Schließersignal invertieren für Öffnerkontakt. Wie mach ich das?
Serverzeit: 04 11 2026  02:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145754
gemke
benötige als Elektronik-Laie mal nen Rat. Wie im Betreff schon beschrieben habe ich ein Schließersignal welches auf einen Öffnerkontakt gelegt werden soll. Um die gewünschte Funktion zu erhalten, müsste ich das Schließersignal invertieren.
Bitte um einen "einfachen" Lösungsweg (vielleicht sogar Baustein), den ich als Laie nachvollziehen (kaufen) kann.
Vielen Dank schonmal....
Viele Grüße
M.Gemke
BID = 145766
Topf_Gun
Relais mit Öfner verwenden.
Oder bei einer TTL einen SN7400 (4*NAND), beide Eingänge an den "Schließer", der Ausgang an den "Öffner".
Bitte genauer beschreiben, um was für eine schaltung es sich handelt.
Gruß Topf_Gun
BID = 145775
gemke
Also,
ich habe hier zwei Geräte. Das eine Gerät soll das Zweite bei einer Fehlermeldung abschalten.
Das zweite Gerät schaltet ab, wenn der Öffnerkontakt geschlossen wird.
Das erste Gerät öffnet aber, wenn eine Fehlermeldung vorliegt.
Mehr kann ich leider nicht dazu schreiben, da ich ein absoluter Laie diesbezüglich bin.
BID = 145784
Bernddi
Hallo zuerstmal
Also das 2te gerät schatet ab wenn ein öffner geschlossen wird , das heist ohne fehler hat das relais Strom und Fällt beim ausschalten ab
so nun zum Ersten gerät das öffnet einen kontakt im fehlerfall das heist im Fehlerfall zieht ein relais an !
Warum schleifst du den Steuerstromkreis des 2 ten gerätes nicht über den öffner des ersten gerätes ??? Öffner im RUHEZUSTAND GESCHLOSSEN SCHLIESER im RUHEZUSTAND offen !!!
Gruß Bernddi
BID = 146175
gemke
Wie darf ich das "schleifen" denn jetzt genau verstehen?
BID = 146385
Bernddi
Hallo zuerstmal
Also das Schleifen kommt von der Schleife und nicht von Schlif . ich meinte damit , das die Steuerspannung des 2 ten Gerätes über den Öffner des ersten Gerätes geführt wird. Sie wird Praktisch im, ersten Gerät durchgeschleift . Natürlich setze ich voraus das da ein unbenutzer und der Belastung entsprechender Öffner vorhanden ist
gruß bernddi
BID = 146523
123abc
Wir wissen nicht was in den Geräten abläuft.
Nach dem beigefügten Bild sollte es gehen.
Ich habe einfach mal in Gerät 1 einen öffner eingezeichnet, ich hoffe jedoch das es im Gerät ein aktivierter schließer ist.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  5 Jan 2005 22:26
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  5 Jan 2005 22:29 ]
BID = 150346
Zum Nachdenken:
Die Bezeichnung "das zweite Gerät schaltet ab, wenn der Öffnerkontakt geschlossen wird"
ist ME unsinnig.
Woher hast Du das?
BID = 150396
ronki1
Hallo gemke,
Du hast Dich aber kompliziert ausgedrückt.
Nimm ein Relais mit einem Öffner.
Mit dem Öffner des 1.Gerätes wird das Relais angesteuert (Kontakt ist geöffnet). Mit dem Öffnerkontakt vom Relais hast Du Deinen negierten Schließer.
Funktion ist, wenn der Öffer öffnet, fällt das Relais ab und der Öffer schließt.
Zu Deinem Verständnis, Öffner ist im Ruhezustand der geschlossene Kontakt, durch anziehen des Relais wird der Kontakt dann Geöffnet, deshalb auch die Bezeichnung Öffner.
Beim Schließerkontakt ist es genau umgedreht.
BID = 150505
Das liesst sich irgendwie wie eine Kreation à la Loriot!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160721   Heute : 7612    Gestern : 65408    Online : 352        4.11.2026    2:21
