Ringkerntrafo umgekehrt verwenden ?
Serverzeit: 24 11 2026  22:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 553967
jacker67
@Otiffany
Werden soll das Ganze nichts besonderes, halt nur mal ausprobieren ob's funktioniert. Hobby halt :-))).
Wollte nur nicht gleich mit ~Spannung arbeiten, aber wenn's nicht anders geht, dann meinetwegen auch direkt mit ~.
Also hat jemand 'ne Idee, wie die ~-Schaltung, die ich vor den Trafo schalten müsste aussieht ??
BID = 553975
Liefert dein Netzgerät denn die benötigten 40A?
BID = 553976
jacker67
ja 40A schafft es.
BID = 553978
Und welche Erfahrung hast Du mit Leistungselektronik?
BID = 554123
jacker67
@sam2
Meine Erfahrung würde ich mit diesem Projekt gerne erweitern wollen, daher die Frage nach dem Wechselrichterschaltplan, der 400VA oder mehr aushält.
BID = 554169
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier habe ich eine ganz einfache Bauanleitung gefunden:
http://home.berg.net/opering/projekte/42/index.htm
Zum Üben ist die bestens geeignet, auch wenn sie nur einen Bruchteil der gewünschten Leistung bringt. Baue sie mit dem vorhandenen dicken Trafo auf und mache Messungen mit geringer Last am Ausgang.
Deine Grundkenntnisse haben ernsthafte Lücken. Eventuell bist Du schon mit der Schaltung überfordert.
Sollte sie laufen, Messergebnisse posten, denken wir über eine Leistungsansteuerung nach. Die Grundschaltung bleibt dann, lediglich die Ansteuerung wird erweitert. Wenn möglich, messe mit einem Oszilloskop und lade Schirmbilder hoch. Interessant ist der Ausgang bei Leerlauf und Last. Als Last eignet sich eine Glühlampe 230 Volt 15 Watt.
DL2JAS
BID = 554248
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Dr. Threadwatch diagnostiziert bei Jacker67: "chronische hartnäckige Beratungsresistenz bei gleichzeitiger hemmungsloser Selbstüberschätzung, gepaart mit schwerer Form der Physik-Unkenntnis".
Mahlzeit!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  7 Okt 2008  9:54 ]
BID = 554548
Zitat : sam2 hat am  5 Okt 2008 20:27 geschrieben :
Wenn ich mein Auto schiebe, kommt dann wieder Benzin raus...?
Vielleicht tut es das sogar
Wann hast du dein Auto denn zum letztenmal geschoben ?
Beim Kadett meiner Frau jedenfalls kam mehrfach sogar Benzin raus, wenn er nur geparkt war.
Allerdings lag das nicht an einer neuartigen Form von Energierückgewinnung, sondern an der unglücklichen (oder boshaften?) Auswahl der verwendeten Kunststoffe durch die Opel-Konstrukteure.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504284   Heute : 20856    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    22:49
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
