Schaltnetzteil 230AC auf 10x9V DC, je 100mA möglich?
Serverzeit: 23 11 2026  07:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 666260
meinst du vor jede Stromversorgung der Effektgeräte einen kleinen Widerstand?
Ja und zwar in erster Linie in die negative Versorgungsleitung, weil die intern meist mit der Signalmasse verbunden ist.
Das ist zweifellos die billigste Lösung und evtl. ausreichend.
Durch interne Blockkondensatoren kann allerdings auch noch eine Brummschleife über die positive Versorgung entstehen. Den Unterschied kann man aber hören, weil diese Schleife Hochpasscharacteristik hat. Das tiefe 50Hz Brummen fehlt da also, und man wird vorwiegend die schnarrenden oder singenden Obertöne von 50Hz wahrnehmen.
Um den Spannungsabfall solltest du dir nicht allzuviel Gedanken machen. Die Stromaufnahme von batteriebetriebenen Geräten wird einerseits recht gering sein (kann man sogar messen!), und andererseits müssen diese Geräte auch sonst mit einer abfallenden Batteriespannung bis herab zu vielleicht 7V zurechtkommen.
P.S.:
verwende ich ein Schaltnetzteil
Nicht so gut.
Da können auch noch mit 50Hz modulierte hochfrequente Störspannungen am Ausgang vorhanden sein, die den Ärger machen.
Versuchs mal mit einem konventionellen Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jan 2010 14:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471934   Heute : 5325    Gestern : 22017    Online : 569        23.11.2026    7:34
