Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum
Serverzeit: 26 11 2026  08:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 1114940
BlackLight
Zitat : atca hat am 29 Jul 2023 16:15 geschrieben :
Das kann ich leider nicht. Das übersteigt meine Kenntnisse deutlich.
Kann oder will? Sagt immer meine Mutter.
Aus dem Motor kommen doch drei Adern raus, oder?
Bei gezogenem Stecker mal bitte im Ohm-Bereich alle drei Kombinationen (1-2, 2-3, 1-3) durchmessen und hier nennen. Der Kondensator (entladen) sollte eigentlich dran bleiben können, wenn der einfach abzuklemmen ist gerne auch ohne Kondensator messen.
BID = 1114941
atca
BlackLight hat am 29 Jul 2023 16:51 geschrieben :
OK, wenn ich so freundlich an die Hand genommen werde, dann werde ich das gerne tun.
dann müsste ich aber bitte noch wissen, welchen Messbereich ich auf dem Multimeter benötige zwischen 2000k und 200 Ohm.
Nachtrag: Es sind vier Adern: braun, schwarz, blau, weiß, Foto anbei.
2. Nachtrag: zwischen blau und weiß hängt der Kondensator.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 29 Jul 2023 17:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 29 Jul 2023 17:23 ]
BID = 1114943
Dann wurde offensichtlich jedes Wicklungsende einzeln herausgeführt.
Wenn die Wicklung intakt ist, sollte der 200Ohm Messbereich genügen.
Im Zweifelsfall einfach alle Messbereiche manuell durchschalten, bis ein "gutes" Ergebnis kommt (kein Messbereichsüberlauf mehr). Mit dem "falschen" Messbereich kannst du ja keinen Schaden anrichten.
BID = 1114944
atca
Gut, also, ohne den Kondensator rauszunehmen, ergeben sich im
Messbereich bis 200 Ohm folgende Werte:
braun - blau 10,2 Ohm
braun - schwarz 6,0 Ohm
blau - schwarz 10,3 Ohm
auf Weiß lässt sich nichts messen.
Viele Grüße
Markus
BID = 1114947
rasender roland
Der weisse kann auch ein Anschluss einer Thermosicherung sein die ausgelöst hat.
Zum testen könnte man ja mal L an brn, N an blau und den Kondensator zwischen brn und schw.
Und dann sehen was passiert.
Rasender Roland
BID = 1114949
BID = 1114951
rasender roland
So kompliziert?
Rasender Roland
BID = 1114952
atca
rasender roland hat am 29 Jul 2023 22:00 geschrieben :
Guten Morgen,
und dann Einschalten?! Und da kann nichts passieren? Oder nur Messen?
Wie gesagt, ich bin Laie.
Viele Grüße
Markus
BID = 1114953
Laut Hersteller Importeur/Kistenschieber hat die Säge einen 2,2kW Motor. Dazu passt ein 20µF Kondensator nun aber mal so überhaupt nicht. Außer es handelt sich mal wieder um so einen "Fantasiewert" bei Betriebsart S6 10% o.ä.
Hat der Motor kein Typenschild?
Diese Kapazität passt typischer Weise zu einem 750W (im Dauerbetrieb) Motor.
Bei dieser Leistung könnte dann auch noch eine Steinmetzschaltung zur Anwendung kommen. Aber auch dafür wäre selbst bei nur 750W ein größerer Kondensator erforderlich.
Und bei einem Drehstrommotor sollten auch immer die gleichen Widerstände zwischen den Wicklungsenden zu messen sein.
Außerdem soll der Motor einen Sanftanlauf haben, nur wo? Oder meinen die damit den viel zu kleinen Kondensator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jul 2023  9:04 ]
BID = 1114954
atca
Offroad GTI hat am 30 Jul 2023 08:56 geschrieben :
Anbei. Ich habe einen Kondensator mit denselben Werten wie dem ausgebauten genommen, siehe Seite 1 des Threads das Bild.
Und was heißt das, wenn es nicht so ist? Defekt des Motors/ der Wicklungen?
Viele Grüße
Markus
BID = 1114955
atca
rasender roland hat am 30 Jul 2023 00:14 geschrieben :
So kompliziert?
Ich habe aber netzseitig braun, grau und schwarz?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 30 Jul 2023  9:11 ]
BID = 1114956
rasender roland
Wo kommt denn nun grau her.
Da war vorher keine Rede von.
Das ist doch für 230 V, oder nicht.
Einzig sinnvoll ist es wenn Du mal einen Verdrahtungsplan aufmalst.
Welche farben kommen woher und gehen wohin.
Inkl. Schalter. Vielleicht hat der Schalter ja auch einen Sanftanlauf und
Bremse integriert.
Um bei 2 kW nicht immer die Sicherung auszulösen und beim Ausschalten das Sägeblatt in 3 sec abzubremsen.
Ist ja wohl nicht das billigste Teil von Scheppach.
Rasender Roland
BID = 1114958
Achja, immer das gleiche mit den Leistungsangaben "solcher" Maschinen
Abgabeleistung 1,6kW bei 40% ergibt echte 640W (Wellenleistung und nicht Aufnahmeleistung). Aber 2,2kW (ohne weitere Hinweise) sieht natürlich wesentlich besser aus...
Das passt dann so aber zumindest wieder zu dem erwähnten 750W/20µF "Normmotor".
Die Farben sind irrelevant, da sie nichts aussagen.
Wie schon erwähnt, muss der Schaltplan heraus gezeichnet werden.
BID = 1114989
mlf_by
Bremse integriert.
Da hätt's mich jetzt vom Hocker gerissen wenn die Maschine sowas hätte ...
Das ist ein 400€-Gerätchen. Sowas kann erst ab 1400 aufwärts erwartet werden.
Die Kisten schütteln sich beim Motorstart schon recht kräftig, was man aber nur merkt wenn man unmittelbar vor dem einschalten ein Werkstück auf den mm genau am Queranschlag platziert hat - und das dann plötzlich wieder ganz wo anders liegt, trotz festhalten. Also brauchts keinen über einen Werbegeschwätz hinausgehenden Sanftanlauf^^.
Und Bremse - naja; die Kisten dürfen bis zu 10sek Sägeblatt-Nachlaufzeit haben. Und die 9,9sek schaffen die auch (is 'ne "Sicherheitsfunktion", also stoppt man die Zeit am Besten auch hin und wieder mal) - die Kiste muß einfach nur genug schwergängig sein^^.
Ich würde ja lachen wenn einfach der neue Kondensator im Eimer wäre.
Ausgehend von dessen dreckigen Fuß und dem linksseitig weggeriebenen Aufdruck würde ich den durchaus einschätzen als 'war eher schonmal geraume Zeit irgendwo verbaut'.?
Und das Anschlußschema hab ich noch; ist der BDA entnommen.
Der Thermoschalter sei laut der selbstrückstellend ...
BID = 1115004
rasender roland
Also sind wir ja etwas weiter.
Meine Vermutung das es drei Wicklungen sind ist falsch.
Wenn die Farben die gleichen sind wie im Gerät von acta hat er irgendwo
gemessen aber nicht am Klemmbrett des Motors ohne angeschlossene ext. Leitungen.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194544646   Heute : 12612    Gestern : 26284    Online : 382        26.11.2026    8:55
