Sekundärwicklungen parallel schalten
Serverzeit: 25 11 2026  01:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171948
MiBo
Gesetzt den Fall ,ich habe einen Trafo (Ringkern oder anderer)
mit 2 Sekundär -Ausgängen ,gleicher Spannung und Strom Angaben. Wenn ich nun ,zur verdoppelung der Strombelastbarkeit
die zwei Sekundär-Ausgänge parallel schalten will, welchen Anschluss muss ich mit welchem verbinden?
Im Normalfall ist ja ein kleines Schaltbild auf dem Trafo ,
___________o 1
| Sek. Out 1
|___________o 2
___________o 1
| Sek. Out 2
|___________o 2
Die Zahlen an den Ausgängen seien nur zur Verdeutlichung,
muss ich jetzt 1 mit 1 ,und 2 mit 2 verbinden ,umgekehrt ,oder kann man das so nicht sagen?
In jedem Fall will ich ja einen Kurzschluss vermeiden ,lässt sich das im Zweifelsfall auch mit DMM messen?
BID = 171949
Normalerweise wird man 1 mit 1 und 2 mit 2 verbinden.
Aber da man sich auf nichts verlassen kann, solltest du zuerst nur eine Verbindung herstellen, also 1 mit 1.
Dann mißt du die Zwischen den beiden offenen Enden herschende Spannung. Wenn sie fast 0 beträgt, kannst du diese Enden auch meiteinander verbinden.
Wenn bei der Messung die doppelte Sekundärspannung herauskommt, dann müßtest du umpolen, also jeweils 1 mit 2 verbinden.
BID = 172042
caes
Zur Sicherheit vielleicht noch der Hinweis, dass man das mit verschiedenen Trafos nur machen kann, wenn neben Strom und Spannung auch uk (Kurzschlussspannung) gleich ist; sonst wuerde der Spannungssteifere ueberlastet.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 172057
MiBo hatte doch klar geschieben:
Von mehreren Trafos ist hier also audrücklich keine Rede.
BID = 172094
caes
Es war mir nicht entgangen. Aber man weiss ja, wie leicht etwas ueberlesen oder uminterpretiert werden kann. Lieber ein Hinweis zuviel als Rauchwoelkchen und Jammer, oder seht ihr das hier anders?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508893   Heute : 2831    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    1:51
