Seilzugbremse Drehmoment
Serverzeit: 26 11 2026  00:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 660013
powersupply
Für mich wird beim Ergometer mit Leistungsmessung Drehmoment UND Drehzahl multipliziert. Je schnelle die Drehzahl bei gleichem Drehmoment desto höher die Leistung.
Daher auch das Gefühl, dass man anden elektronischen Geräten auch leichtet treten kann da manwenn 100W eingestellt sind gerne etwas schneller tritt weils leichter wird.
powersupply
BID = 660017
GeorgS
Hallo Powersupply,
ich meinte: wie wird was gemessen.
Wirbelstrombremse plus Drehzahl,
oder Bremse mit Federkrafteinstellung
oder Generator?
Ich hab keine Ahnung von diesen Strampeldingern.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 661150
selfman
@dl2jas
Hast Du nur die Zugkraft an einem Ende des Bandes gemessen, um das Drehmoment zu ermitteln?
Ich denken, daß durch den Umschlingungswinkel sich die Kraft auf beide Enden verteilt, ev. sogar ein Teil (auflaufende Seite) den weitaus größten Teil übernimmt, aber auch der andere Teil nicht unterm Tisch fallen darf. . Man müsste dann die beiden Befestigungspunkte des Bande zusammenfassen und die Kraft die tangential zu diesem Abstand zum Drehmittelpunkt wirkt in ein Drehmoment umrechnen.
Falls Du aber mit dem Gewicht das Rad gedreht hast, könnte auch die Geschwindigkeit mit der das Gewicht das Rad zum Rutschen gebracht, zu niedrig gewesen sein.
Z.B. liefern Reifen, die mit bis zu 20% Schlupf auf der Straße "durchdrehen" immer noch mehr Antriebskraft, als wenn man sich bemüht sie nicht quietschen zu lassen. Erst wenn sie schneller durchrutschen greift das Prinzip der Gleitreibung.
Schöne Grüße Selfman
BID = 661735
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
selfman hat am  8 Jan 2010 15:57 geschrieben :
Ähnliche Gedanken hatte ich auch.
Sinngemäß habe ich das Pedal mit einem Gewicht belastet und bestimmt, wann die Kupplung sicher rutscht. Die Drehgeschwindigkeit entsprach inetwa langsamem Treten, wenn man im hohen Gang bergauf fährt. Um die höhere Haftreibung zu überwinden, habe ich das Pedal angestubst. Die Punkte "bleibt wieder stehen" und "gleitet sicher" lagen dicht beieinander, kleiner 3 Prozent. Einen ausgeprägten Schlupfbereich konnte ich nicht feststellen.
DL2JAS
BID = 661748
GeorgS
Aach sooo!
Du hast das Antiebsmoment am Pedal bestimmt.
Ich ging die ganze Zeit davon aus, daß
du das Moment an der Bremse bestimmt hast
("Pronys Zaum")
und war teilweise etwas irritiert.
Georg
BID = 661765
dl2jas
Georg, in meinem Eingangsbeitrag habe ich nicht ganz sauber zwischen Bremse und Pedal unterschieden.
Der Versuchsaufbau war ganz einfach.
An einem Pedal hatte ich mit Rödeldraht eine gut 1 m lange dünne Holzlatte befestigt. Die stand annähernd waagerecht und wurde mit einem konstanten Gewicht 1 kg belastet. Durch Verschieben des Gewichts auf der Latte ermittelte ich das jeweilige Moment in Abhängigkeit der eingestellten Bremskraft laut Anzeige. Bei den ersten leichten Stufen waren Gewicht und Lattenlänge geringer.
DL2JAS
BID = 661778
GeorgS
Hallo DL2JAS,
lies dein Eröffnungspost nochmal durch :=)
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532398   Heute : 110    Gestern : 26284    Online : 260        26.11.2026    0:07
