Sichtbarer Laserstrahl
Serverzeit: 04 11 2026  08:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 374248
djtechno
nabruxas hat am  1 Okt 2006 18:45 geschrieben :
Keine Angst!
Laser in dieser geforderten Leistungsklasse werden nicht überall verkauft.
Leider verkaufen einige Skrupellose Geschäftemacher 500mW in Grün bei Ebay
Gut, man muß einige Hudnerter hinlegen für ...
und 500mW im laserpointer? thermal management? innenwiederstand batterie? leistungsregelung? Komisch, die profis brauchen für diese leistung ein großes gehäuse mit lüfter, speziellem netzteil undteurer highend optik
Erschreckenderweise gibts offenbar abnehmer dafür die anchher dann in den foren posten, wie toll ihr laser ist, sie können damit ihre zigarette anzünden und auf den kommentar,das dazu ein feuerzeug reicht dann beleidigt reagieren
Wie gehabt, BITTE NICHT MACHEN! ein 1mW laserpointer und staub, puder oder nebelmaschine, oder meinetwegen teekanne aufm herd (wasserdampf) tuns auch, und sind ungefährlich
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 374253
photonic
djtechno hat am  1 Okt 2006 23:52 geschrieben :
Meinst du sowas? http://cgi.ebay.de/Laser-gruen-500m.....wItem
Ich sehe nichts verwerfliches daran etwas potentiell gefährliches zu verkaufen, wer sowas kauft ist selbst verantwortlich was er damit anstellt. Bei unsachgemässem Gebrauch ist noch vieles andere gefährlich.
Bei Produkten mit erlogenen Spezifikationen sieht die Welt aber ganz anders aus. Ich hatte mir mal einen 2 mW grünen Laserpointer gekauft. War dann aber mit der Helligkeit unzufrieden und hab den Diodenstrom erhöht. Ich hab das Ding letzthin mal mit einem Laserleistungmesser überprüft und 0.8 mW gemessen. Nach dem Tuning noch weit unter den specs!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  2 Okt 2006  0:25 ]
BID = 374256
djtechno
Na,ja, zum einen müßte er per Gesetz hierzulande prüfen, ob der Käufer in eienm gewerbe wie PA o.ä. ist, zum andren waren die Auktionen, die ich meinte 500 Milliwatt Laserpointer ja, richtig gelesen, angebliche 500mW i einem Laserpointer für die Hosentasche
Na,ja, wieviel da wirklich rauskommt...
... aber auf jeden fall mehr als erlaubt ist ...
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  2 Okt 2006  0:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  2 Okt 2006  0:27 ]
BID = 374257
photonic
Sind in Deuschland Laser keine frei verkäuflichen Artikel? Ich dachte nur die öffentliche Verwendung ist reglementiert und zuhause darf ich problemlos mit Klasse 4 Lasern hantieren und die auch privat weiterverkaufen wenn ich Lust habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  2 Okt 2006  0:28 ]
BID = 374258
djtechno
IMHO darfst du das nicht
Aber frag' zur sicherheit nomma sam2 oder perl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  2 Okt 2006  0:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  2 Okt 2006  0:29 ]
BID = 374280
Lightyear
djtechno hat am  2 Okt 2006 00:25 geschrieben :
Sorry MArcus, aber das ist Bullshit!
Es gibt keinerlei Beschränkung bzgl. des Handels mit Lasern in Deutschland (Kriegswaaffenkontrollgesetz mal ausgenommen).
Jedermann darf Laser an- und verkaufen. Nur in der Öffentlichkeit betreiben darf er die Dinger nur unter gewissen Bedingungen.
Bitte zukünftig etwas besser informieren, vor dem Posten
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 374299
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
...die Auktionen, die ich meinte 500 Milliwatt Laserpointer ja, richtig gelesen, angebliche 500mW i einem Laserpointer für die Hosentasche
500mW in grün aus einem "Pointer" kannst Du vergessen.
Mit etwas Glück ist dort eine 500mW-Laserdiode verbaut, die dann 500mW IR (808nm) erzeugt. Dieses IR-Licht wird dann durch Kristalle zweifach frequenzkonvertiert, sodaß dann mit entsprechendem Leistungsverlust mit noch mehr Glück 50-8mW grün herauskommen. Das dann aber auch nicht stabil...meist gibt es nur einen kurzen Leistungspeak mit anschließend dramatisch abfallender Leistung.
Grund:
Für einen optimalen Wirkungsgrad der Kristalle müssen diese in einem engen Temperaturbereich gehalten werden. Das Pointergehäuse reicht dafür nicht.
Meist fällt aber der Leistungsabfall nicht auf, denn soviel Licht in einem kleinen Punkt auf der Wand blendet das Auge bereits derart (zumal 532nm nahe des Empfindlichkeitsmaximums des Auges liegen), daß man kaum unterscheiden kann, ob es 5mW oder 50mW sind. Das mag der Grund für die vielen zufriedenen Besitzer solcher "Pointer" sein.
Hast Du etwas weniger Glück, dann ist in dem Pointer nur eine 250mW-Pumpdiode drin, die bis zum Abbrennen (und das meine ich wörtlich) mit viel zuviel Strom betrieben wird.
Ergebnis:
Läßt Du das Teil zu lange eingeschaltet...dann war's das.
Und selbst bei nur kurzen Intervallen ist die Lebensdauer sehr begrenzt.
Im Grunde ist es wie bei vielen anderen Dingen des Lebens auch bei Lasern so...man kann nicht für 50ct in der ersten Reihe sitzen.
Qualität kostet halt.
Wilfried
BID = 376252
P.Wolf
warum nimmst Du keinen Grünlaser ( Schau mal bei den einschlägigen Elektronik-Abietern )
Diese Laser sind sehr hell und das menschliche Auge ist auf diesem Frequenzbereich auch besonders empfindlich, sodass man den Strahl wirklich "auf seiner gesamten Länge" sehen kann, auch ohne Hilfsmittel, wie Rauch etc....
Ich kann Dir aber schon prophezeihen, dass Du so ein Gerät nicht einfach so verkauft bekommst......
Aber, das wurde ja weiter oben schon mal geschrieben.....
BID = 376307
nabruxas
Monitorspezialist
Allerdings sind die "stärkeren" grünen Pointer nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
BID = 425826
Greenleon
Aus Forum ausgetreten
Hi, hab das mal wieder ausgegraben weil ich einen Pointer bei Ebay gefunden hab, der (laut Beschreibung) 8mW und 532 nm haben soll... das ganze kostet 30 Euro...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
Ist das glaubwuerdig oder ist das so eine Verarsche, wie ihr sie beschrieben habt?
Gruss Leon
BID = 425946
Mit so einem Teil kannst du in der Gegend rumfuchteln, Verschone dabei die Augen aller Leute die Anwesend sind.
BID = 425952
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Öha... mit diesem Wunder-Laser von iBäh kann man sogar die Sterne anleuchten!
Die grüne Laserbalken kann in der Nacht ohne Mondlicht noch klar gesehen werden, die jemand auf die Stars genau deuten kann
Ok, der Himmel ist ja eine Kuppel, oder? Also wenn ich mit diesem Hochleistungslaser nach oben leuchte und den Star genau treffe, leuchtet er wohl grün und ich kann genau darauf deuten...
Funktionen: Bewirtung, Illumination, Indikator, Kollimation, Konstellationen (Himmel deuten) und Lasersuche
Und was der noch alles kann! Bringt mir gleich noch mein Bier, kann ganze Räume ausleuchten, chemische Reaktionen zeigen, Laserdiodenlicht bündeln, meine Zukunft vorraus sagen und sogar seine Kumpels suchen gehen.
Das Ding will ich haben!
Kostet ja sogar nur 5€...
Die Auktion hänge ich mal als PDF an, sonst ists im halben Jahr wieder Essig mit dem Link...
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am  1 Mai 2007  0:53 ]
BID = 425967
Greenleon
Glaubt ihr man kann den Strahl auch in geschlossenen Raeumen sehen? Und das die Diode sagen wir mal laengeren 'Dauerbetrieb' 30min oder so aushaelt?
BID = 425977
Greenleon hat am  1 Mai 2007 08:33 geschrieben :
Ich denke schon. 8mW klingt nach ziemlich viel, so ganz glaube ich das zwar nicht, aber im Grünen Bereich ist das Auge sehr viel empfindlicher als z.B. bei rot.
Da reichen aber bereits <5mW damit man den Strahl deutlich sehen kann:
Ausprobieren: Wenn er es nicht tut, dann einfach zurückschicken. Wobei: Wie sieht das dann eigentlich mit den Versandkosten aus ? Müssen die dann auch zurückerstattet werden, wenn das Ding kaputt geht, oder nur der eigentliche Warenpreis ?
BID = 425997
PhyMaLehrer
LeoLöwe reloaded hat am  1 Mai 2007 00:50 geschrieben :
... aber je nach Entfernung sieht man das grüne Aufleuchten des Sterns leider erst nach mehreren oder mehreren Dutzenden, Hunderten, Tausenden oder Millionen von Jahren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171337   Heute : 20179    Gestern : 65408    Online : 623        4.11.2026    8:42
