Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum
Serverzeit: 26 11 2026  08:55:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 1115217
Ist das Multimeter so richtig eingestellt und die Messlitzen richtig angeschlossen (siehe Foto)?
Nein und nein.
Für die Strommessung muss die "10A" Buchse und die "COM" Buchse verwendet werden. Und es muss natürlich auf Wechselstrom gestellt werden.
Die Messleitungen sehen gar nicht gut aus. Diese Teile aus Quasi-Hartplasik sind
BID = 1115218
atca
Offroad GTI hat am  4 Aug 2023 20:41 geschrieben :
Nein und nein.
Ein Grund mehr ein eigenes zu kaufen. Meines kann Strom gar nicht als Wechselstrom messen.
Das Umstecken auf die 10A-Buchse hatte ich mir auch schon aus der Anleitung angelesen. Man lernt dazu Die Leitungen sind mir als Laie nicht negativ aufgefallen.
Mein Versuchsaufbau ist folgender (siehe Foto).
Die 60W Glühbirne ist parallel zu dem Kondensator geschaltet.
Die Spannung messe ich mit ca. 230V ordnungsgemäß an den beiden Klemmen.
Aber wenn ich die Stromstärke messe, dann tut sich bei beiden Kondensatoren gar nichts?! Sind die dann tatsächlich beide kaputt? Es soll ja so blöde Zufälle geben..
Ach so,
ich habe eben mal an der Säge die Motorlitzen abgeklemmt und nochmal auf Durchgang bei gedrücktem Schalter gemessen:
braun hat Kontakt auf den äußeren Steckerkontakt und blau auf den innenliegenden. Ansonsten kein Kontakt zum Stecker.
Viele Grüße
Markus
BID = 1115220
Eieiei!
Wer hat dir dazu geraten?
BID = 1115221
atca
perl hat am  4 Aug 2023 22:10 geschrieben :
Zitat : Die 60W Glühbirne ist parallel zu dem Kondensator geschaltet.
Eieiei!
Weiter oben:
Offroad GTI hat am  2 Aug 2023 21:19 geschrieben :
Zuschalten über eine schaltbare Steckdosenleiste ist auch praktisch.
Es kann auch noch eine Glühlampe in einer Baustellenfassung parallel zum Messaufbau (Kondensator+Multimeter) geschaltet werden, um den Kondensator augenblicklich nach trennen der Spannung zu entladen.
Viele Grüße
Markus
BID = 1115224
+racer+
@ Markus
Sei bitte nicht sauer aber Deine Säge ist Kirmes
Just by the way. Ich hab nur den Schalter ( als Hausnummer ) auf der Scheppachseite gegoogelt 170,00-180,00 EUR ist ne Frechheit, und glaub den Jungs , das Feldpaket ist durch.
P.S: Ich lese aber gerne weiter mit , viel Glück.
BID = 1115226
Auch wenn die Glühlampe parallel zum Kondensator geschaltet ist, funktioniert die Messung. Der Strom durch die Glühlampe ist ja bekannt und kann herausgerechnet werden (da es um Wechselspannung geht, selbstverständlich nur geometrisch).
BID = 1115227
IceWeasel
Mir keimt das Gefühl auf, dass die weisse Ader die Hilfswicklung mit Unterbrechung ist.
Da würde ich lieber mal schauen, ob die Lüfterkappe des Motors zu entfernen geht, und ob dort zu erkennen ist, wo die weisse Ader hingeht.
Wenn da nichts sichtbares zu retten ist, sind die Kondensatoren ohnehin egal.
BID = 1115228
atca
@racer
Danke Dir. Das Gefühl beschleicht mich langsam auch. Das blöde ist, ich habe Sie funktionierend vor dem Winter eingemottet und sie ist vorher kaum gelaufen. Erst 3 Jahre alt. Blöd halt.
Der Ersatzmotor kostet bei Scheppach ca. 286,00 €. die ganze Säge hat ca. 399,00 € gekostet. das ist tatsächlich etwas happig.
@OffroadGTI
Aber wenn man die 60W Birne herausrechnet, was für einen Strom in A hätte ich denn zu erwarten?
Ich hatte jetzt bei beiden Kondensatoren auch nach einigen Sekunden nur 0,02 bis 0,03 A. Die hat das Multimeter auch ohne, dass ich was messe.
BID = 1115230
Das, liebe Kinder, rechnet euch GTI in der nächsten Folge vor.
Dazu bestimmt er erstmal den Gleichstromwiderstand der Wicklung,
dann rechnet er ....
und rechnet er ...
und rechnet er ...
Und wenn er nicht gestorben ist, dann rechnet er Weihnachten immer noch.
BID = 1115232
Genau genommen braucht man gar nichts rechnen, da der Fehler (selbst bei einer 60W Glühlampe mit 260mA Nennstrom) vernachlässigbar ist.
Bei 30µF beträgt der Nennstrom des Kondensators wie gesagt etwa 2,2A. Wenn dann noch die Glühlampe mit 260mA parallelgeschaltet wird, beträgt der Gesamtstrom 2,215A. Das ist eine Abweichung von <1% und damit kleiner als die Messgenauigkeit des Multimeters selbst.
Dann stimmt etwas am Messaufbau nicht, oder die Sicherung im Multimeter ist hin oder du hast es noch nicht auf Wechselstrom gestellt.
Leuchtet denn die Glühlampe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Aug 2023  8:34 ]
BID = 1115233
mlf_by
Mahlzeit uiii ich spüre jetz schon alle meine vorhandenen und nicht vorhandenen Muskeln ... derweil hab ich gestern abend, so vor den nächsten 3 Tagen Dauerregen halt, nur ganz rasch noch (grad mal^^) 480-500 Höhenmeter gemacht - bissi Bergeeee anguggn^^
Euch ist aber schon klar, daß bei Strommessungen das Messgerätchen auf in Reihe zum Messobjekt (um-)gehängt werden "sollte" ?.
Ach so, ich habe eben mal an der Säge die Motorlitzen abgeklemmt und nochmal auf Durchgang bei gedrücktem Schalter gemessen:
Das war schonmal sehr gut! Die Fehlmessung / Bullshitmessung vonwegen 'Durchgang nach überall hin' geht schließlich auf meine Kappe.
Du misst -die Motoranschlußdrähtchen abgeklemmt, und I/O-Schalter gedrückt- vom Schuko-Stecker 1x zu braun -und- 1x zu blau Durchgang, sagst du?.
Dann müsstest du von blau ("innenliegender Steckerpin" ?) zu der schwarzen Ader >via Widerstandsmessung< auch "irgendetwas" messen können. Was genau, kA. Ich würde derzeit aber alles zwischen ~1300 und 7600 Ohm sofort als realistisch einschätzen. Ansonsten wäre der Schalter im Eimer (der frisch aus China nicht mehr wie zwischen 4,50 und knapp 20€ kosten darf, je nach gewünschtem Design und gewünschter Versandgeschwindigkeit, meine ich).
Die Messungen am Motor (jaaa, gleicher Aussetzer meinerseits) sind jetzt evtl auch nicht vollstens 110%-tig glaubwürdig ...
Hätten gleich an der Lüsterklemme die Adern rausrupfen und Schalter sowie Motor getrennt voneinander ausmessen sollen. Nun: die motorseitigen 4,6 Ohm von braun auf blau sowie die zweiten motorseitigen 4,6 Ohm von schwarz auf blau glaub' ich dir noch.
Damit wären nun aber schon 3 der 4 zum Motor führenden Adern belegt; und müsste entspr. 'blau' die "Common-" also die gemeinsame Ader sein. Nun sagst du aber 0,00-0,02 Ohm zwischen schwarz und braun - mmmh, abgesehen davon daß mich schon die zwei Stellen hinterm Komma irritieren <im Widerstandsmessbereich> - würde ich den Wert iO finden wenn er zwischen der "Common"-Ader und weiß wäre (dann wäre der Thermoschalter auch ok). Also irgendwas stimmt da bei der Farbbenennung noch nicht ...
Der Thermoschalter macht mir daneben übrigens noch überhaupt gar keine Sorgen. Denn lt. Bedienungsanleitung sei das ja eben gerade keine 'Temperatursicherung', sondern ein selbst zurückstellender "Temperaturswitch", also ein Bimetall-Dingens. Während ersteres kaum größer wie eine Diode ist, und wohl auch gerne direkt in die Wicklung eingewickelt wird - kenne ich letzteres lediglich als min. 1 auf 4 - 1 Centmünzen große Käfer, ergo nur als viel zu groß um das Teil einfach so zum verstecken.
... und schon wieder Käääääse^^! Mist. Wenn vom Stecker überhaupt kein blauer "Draht" kommt, kannst du vom Stecker zu -blau- auch schon von Haus aus gaaaar nichts messen; is völlig unmöglich. Bei der Messung Schukostecker <> anderes Ende der Zuleitung (dem Ding wo von unten durch die Kabelverschraubung in die Motoranschlußbox reinläuft) darfst du nur die -steckerseitig vorhandenen- Farben benennen.
Und beim durchmessen des Motors das gleiche in grün - da darfst du dich nur auf "die oberen" kurz drauf durch die rückseitigen Durchführ-"Gummis" verschwindenden Adern /Adernfarben konzentrieren, und nur die benennen.
Das kriegen wir aber schon nach und nach hin
BID = 1115235
atca
Offroad GTI hat am  5 Aug 2023 08:30 geschrieben :
Guten Morgen,
Die Lampe leuchtet. Ich schalte über die Steckdosenleiste ein. Auf Wechselstrom gestellt war auch. Bliebe die Sicherung. Ist wohl eine Keramiksicherung. Die ist weiß, hat aber keinen Kontakt bei Durchgangsprüfung mit meinem eigenen MM.
Mist.
Dann werde ich erstmal eine neue besorgen, nur wo auf die Schnelle..
BID = 1115236
Da hast du Glück gehabt, oder sie soeben zerstört. Wenn die Glühlampe leuchtet, die Sicherung aber defekt ist, hast du das Multimeter parallel zum Kondensator/Glühlampe angeschlossen und damit einen Kurzschluss gebaut.
BID = 1115252
atca
Offroad GTI hat am  5 Aug 2023 09:35 geschrieben :
OK. Evtl. habe ich tatsächlich Glück gehabt, dass es die Sicherung gibt.
Aber wo schließe ich denn nun das Multimeter an? Ich verstehe da gerade nicht "in Reihe".
Ich habe doch nur die beiden Steckklemmen, auf denen jeweils Netz, Kondensator und Glüchlampe liegen?! Ich habe jetzt jeweils an den beiden Klemmen und dortigem Prüfkontakt gemessen.
Neue Sicherungen werden bestellt. Gab es heute leider nicht im Baumarkt.
VG,
Markus
Nachtrag: Ich habe es mir gerade angelesen. Physik in der Schule ist einfach zu lange her. Das ist schon echt peinlich...
da bleibt mir jetzt nicht anderes als schämen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am  5 Aug 2023 14:46 ]
BID = 1115256
atca
mlf_by hat am  5 Aug 2023 08:52 geschrieben :
Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich mag es, deine konkreten Ratschläge abzuarbeiten und lerne dabei - hoffentlich - was.
braun und grau. es kommt ja kein blau vom Motor bei mir (anders als im Schaltplan)
Du meinst jetzt vom Steckerpin (grau) zu der schwarzen Litze des Steckers?
da habe ich gestern mit meinem Billigmultimeter auf Durchgangsprüfung tatsächlich teilweise eine Verbindung gehabt, aber dann mit sehr hohen Werten.
das bessere Multimeter meines Freundes hat da aber auf Durchgangsprüfung nichts angezeigt.
Darum habe ich mich entschieden, das als "kein Kontakt" zu werten.
Werde dann nochmal Widerstand messen, sobald ich eine helfende Hand habe..
und den Motor auch nochmal
Deinen Optimismus mag ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194544644   Heute : 12610    Gestern : 26284    Online : 365        26.11.2026    8:55
