Schutzbeschaltung von RS485 Bus
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781982
wulf
ich seh jetzt so langsam ein, dass meine Idee vielleicht nicht die Beste war.
Probleme bei RJ45 Steckverbindungen, Empfindlichkeit der RS485 Treiber.
Vor allem die Idee, alles über eine Koaxleitung laufen zu lassen gefällt mir.
@perl: Wie würde man das am besten machen? Einen Trägergenerator (vielleicht 200kHz) und diesen dann mit OOK modulieren? Demodulation mit einem NE567?
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 20 Aug 2011 10:06 ]
BID = 781998
Da das deine private Leitung ist, kannst du alles machen, was dir einfällt.
Am einfachsten dürfte es sein, eine konstante Spannung z.B. 24V, über 75 Ohm in die Leitung einzuspeisen und die Stromaufnahme der Meßgeräte zu modulieren.
Die Messgeräte müssten ihren Betriebsstrom dann zweckmäßigerweise auch über eine (schnelle) Konstantstromschaltung, z.B. einen JFET plus Zenerdiode, dem Kabel entnehmen.
Modulation dazu parallel mittels eines als Stromsenke verwendeten npn mit Emitterwiderstand.
An dem 75 Ohm Speisewiderstand entstehen dann der Modulation entsprechende Spannungsschwankungen, die man leicht verarbeiten kann.
Wenn man das ferne Ende des Kabels noch mit 75 Ohm abschliesst, und auf diese Weise Reflexionen vermeidet, sind der Übertragungsgeschwindigkeit kaum Grenzen gesetzt; da ginge dann auch Video mit Datenübertragung in der Austastlücke.
BID = 782244
wulf
Für mich heißt das jetzt "Zurück ans Zeichenbrett". Leider kann ich deinen Vorschlag, die Stromaufnahme zu modulieren eher nicht nehmen. Dazu sind meine Anforderungen zu groß: Variable Anzahl an Sensoren, und bis jetzt noch nicht vorhersehbare Stromaufnahme selbiger.
Zudem soll so wenig wie möglich Strom (sinnlos) verbraten werden.
Ich werde mal versuchen ein 250kHz Signal aufzumodulieren und dann mit dem NE567 auszuwerten.
Danke für euer aller Beisteuern. Werde dann Berichten sollte es Neuigkeiten geben.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 782249
high_speed
Welchen Vorteil soll eine Koaxialleitung gegenüber einer guten
Netzwerkleitung bringen? Speisung und Signale laufen in beiden Fällen über
die selbe Leitung. Solange der Schirm immer ordentlich aufgelegt wird, dürfte
es keine größeren Probleme geben. Bei der Koaxialleitung sehe ich eher das
Problem, da der Schirm den Gegenpol vom Signal darstellt, des Einfangen von
Störungen durch Ausgleichsströme. Wer kennt das nicht, Brummschleifen bei der
Musikanlage. Mit differenzieller Übertragung kein Problem.
Komplizierter wird es, wenn an den Geräten mehrere Leitungen sind.
Für die Versorgung würde ich 2 Paare nehmen, wobei jedes Paar Plus und Masse hat.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 21 Aug 2011 19:44 ]
BID = 782394
wulf
Hmmm, jetzt bin ich etwas unentschlossen.
Schwenke aber nochmal zurück weil ich mit RS485 bereits einen funktionierenden Prototypen habe.
Werde dann berichten ob alles nach Plan verläuft.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495049   Heute : 11612    Gestern : 16862    Online : 230        24.11.2026    14:18
