Schaltungsanalyse
Serverzeit: 24 11 2026  17:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltungsanalyse
BID = 872745
dangermike
hallo,
in einer Übergabestation ist eine Anfahr und Bremsautomatik von Conrad verbaut. Sie hat die Aufgabe den Zahnriemenantrieb 10cm vor Anfang und Ende abzubremsen und somit ein genaueres anfahren der Punkte zu gewährleisten. könnt ihr mir anhand des schaltplanes erklären wie das funktioniert???
BID = 872761
Für gewöhnlich finden sich in den Produktbeschreibungen von Conrad immer sehr gute Erklärungen der Schaltung.
BID = 872975
dangermike
Jap dort hab ich auch schon nachgeschaut gehabt.
Zitat: "Schaltungsbeschreibung
Die Anfahr- und Bremsautomatik wird vorwiegend dort eingesetzt,
wo Züge vor einem Signal langsam anhalten und später
ebenso langsam wieder anfahren sollen, beispielsweise also in
Blockstrecken. Dabei wird diese Automatik an den Punkten „1“
und „3“ unmittelbar gesteuert; beispielsweise von einem Signalkontakt,
einem Signalrelais oder von Hand (Gleisbildstellpunkt).
Wenn anschließend der Signalkontakt schließt, fährt der Zug
langsam wieder an.
Die Transistoren T1 und T2 arbeiten in Darlingtonschaltung. Man
erhält dadurch eine sehr hohe Stromverstärkung und einen
hohen Eingangswiderstand. Die Schaltung kann problemlos mit
2 A belastet werden, dies genügt im allgemeinen für den
Modellbahnbetrieb. Der Transistor T3 dient zur Überlast- und
Kurzschlußsicherung. Mit dem Potentiometer P1 wird der
Anfahr- und Bremsweg eingestellt."
Und welche Aufgaben haben die Wiederstande, Dioden und Kondensatoren ?
BID = 872997
dangermike hat am  9 Feb 2013 11:42 geschrieben :
Die,die sie in jeder anderen Schaltung auch haben.
Ein Widerstand (ohne "ie") begrenzt den Strom,eine Diode sperrt den Strom in eine Richtung,und ein Kondensator speichert Ladungsträger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498409   Heute : 14973    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    17:21
