Serielle Schnittstellen - grundlegende Fragen
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 926401
Ich kenne jetzt nicht den Datendurchsatz von RS485
Kann man alles nachlesen.http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
Wir haben schon vor ca. 30 Jahren RS-422 (entspricht weitgehend der RS-485) über bis zu 600m mit 384kBaud und später wohl auch mit 1,2MBaud und normalem (inhouse) Telefonleitungen betrieben.
Der Abschlusswiderstand musste dabei lediglich an die 600 Ohm Leitungen angepasst werden.
BID = 927226
Brizz
Die RS485 ist gut geeignet, wenn man Daten zwischen Baugruppen über größere Distanzen preiswert übertragen will. Es gibt viele Baugruppen, die eine RS485-Schnittstelle besitzen. Gewöhnlich liegen die Baudraten unter 50 kBaud, was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch schneller geht. Die RS485 ist nicht für hohe Datendurchsätze wie beim Ethernet geeignet. Die RS485 ist dafür gut geeignet, Daten von dezentral angordneten Sensoren zu einem Zentralgerät zu transportieren, oder Daten zwischen Zentralgeräten zu transportieren. Die Daten können über ein zweiadriges Buskabel übertragen werden. An dieses Buskabel werden die einzelen Baugruppen parallel angeschaltet. Weil zu einer Zeit immer nur eine Baugruppe senden kann, nennt man die Übertragung halbduplex. Wie beim Sprechfunkverkehr können immer alle Teilnehmer empfangen, aber nie mehr als einer gleichzeitig senden. Ein weiterer Vorteil der RS485 ist der, dass sie ein symmetrisches Adernpaar für die Übertragung benötigt, das macht sie gegen Störeinflüsse sehr unempfindlich. Die Spannungspegel zwischen den beiden Adern liegen zwischen 2 Volt und 6 Volt. Wenn nun eine Baugruppe sendet, legt sie die Spannung an den Bus, alle anderen Baugruppen sind dann passiv und messen ihrerseits hochohmig die Spannung am Bus. Zur Übertragung der Daten, schaltet der Sender die Spannung entsprechend der zu übertragenden Daten um, d.h. er schaltet die Spannung nicht einfach ein und aus, sondern wie mit einem Kreuzschalter, polt er die Spannung entsprechend den zu übertragenden Bits um. Für ein 0 Bit liegt Minus an der H-Ader und Plus an der L-Ader. Für ein 1 Bit liegt Minus an der L-Ader und Plus an der H-Ader.
Der "Kreuzschalter" besteht natürlich aus 4 Transistoren. Die Empfänger messen nun die am Bus angelegte Spannung nicht gegen irgendeine Masse, sondern sie messen immer die Spannungsdifferenz zwichen den beiden Adern. Wenn nun elektrische oder magnetische Wechselfelder auf das Kabel einwirken, dann werden sie immer beide Adern gegen Masse nach plus oder minus verschieben, die Differenzspannung bleibt aber immer nahezu gleich. Das ist der Vorteil einer symmetrischen Verkabelung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 27 Mai 2014 19:52 ]
BID = 927248
Rial
Vielen Dank für deine ausführliche Eklärung.
Wieder mal was gelernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497074   Heute : 13638    Gestern : 16862    Online : 890        24.11.2026    16:14
