Satreceiver von Fernbedienung abschirmen
Serverzeit: 29 10 2026  17:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 541302
alfajono
ich bin neu hier im Forum und stelle gleich eine absolute Laienfrage.
Ich habe 2 baugleiche Satreceiver die bisher an verschiedenen Standorten betrieben wurden. Nun stehen sie direkt zusammen und zwar einer für den Fernseher und der zweite für den Videorecorder. Nun möchte ich einen Receiver mit einfachen Mitteln so abschirmen, das er während der Videoaufnahme nicht umschaltet wenn ich am anderen Receiver umschalte. Eine individuelle Einstellung lassen die Geräte nicht zu.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Gruß aus Würzburg
BID = 541303
hajos118
Vlt. die einfachste Lösung (da elektronisch nix geht): Lineare Polfilter auf Sender und je Empfänger um 90° gedreht. Dann wird je nach Haltung des Senders nur der entsprechende Empfänger angesprochen (so weit die Theorie).
Hab' ich in der praxis noch nie gehabt - also einfach ausprobieren.
P.S.: Polfilterfolien gibt's auf jedem LCD.
BID = 541305
alfajono hat am 13 Aug 2008 08:46 geschrieben :
Ich habe den Verdacht, dass Du die Funktionsweise der Fernbedienungen nicht verstanden hast. Die arbeiten mit Infrarotlicht und nicht mit Funk. Als "Abschirmen" reicht es, dem einen Reseiver sein "Auge" zuzuhalten. Wie großflächig das geschehen muss, musst Du ausprobieren. Irgendwo an der Vorderseite hinter einer meist undurchsichtig erscheinenden Stelle ist das Auge des Receivers versteckt. Bei manchen reicht schon ein Stück schwarzes Isolierband vor dem Infrarot-Empfänger. Andere wiederum brauchen mehr Abdeckung, weil sie auch noch etwas von der Seite sehen. Du kannst versuchen, ihn so blind zu machen, dass er die Fernbedienung nur noch sieht, wenn sie direkt davor ist. Dann musst Du nicht ständig die Abdeckung entfernen, wenn Du ihn einstellen willst.
BID = 541308
Ltoff hat die richtige Lösung!
Ich hatte das gleiche Problem.
Ein Streifen Alufolie vorn umgeknickt über das Auge gehängt, hat das Problem gelöst. Wenn der Receiver dann doch mal betätigt werden soll, kann man die Folie einfach zur Seite schieben und damit das Auge wieder öffnen, oder die Folie einfach über das Auge des anderen Receivers hängen.
P.S.
Bei Technisat lassen sich zwei Receiver durch Umschalten an der Fernbedienung auch getrennt voneinander steuern. Bei uns sind es allerdings drei und das ist leider nicht vorgesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Aug 2008  9:25 ]
BID = 541314
hajos118
Mag sein, dass es mit "Abdecken" funktioniert, aber das ist dann keine "Fern"-bedienung mehr
BID = 544289
Niy
Also ein LCD-Polfilter wird nicht klappen ... Das Sind Polfilter fuer den sichtbaren Bereich.
Die meisten Infrarot-FBs haben eine LED mit 925nm Wellenlaenge als Sender.
Es gibt aber auch IR-Polfilter http://www.codixx.de/cms/polarisato......html hat mir der Hahn ausgespuckt. kA ob die noch bezahlbar sind, das waere aber mit Sicherheit die eleganteste Loesung um sich nicht vom Sessel zu erheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193831011   Heute : 42292    Gestern : 49271    Online : 482        29.10.2026    17:17
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
