schwarzer Kühlkörper - bringts viel?
Serverzeit: 04 11 2026  10:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlkörper (3159)
BID = 451648
Topf_Gun
Sieht doch nicht schlecht aus.
sind die Kühlrippen hinten durchgängig bis unten und Bohrungen für die Regler mit Gewinde?
Gruß Topf_Gun
BID = 451654
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Ja, die Rippen gehen "um die Ecke" und hinten senkrecht nach unten. Sie sind 15mm tief und 3mm dick. (bis auf die zwei ganz links )
Ein Gewinde hab ich nicht geschnitten, da ich von vorne keinen Zugang mit dem Schraubendreher habe, also mach ich einfach ne M3 Mutter durch die Bohrung und ziehe mit einer Mutter (Reglerseite) an.
Momentan, nach 10min Betrieb steht die Sache bei 45°C (IR-Thermometer)
Ich bin erstaunt, dass diese 3W so Dampf machen...
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 20 Aug 2007 17:34 ]
BID = 451734
Topf_Gun
Am Anfang waren es doch noch 5W?
45°C bei 25°C Außentemperatur machen 20K Unterschied.
Macht 20K/5W=4K/W. Die meisten Kühlkörper beim großen Zeh machen 3,5K/W. Für einen ersten Versuch ein guter Wert und völlig ausreichend für diese Anwendung
Gruß Topf_Gun
BID = 451739
Steppenwolf
Die 5W waren eine Schätzung, habe heute nochmals nachgemessen. Die Eingangsspannung an den Reglern beträgt 20.5V, beim 7805 fliessen nach dem Regler 175mA, bei den beiden anderen (12V) fliessen je 22mA. Macht summa summarum 3,1W.
Die Zimmertemperatur betrug 22°C, die Endtemperatur stieg noch auf 47°C. Macht also 8.1K/W
Wobei ich nicht weiss, wie zuverlässig das kleine IR-Thermometer ist, welches auf einen Emissionsgrad von 0.85 ausgelegt ist...
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 20 Aug 2007 21:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 20 Aug 2007 22:00 ]
BID = 451778
Racingsascha
Wie wärs mit nem richtigen Thermometer? Vlt hast du ja einen Pt100 oder Pt1000 rumliegen.
Fnord schläft nie.
BID = 451793
faustian.spirit
Man darf ja nicht vergessen dass die Lufttemperatur um den Kühlkörper bei stiller Luft trotz Konvektion ganz schön steigt... deswegen sind Lüfter ja so effektiv (man ziehe sich mal eine handelsüblichen CPU-Kühler rein der als Gesamtaggregat mal eben mit >100W fertig werden können muss!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176380   Heute : 25367    Gestern : 65408    Online : 508        4.11.2026    10:39
