Sichtbarer Laserstrahl
Serverzeit: 23 11 2026  13:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373801
Greenleon
Aus Forum ausgetreten
Ich wollte mal fragen ob es Laser oder aehnliches gibt wo man den Strahl auf gesamter Laenge sehen kann.
Danke fuer Antworten!
BID = 373806
nabruxas
Monitorspezialist
Bis ins Universum?
Wie lang ist denn die "gesamte Länge" ?
BID = 373810
photonic
Was hast du denn im Sinn? Damit man einen Laser sieht muss die Atmosphäre Streuzentren enthalten. Das kann entweder Nebel oder Rauch sein, oder bei sehr leistungsfähigen Lasern reicht auch die Streuung an den Luftmolekülen damit man den Strahl sieht.
BID = 373811
caes
Greenleon hat am 30 Sep 2006 16:10 geschrieben :
Mathematisch:
Ein Strahl ist definiert als eine Linie, die einen Anfang, aber kein Ende hat. Also besitzt er keine Laenge bzw. eine unendlich grosse.
Physikalisch I:
Der Strahl muesste unendlich viel Leistung abgeben, wenn er entlang seiner gesamten unendlichen Laenge leuchten sollte. Das ist nicht moeglich.
Physikalisch II:
Eine Linie, die man leuchten sieht, ist kein Strahl, sondern unendlich viele Strahlen, die von der Linie aus ins Auge des Betrachters fallen. Einen Strahl kann man nur sehen, wenn er direkt ins Auge faellt. Wenn man etwas sieht, sind das Beugungs- und Brechungswellen an Aerosolen.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 373817
Greenleon
blub also
geraet strahl wand
was
den
strahl
macht
So meinte ich das... in dem Fall also eine Strecke^^
BID = 373825
nabruxas
Monitorspezialist
..und?
Im welcher Maßeinheit wird die Entfernung so -> |-----------| angegeben ?
Vielleicht ein neuer ISO Standart?
Wie wäre es mit der gebräuchlichen Einheit: METER
Darüberhinaus hat ja Photonic schon gefragt (und Du nicht geantwortet): Was willst Du machen?
(Ist ja nicht ganz unerheblich welche Leistung notwendig ist)
Dir ist auch hoffentlich klar, daß mehr als Class I Laser für Otto Normalverbraucher wegen der damit verbunden Gefahren nicht erlaubt sind?!?
Selbst bei einer Leistung von 5mW trage ich bei einer Rep. einer Lasereinheit für einen Drucker eine entsprechende Schutzbrille.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Sep 2006 17:46 ]
BID = 373834
Greenleon
Unter 5 meter....
Ich wollte es als optischen Effekt planen. Aber aus euren Anworten schliesse ich dass es keinen Spezialstrahl gibt sondern man einfach einen Starken Laser braucht der gefaehrlich und teuer ist...
naja, dann schmink ich mir das mal ab
Trotzdem danke!
BID = 373845
Oder Du qualmst die Bude zu. Dann sieht man den Strahl auch.
BID = 373958
djtechno
Was du machen könntest, ist einen normalen laserpointer zu nehmen und ind en Bereich des Strahl per Balsebalg oder so puder zu pusten. Dann siehst du den Strahl.
Dabei ist folgendes zu Beachten:
1. Niemals direkt in eienn Laserstrahl kucken (Also nicht in den Laserpointer reinkucen, wenn er an ist, das Laserstrahlen die Netzhaut schädigen können.
2. Kucken, daß das Puder nicht in den Laserpointer gerät, Lasern tut das nicht so gut
3. Wenn du das häufig machst, köntne sich das Puder auf deinen Möbeln, in Geräten u.s.w. neiderschlagen
4. Die Feinstaubbelastung in dem Raum steigt daudrch antürlich an.
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 374006
Lötfix
Warum den Laser nicht mit einem rotierendem Spiegel ablenken sodaß auf der Wand eine Linie entsteht.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 374093
BlackLight
Wenn es relativ dunkel ist und die Luftfeuchtigkeit nicht gerade sehr niedrig, sieht man ein paar mW 523 nm (grün) schon relativ gut.
Ansonsten muss halt ein ~2 W 523 nm Laser (optische 532 nm Ausgangsleistung) her, den sieht man fast immer, wenn der auf voller Leistung läuft.
Oder wie die anderen schon gesagt haben, Nebel, Staub, Schnee oder sonstigen Dreck nehmen, ala Tabak-Dunst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  1 Okt 2006 15:06 ]
BID = 374139
DonComi
Ich würde schlicht davon abraten!
Laser ist kein Spielzeug. Schon garnicht in der Leistungsklasse.
BID = 374152
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Angst!
Laser in dieser geforderten Leistungsklasse werden nicht überall verkauft.
BID = 374181
photonic
Die Verfügbarkeit ist dabei nicht das grosse Problem, eher das Preisschild dran...
BID = 374236
Onra
hier das passende Warnschild für diese Leistungen
O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476165   Heute : 9561    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    13:58
