Ringpuffer für das Abspielen von Endlosschleifen?
Serverzeit: 25 11 2026  14:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27342
josef r.
Könnte mir bitte jemand einen Hinweis geben, wie ich eine Schaltung mit Ringpuffer (?) für folgende Aufgabe realisieren könnte:
Beim Einschalten soll die Geräuschaufnahme eines Digitalrecorders solange wiederholt werden, bis ein erneutes Betätigen des Schalters das Abspielen beendet?
(Verwendungszweck wäre das ferngesteuerte Wiederholen eines Geräusches von Wellenklatschen mit einem Conrad-Digitalrecorder für den Schiffsmodellbau. Zu meinem eigenen Bedauern bin ich elektronisch unterbelichtet. )
Mit freundlichen Grüßen
josef r.
BID = 27480
Ringpuffer braucht man dafür nicht. Die verwendet man z.B. in Fifos (Rubberband-Memory).
Das eigentliche Problem dürfte sein, eine Aufnahme anzufertigen, deren Anfang sich nahtlos an das Ende anfügt.
Dann genügt es die Aufnahme immer wieder abzuspielen.
Es gibt aber einige Freeware/Shareware für die Soundbearbeitung. Damit sollte es möglich sein, auf dem PC ein entsprechendes Geräüsch herzustellen und dann mit dem Digitalrecorder aufzunehmen.
BID = 27495
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das Problem dürfte der Digitalrekorder sein. da gibt es Verschiedene.
Manche spielen ohne Pause, Andere mit, und Einige spielen nue einmal pro Tastendruck oder nur so lange, wie die Taste gedrückt wird.
Eventuell kann man duch eine Wechselspannung am Steuereingang ständige Betätigungen simulieren. Um nach kurzem Tastendruck ein Abspielen bis zum Ende zu ermöglichen, habe ich einfach die NF am Ausgang gleichgerichtet, gesiebt, und als Steuerspannung auf den "heißen" Anschluß des Tasters geführt. Damit spielt der Chip eimnal bis zum Ende der Aufnahme.
Ein anderes Modul spielt auf Knopfdruck ständig, mit einer kleinen Pause zum "Zurückspulen".
Hier hilft anscheinend nur Probieren
BID = 27499
josef r.
Hallo, Goetz - hallo, perl -
Danke für Eure Antworten und Anregungen!
(Die Aufnahme selbst habe ich mittels Software schon entsprechend manipuliert, der Recorder wird ursprünglich durch Taster betätigt - in meinem Fall mußte ich mit einem Relais hantieren, welches an einem Ausgang eines gegen Minus geschalteten Multiswitchdecoders angeschlossen ist.)
josef r.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: josef r. am  6 Aug 2003  9:52 ]
BID = 27509
Also Thema erledigt, oder gibt's noch Fragen ?
BID = 27515
josef r.
Hallo, perl -
Danke für Deine Rückfrage!
Es bliebe noch das Problem:
Wie veranlasse ich das Relais - nach Ablauf der Aufnahme - diese wieder von vorne, in einer Endlosschleife, abzuspielen?
(Die maximale Aufnahmedauer des mir vorliegenden Digitalrecorders beträgt 20 Sekunden).
josef r.
BID = 27517
Wenn Du kein Signal vom Recorder bekommen kannst, z.B. eine LED anzapfen, und wenn es auch nicht geht, einfach mehrere Startimpulse zu schicken weil dadurch die Widergabe jedesmal zurückgesetzt würde, könnte ich mir folgendes Vorgehen vorstellen:
Das aufgezeichnete Geräsch beginnt mit Stille und endet mit Stille. Dadurch fällt der Spleiß nicht so auf.
Du verwendetest zur Ansteuerung des Relais (ich bin sicher daß man auch eine eleganter Lösung finden könnte, oft sind solche Taster einfach gegen Masse geschaltet) einen Oszillator mit einem NE555 Timer IC.
Dessen Periodendauer stellst Du mit einem Trimmpoti so ein, daß sie ungefähr der Aufzeichnungsdauer entspricht.
Dieses IC kostet nur ein paar Cent und kann ein Relais direkt antreiben. Lediglich eine Diode die normalerweise sperrt, solltest Du über die Relaisspule legen, damit das IC nicht beschädigt wird.
Das Datenblatt des NE555 mit Anwendungsbeispielen liegt bestimmt schon hier im Forum.
Ich find es nur nicht auf die Schnelle, weil das IC schon so häufig verwendet wurde.
BID = 27521
josef r.
Hallo, perl -
Danke für Deine ausführlichen Tipps. Im Laufe des Tages werde ich versuchen, Deine Ratschläge mit einem Bekannten umzusetzen.
Spätestens bis morgen vormittag werde ich dann über den Verlauf berichten.
josef r.
BID = 27538
josef r.
Hallo, perl u.a.!
Mein Bekannter hat – nachdem er das „ ... zu träge ...“ konventionelle Schaltmodul durch eine „SMD-Schaltung“ ersetzt hat – auch Deinen von Dir, perl, erwähnten Rat (NE555 Timer) beherzigt.
Kurz! Alles funktionert nicht nur zur vollsten Zufriedenheit – sondern besser als erhofft.
Nochmals – auch im namen meines Bekannten – vielen Dank für Eure Hilfe!
josef r.
BID = 27548
Schön.
Damit hätten wir schon wieder ein Stück Knäckebrot an die Front geschmuggelt.
BID = 27601
Und ich wollte schon, und das in unseren digitalen Zeiten, die gute alte Endloskassette empfehlen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524042   Heute : 18033    Gestern : 22653    Online : 509        25.11.2026    14:16
