Signal verstärken
Serverzeit: 24 11 2026  23:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Signal verstärken
BID = 30666
Freddy K.
Zur Homepage von Freddy K.
hi,
also ich hab da mal eine ganz dummer Frage:
Ich möchte ein Sinus-Signal (30Hz, ca. 1,5V) das ich von einen Funktionsgenerator verstärken (mit ca. 5V), die ich über einen Konstanter bekomme.
Ich hätte gerne eine einfache kleine Schaltung, da ich nichts besonderes damit machen will. Ich möcht einfach nur gern wissen wie das im Groben und Ganzen funktioniert.
Habe einen BC546 Transistor zu verfügung.
Freue mich auf jede Hilfe.
BID = 30667
Kaira B
Hallo Freddy!
Vermute mal "Konstanter" ist Deine Betriebsspannung von einem Spannungsregler 5 Volt.
Da Du nicht erwähnt hast wozu Du die 30 Hz brauchst ist
und WATT DU HABEN mochtest
BC546 80V 0,1A 300MHz 0,5W NPN, also ein universal.
Koppelkondensator bei 30 Hz nicht zu klein wählen.
Viel Spaß beim gemeinsamen Hobby.
Hochgeladenes Bild : VerstGS01.jpg
Würde Bild C versuchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Sep 2003 22:50 ]
BID = 30668
Freddy K.
1. mal danke für deine Antwort
also folgendes möchte ich:
Ich hab also ein Sigan von meinem Funktionsgenerator 1,5V AC z.B. 30Hz (darum gehts auch net).
Am Schluß möchte ich das selbe Signal haben, die Frequenz soll gleich bleiben, aber die Spannung soll größer sein. In meinem Beispiel mit 5V DC verstärkt.
Also ich hab 2 Spannungsquellen, und wie ich das realisieren soll ist mir unklar.
BID = 30672
Du schreibst nicht ob es sich bei den 1,5V um den Effektivwert oder einen Spitze-Spitze Wert handelt, das spielt aber für die Dimensionierung eine gewisse Rolle.
Im Folgenden gehe ich einmal davon aus, daß es sich um einen Spitze-Spitze Wert handelt, das ist für faule Leute wie mich einfacher zu rechnen.
Wenn Du mit einer Nullpunktsverschiebung und einer Phasenverschiebung um 180° leben kannst, ist die Sache einfach.
Die auf 0V bezogene Steuerspannung kommt an die Basis, der Emitter wird z.B. über 1k Ohm mit minus 5V verbunden.
Dann fließt ein mittlerer Emitterstrom von etwa 4,35mA, der von 3,85 bis 4,85 mA schwankt.
Da Du eine Verstärkung von 5/1,5= 3,33 benötigst, wäre der erforderliche Kollektorwiderstand 3,33kOhm.
Die mindestens erforderliche Kollektorspannung muß so hoch sein, daß die am Kollektor anliegende Spannung beim höchsten zu erwartenden Strom, also etwa 5 mA noch sicher im positiven Bereich, also vielleicht bei +2V ist.
Daraus ergibt sich eine positive Betriebsspannung von mindestens 3,33 KOhm * 5mA = 17V.
Die Verstärkung ist nur vom Verhältnis der Kollektor- und Emitter-Widerstände abhängig, die Betriebsspannungen hingegen beeinflussen den Aussteuerungsbereich und die Lage des Nullpunkts.
BID = 30674
Freddy K.
vielen Dank!
sorry, ja es ist ein Spitze-Spitze Wert.
Wo schliesse ich den Funktionsgenerator an? Und wo ist dann mein Ausgang mit dem Verstärkten Signal?
Könnte mir das jemand vieleich aufzeichnen? Wäre ich sehr dankbar dafür.
gruß
BID = 30681
Kaira B
Lass mal nicht gleich die Ohren hängen
Ein wenig geht es schon darum WAS Du damit bezweckst,
nicht weil die Neugier treibt sondern um die Lösung zu
optimieren.
Deine Grundkenntnisse in Elektronik sind ja nicht so doll
aber das ist weniger wichtig.
ALSO (Bezogen auf die Grungschaltungen s.o.)
Links (Basiskondensator vom Transistor)einkoppeln,
Rechts(Kollektorkondensator) auskoppeln.(Bild C)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505382   Heute : 21954    Gestern : 16862    Online : 940        24.11.2026    23:32
