RS232 Mithören.
Serverzeit: 02 11 2026  23:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RS232 Mithören.
BID = 586944
selfman
Es könnte ev. auch die Baudrate falsch sein, aber viel mehr vermute ich, daß das eine Übertragung binärer Zeichen ist. Wenn man eine *.exe Datei mit einem Texteditor öffnet sieht das ganz genauso aus.
Warum sollte man immer alles in Klartext übersetzen und dann übertragen, damit einer ganz bequem mitlauschen kann.
Wenn das Übertragungsprotokoll z.B. durch einen Vergleich des Echos gesichert ist dann braucht man keine große Redundanz in die übertragenen Zeichen stecken.
Schöne Grüße Selfman
BID = 586965
Lötfix
Die Anzahl der Daten/Stopbits könnte falsch sein, 7,2 statt 8,1 und die Parität anders. Kenne das vom Datenaustausch mit NC-Steurungen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 587034
Probier mal wie es aussieht, wenn du bei den empfangenen Zeichen das MSB auf 0 setzt.
Evtl. bestehen die 8 übertragenen Bist ja nur aus 7 Datenbits plus Parity.
Wenn du das Parity-Bit den Daten zuschlägst, landest du mal im Bereich des ASCII-Codes und mal im Bereich der türkischen und Sterndeuterzeichen.
BID = 587050
abracadabra
Moin.
Selfman, denkst Du bei "Übertragung binärer Zeichen" an Codes wie den Aiken oder Exzeß - 3 ??
Lötfix, ich werde das mal unter die Lupe nehmen und mögliche Variationen ausprobieren.
Pearl, danke auch für diesen Hinweis.
Bevor ich Euren Ratschlägen folgen werde, habe jedoch noch eine Frage bezüglich der "Anzapfung" der Datenleitungen.
Ich habe die beiden jeweis an die RXD von zwei COM Ports angeschlossen. Dazu noch alle Pinne Nr. 5 (GND) miteinander verbunden.
Kann es sein, dass ich die Spannungspegel irgendwie beeinflusse oder belaste? Ist dieser Gedanke nicht zu weit her geholt?
Habe die Datenleitungen im Adapter mittlerweile durch GND voneinander abgegrenzt,
obwohl ich nicht beurteilen kann ob bei 9600 Bit/s bereits ein Übersprechen stattfinden kann..
Es hat sich jedoch nichts verändert.. Wird wohl kein Übersprechen geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 10 Feb 2009  9:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 10 Feb 2009  9:16 ]
BID = 587248
selfman
Nein! Nur das eben pro Datenbyte von 0-255 (0-FF) alles erlaubt ist.
Dann hast du auch den Effekt, denn perl unter einem anderen Gesichtspunkt beschrieben hat:
... landest du mal im Bereich des ASCII-Codes und mal im Bereich der türkischen und Sterndeuterzeichen.
BID = 587452
abracadabra
Ok, danke Euch.
Werd mich da mal mit beschäftigen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194088911   Heute : 67347    Gestern : 74163    Online : 790        2.11.2026    23:08
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
