich eine Frage, von der ich hoffe das sie nicht zu "doof" ist...
Ich versuche gerade die angehängte Schaltung etwas nachzuvollziehen. Jetzt tauchen auf der Platine Widerstandswerte auf (1k, 5.1k und 10k). Aber es sind keine (SMD) Widerstände zu sehen???
Wie ist das zu verstehen, sind diese in den Leiterbahnen integriert? In den IC's? Oder sind die wirklich nicht da und die Bezeichnungen haben keine Sinn?
Meiner Meinung nach müssen die irgendwo sein, da die 5.1k und 10k Widerstände, Pull-Up Widerstände sein sollten, aber warum kann ich die dann nicht "sehen"?
Total planlos, Google hilft leider auch nicht so richtig weiter wenn ich nach unsichtbaren Widerständen suche... ^^
Danke,
Mag
BID = 961025
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Die sind einfach nicht da, genau wie auch der Rest vom Bestückungsdruck nicht passt.
BID = 961027
Okay :o)
Einerseits beruhigt mich das, es ist wirklich die einfachste aller Lösungen, anderseits beunruhigt mich das... wer macht sowas?! Hätte nicht erwartet, das es soooo schlecht sein kann, auch wenn's China Billigzeug ist. In diesem Fall eine Ansteuerung für ein LED Stripe.
Ich denke mal das mit dem analysieren verschiebe ich auf später und baue erst mal eigene Sachen.
Vielen Dank,
Mag
BID = 961028
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
Das machen einige Firmen so. Da werden in der Serie ursprünglich vorgesehene Bauteile eingespart. Jedes nicht verwendete Bauteil kostet ja nichts !
BID = 961030
Her Masters Voice Inventar ****** Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
oder ein Layout wird für mehrere Schaltungsvarianten eingesetzt, dann entfallen in einigen Varianten eben manchmal Bauteile
BID = 961032
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
Hübsch auch, daß Rot und Blau vertauscht ist.
Scheint alles keine Rolle zu spielen.
Anscheinend handelt es sich um eine Nichtsnutzschaltung.
BID = 961035
Lol, das mit Rot und Blau ist mir noch gar nicht aufgefallen :D
Das manche Platinen nicht voll bestückt sind, aufgrund von unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen ist mir bekannt, aber auf dieser Platine sind ja nicht mal Lötpunkt für eventuelle Bauteile vorgesehen. Die Schaltung macht ja auch, was sie soll, auch wenn mir nicht klar ist wieso... Wahrscheinlich würde kaum jemand sowas in der Art und Weise bauen, außer Kosteneinsparung/Billig ist das einzige "Qualitätsmerkmal".
Auf jeden Fall, bin ich jetzt schlauer, was die Interpretation solcher Schaltungen angeht.
Vielen Dank,
Mag
BID = 961047
| | Die Schaltung macht ja auch, was sie soll, auch wenn mir nicht klar ist wieso... |
Die beiden 8-poligen Gehäuse werden Leistungs MOSFETs sein, welche die relativ hohe Leistung für die LEDs schalten.
Über die drei weissen Drähte werden sie von einem Microcontroller angesteuert werden, der sich irgendwo anders befindet.
BID = 961073
simi7 Gesprächig *** Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
| | Hätte nicht erwartet, das es soooo schlecht sein kann, auch wenn's China Billigzeug ist. In diesem Fall eine Ansteuerung für ein LED Stripe. |
Was hat denn das Teil gekostet?
BID = 961222
perl hat am 12 Mai 2015 14:32 geschrieben :
| | Die Schaltung macht ja auch, was sie soll, auch wenn mir nicht klar ist wieso... | Die beiden 8-poligen Gehäuse werden Leistungs MOSFETs sein, welche die relativ hohe Leistung für die LEDs schalten.
Hi, nein die beiden 8 poligen sind die Mikrocontroller das eine ist ein Atmel 24C02N, der andere ist leider ncht beschriftet. Die "LeistungsMosfets" sind unter den farbigen Kabeln, extrem klein. Die Rückseite der Platine ist leer.
Das das Teil funktioniert grenzt für mich schon an ein Wunder, ab es läuft, hab 2 Stück davon.
Die Teile hab ich ausm Baumarkt für je 15 Euro, mit 5 Meter LED Stripe und Fernbedienung. Waren nur zum basteln und spielen.
Unter http://www.mikrocontroller.net/topic/247317 sieht man ganz gut wie sich die Schaltung "entwickelt" hat. Die Bilder sind da auch besser, als meins.
Cu,
Mag
