Signal auf zwei Oszis verschieden
Serverzeit: 23 11 2026  17:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736773
UnknownValue
wenn ich ein Signal mit zwei verschiedenen Oszilloskopen betrachte, messe ich auf den beiden jeweils eine unterschiedliche PeakPeak-Spannung.
Nun hat das eine Oszi einen Eingangsiwderstand von 1 MOhm, das andere von 50 Ohm. Wie kann ich durch Messung an einem der Oszis den maximalen Spannungswert beim anderen berechnen?
Nun war meine Auffassung die, dass die Leistungen bei Oszi1 und Oszi2 gleich sein müssen (P1 = P2). Und damit
U1^2/(50 Ohm) = U2^2/(10^6 Ohm) => U1 = sqrt(50/10^6) U2
Aber leider stimmt das so nicht. Wer kann mir helfen?
Grüße
BID = 736782
Stichwort: Spannungsteiler
Zeichne Dir mal Ersatzschaltbilder der Anordnung.
BID = 736803
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein Oszilloskop mit Eingang 50 Ohm ist eher ungewöhnlich.
Beschreibe mal genauer, was Du da messen willst und was das für Geräte sind.
Welche Signalform bei welcher Frequenz?
DL2JAS
BID = 736982
high_speed
Im Hobbybereich sind sie wohl ungewöhnlich.
An einem DPO (Digital-Phosphor-Oszilloskope) hatte ich sie schon mit aktiven
Tastköpfen benutzt. Die Eingänge konnte man aber Umschalten zwischen
50 Ohm und 1 MOhm . Für die Tastköpfversorgung wahren um die BNC-Buchse
Kontaktflächen angebracht.
@unbekannte Größe
Wurde die Signalquelle direkt an die Oszilloskope angeschlossen oder über einen
Tastkopf? Angezeigt wird die gemessene Spannung an der BNC-Buchse.
Holger
BID = 737011
UnknownValue
also ich benutze hier gerade zum Einen ein "ganz normales Röhren-Oszi" ( 1 MOhm) und zum Anderen ein Sampling-Oszi (50 Ohm). Das beschriebene "Problem" tritt auf, wenn ich bspw. einen Sinus ( f = 1 MHz ) betrachte:
Sampling-Oszi: 220 mV Peak-Peak
Röhren-Oszi: 360 mV Peak-Peak
PS: Ich gehe direkt mit dem Kabel auf den Oszi-Eingang. Also keinen Tastkopf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UnknownValue am 29 Dez 2010 22:09 ]
BID = 737014
Damit kannst du dann die Ausgangsimpedanz des Generators berechnen ...
BID = 737126
dl2jas
Perl will damit sagen, Du hast einmal unbelastet und einmal belastet gemessen.
DL2JAS
BID = 737238
Das hatte ich ja bereits eingangs anzudeuten versucht...
Aber irgendwie wollte der Fragesteller nicht darüber nachdenken.
BID = 737945
UnknownValue
Hilfe, ich verstehe es nicht, was ihr meint...
Wieso messe ich mit den beiden Oszis verschiedene Werte, und wie kann ich vom einen auf den anderen schließen?
BID = 737948
Denk mal nach nach wie sich die Spannung bei unterschiedlichem R2 ändert
Edit: R1 ist der Innenwiderstand des Generators und R2 der Eingangswiderstand deiner Oscars
Einmal 1000 kOhm und einmal 50 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2011 19:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2011 19:34 ]
BID = 738177
high_speed
UnknownValue hat am  3 Jan 2011 19:20 geschrieben :
Wieso messe ich mit den beiden Oszis verschiedene Werte, ...
Messe mal gleichzeitig mit beiden Oszilloskopen an der Quelle.
Was stellst Du dabei fest?
... und wie kann ich vom einen auf den anderen schließen?
Wenn Dir der Innenwiderstand der Quelle bekannt ist, kann man vom Messwert bei belasteter Quelle auf den Wert ohne Belastung schließen.
Holger
BID = 738449
UnknownValue
Danke für die Hinweise.
Ich probiere es gleich aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478778   Heute : 12175    Gestern : 22017    Online : 743        23.11.2026    17:38
