Seilzugbremse Drehmoment
Serverzeit: 25 11 2026  23:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 659345
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Bild sieht man die Seilzugbremse von einem alten Trimmdich-Fahrrad.
Ist das Drehmoment solch einer Seilzugbremse praktisch drehzahlunabhängig?
Unser altes Fahrrad hat einen ganz einfachen Computer, der lediglich Zeit und km anzeigt. Es werden lediglich über einen einfachen Geber die Umdrehungen erfasst.
Die Seilzugbremse ist einstellbar in den Stufen von 0 bis 10. Nun möchte ich ermitteln, welcher Leistung die einzelnen Stufen entsprechen bei konstanter Drehzahl. Das Drehmoment der einzelnen Stufen habe ich mit einer Latte und einem Gewicht ermittelt. Ich habe den Punkt genommen, ab wann die Bremse sicher anfängt, zu rutschen. Für die höchste Stufe kam nur 100 Watt heraus. Zwei Minuten gleichmäßiges ununterbrochenes Strampeln bereitete mir schon leicht Schwierigkeiten. Mein Vater meinte, beim letzten Leistungs-EKG hätte er in der höchsten Stufe zwei Minuten lang 100 Watt gestrampelt. Mein Vater ist ein älterer unsportlicher Herr...
Jetzt frage ich mich, ob das Drehmoment drehzahlabhängig ist, ich habe es ja praktisch statisch ermittelt.
DL2JAS
BID = 659374
rasender roland
Leistung ist Kraft mal Weg.
Die Stufen 1-10 entsprechen einem gewissen Drehmoment.
Zusammen mit der Drehzahl ergibt das die Leistung.
Rasender Roland
BID = 659376
GeorgS
Du meinst vermutlich Umschlingungsbremse?
(Seilzugbremse war der Ausdruck für die
mit Bowdenzügen oder freien Seilen betätigten
Bremsen in Autos und Fahrrädern, heute kaum
mehr gebräuchlich (der Ausdruck))
In erster Näherung wird meist für Gleitreibung
Unabhängigkeit der Bremskraft und hier dann
des Bremsmomentes von der Geschwindigkeit angenommen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 659390
dl2jas
Georg, ich meine natürlich eine Umschlingungsbremse, die wohl korrekt Bandbremse heißt.
Bei Stufe 10 komme ich auf 13,4 Nm. Strampelt man mit 70 Umdrehungen pro Minute, kommt man auf 100 Watt. Formel:
P = 2 x Pi x n x M
DL2JAS
BID = 659474
rasender roland hat am  2 Jan 2010 16:32 geschrieben :
Falsch! Kraft mal Weg ist Energie. Leistung ist Kraft mal Weg durch Zeit, bzw. Geschwindigkeit mal Kraft (bei Linearbewegungen). Bei Drehbewegungen ist die Leistung Drehmoment mal Drehzahl.
@dl2jas
Deine Formel ist richtig und sogar richtig angewendet ( ). Das Bremsmoment würde ich als drehzahlunabhängig annehmen. Vielleicht ist es aber temperaturabhängig. Mach die statische Messung nochmal nach einer Strampelorgie.
Oder Du findest Dich damit ab, dass Dein untrainierter Vater mehr kann als Du...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Jan 2010 20:05 ]
BID = 659499
dl2jas
Ltof hat am  2 Jan 2010 19:57 geschrieben :
Ich habe ihn mal auf den Bock gesetzt bei Stufe 10.
Es sei erwähnt, das Ding haben wir erst ganz kurze Zeit, er hat damit noch nie trainiert. Mit Stufe 10 kam er nicht zurecht. Er kam nicht über den oberen und unteren Totpunkt trotz mehrerer Versuche. Allerdings ist auch die Schwungmasse relativ klein und er strampelt langsam.
Ich habe die Vermutung, daß beim Leistungs-EKG die Leistung angezeigt wird, die der körpereigenen Verbrennungsleistung entspricht. Diese dürfte die vier- bis fünffache tatsächlich abgegebene mechanische Leistung sein.
Wer kennt sich mit so EKG-Dingern aus, welche Leistung zeigen die an?
DL2JAS
BID = 659553
rasender roland
Stimmt
Hast Recht
Rasender Roland
BID = 659574
Tobi P.
Moin,
lt. meiner Ärztin beim letzten Belastungs-EKG (Atemschutzgeräteträger) zeigt das Gerät die abgegebene mech. Leistung an. Ich weiss jetzt aber nicht ob das für alle Ergometer gilt oder sich die medizinisch genutzten von "Standardgeräten" in Bezug auf die Anzeige unterscheiden
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 659577
Mit oder ohne Kat in der Hose?
Das Ding wird schlicht ungenau sein, während das Gerät des Medizinmanns viel genauer, evtl. sogar geeicht ist.
BID = 659590
dl2jas
Perl, hast Du meinen Eingangsbeitrag gelesen, nicht nur überflogen?
Mit dem "Computer" kann ich lediglich auf die aktuelle Drehzahl am Pedal schließen. Irgendeinen Geber für die einstellbare Bremse gibt es nicht. Die Werte Drehmoment habe ich selbst ermittelt. Lange Holzstange mit verschiebbarem Gewicht. Damit habe ich ausprobiert, ab wann die Bremse rutscht, nicht hält. Das Haltemoment ist höher, deswegen habe ich immer bei meinen Versuchen angestubst, flutschende Bremse ohne erneutes Halten.
DL2JAS
BID = 659595
Hab's schon gelesen, aber das Foto ist nicht wirklich informativ.
Wo ist das feste, wo das bewegliche Ende des Bandes, wie der Kraftverlauf, wenn sich das Band durch Erwärmung längt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Bandbremse
BID = 659702
Tobi P.
Ob es geeicht ist kann ich jetzt nicht sagen, es muss aber zumindest alle zwei Jahre nachkallibriert werden (was man beim Sport so alles lernt ).
Gruß Tobi
BID = 659846
dl2jas
Perl, komplett zerlegt habe ich das Ding nicht.
Oben ist das feste Ende, die Mutter im Bild. Das andere Ende wird offensichtlich über Federzug eingestellt, das Drehding 0 bis 10. Tritt man rückwärts, hat man ein erhebliches Moment, deckt sich mit den Ausführungen in deinem Link.
Zur Erwärmung kann ich nicht viel sagen, bei meinen Testgeschichten habe ich normalerweise nicht deutlich über zwei Minuten getreten, also keine nennenswerte Erwärmung der Schwungmasse, die vom Bremsband umschlungen wird.
DL2JAS
BID = 659971
powersupply
Der Grundlegende Unterschied zwischen den Ergometern mit Leistungsmessung und den Strampelgeräten mit Umschlingungsbremse ist doch der, dass die elektronischen um so leichter zu treten sind je schneller man strampelt während die mechanisch gebremsten die Bremskraft weitgehend gleichstark aufrecht erhalten.
Daher ist ein Vergleich auch nicht so einfach möglich.
powersupply
BID = 659990
GeorgS
Hallo Powersupply,
wie funktioniert die Messung?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531984   Heute : 25981    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    23:40
