Ringkerntrafo Probs
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ringkerntrafo Probs
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 461831
francydt
So heute habe ich den versuch gestartet.
Habe 5 Wicklungen runtergenommen. Da hatte ich dann 44Volt. Original hatte der Trafo ca. 46V
Dann habe ich nochmal 2 windungen weggenommen und siehe da jetzt hatte ich ca. 43,5 Volt.
Nach ein bisschen feintuning (Windungen umherschieben und verkreuzen) bekam ich ein Spannungsdifferenz zwischen den beiden Wicklungen von 0,13V heraus.
Danke eurer Tips habe ich mir nen neuen Trafo erspart und wieder viel neues dazugelernt.
Ein dickes Danke an alle die mir hier geholfen haben und die so tüchtig im Forum mitschreiben
Achja morgen baue ich die hälfte meiner ELKOS heraus damit ich noch länger freude an dem Trafo habe
mfg francy
BID = 462292
nabruxas
Monitorspezialist
Da Du ja so schön am Trafo herumgewickelt hast, möchte ich nebenbei erinnern das nun eine Isolationsprüfung notwendig geworden ist. (Am besten mit einem entsprechenden Protokoll)
Ich persönlich kann so etwas nicht empfehlen. Auch dann nicht wenn die elektrischen Aspekte verstanden und beherzigt wurden.
Wenn es wirklich so genau sein muss (was ich bezweifle) dann hätte ich mir eben einen entsprechenden Trafo gesucht bzw. wickeln lassen.
Durch die bauliche Veränderung werden wohl alle Prüfzeichen erloschen sein.
Problematisch wenn es einmal zu einem Versicherungsfall kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Okt 2007 22:22 ]
BID = 462670
francydt
Hi!!!!!!!!
Also RIso habe ich gemacht. Mit nen Kalibrierten Norma Unilap 100.
Passt alles. Primär gegen Sekundär und Sekundär gegen die andere Sekundär. Alles größer 99,99 MOhm.
Den Trafo habe ich bei Ebay günstig erstanden.
Laut den Technischen Datenblatt geht der Verstärker mit nen 45VAC Trafo aber das ist aller höchstes Maximum. Aber garantiert wird die Funktion nicht. Es kann sein das ich damit den Tripath Chip verheize.
Prüfzeichen hin und her, aber dadurch sowieso alles Selbstbau ist wird mir im Fehlerfall das auch nix bringen. weil Gleichrichtung, Siebung, Verkabelung und die Endstufe alles eigenbau ist. Oder sehe ich das falsch
Bei fertigen Anlagen sehe ich das anders da schaue ich als gelernter Elektroinstallationstechniker auf sowas und da wird auch nix gemurxt.
Das Netzteil besteht aus einen Schichtigen Gehäuse.
Außerste hülle ist MDF Holz (lässt sich leicht verarbeiten und lackieren) Innen ist alles mit Bakelit ausgekleidet. Die fugen könnte ich noch mit Hitzefesten Silikon abdichten. (Das Zeugs wird auch in der ALU guss industrie verwenden also kein Schrott)
Also das Teil ist absolut Elektrisch und Mechanisch Sicher.
An so eine Mechanische und Elektrische Sicherheit kommen schwer Fertigprodukte ran.
Das Teil ist sowieso nur im Betrieb wenn ich dabei bin und beim Ausschalten wird 2 Polig mit nen Schütz getrennt.
Abgesichert wird mit 10A.
Sorry ist ein bissl Off Topic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  8 Okt 2007 17:54 ]
BID = 462687
nabruxas
Monitorspezialist
Ich verfolge Dein Projekt schon von Anfang an.
Komisch finde ich nur, daß Du Dir so viel Mühe gibst um alles so perfekt wie möglich zu machen, was ja äußerst lobenswert ist, jedoch bei einer der kritischten Stellen (Trafo) dann so etwas machst.
Die Messung mit dem Unilap kannst Du meiner Überzeugung nach wegwerfen denn bei der Iso Messung werden meines Wissens hier keine 5kV erzeugt. (oder doch? )
Soweit ich es in Erinnerung habe werden Trafos mit 5kV gemessen.
Dies ist im übrigen auch der Grund weshalb mein Projekt (Regelbares Netzteil mit Flusswandler) immer noch auf Eis liegt... bis ich einen Trafowickler gefunden habe der mir zur Seite stehen kann.
Ich würde deutlich ruhiger schlafen.
Na ja, da Du Dir sicher bist, kann ja nichts schief gehen.
Somit hast Du recht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Okt 2007 18:37 ]
BID = 462696
francydt
Aha
Naja das Unilap misst mit 500V Prüfspannung denke ich mal. Hab nicht gewusst das Trafos ne höhere Prüfspannung standhalten müssen.
Meine größe Sorge ist das ist die Endstufe mal zum laufen bringe.
Ist ziemlich viel Arbeit. Wenn das funktioniert habe ich die Bestätigung das ich für sowas fähig bin dann wird ne 2te Endstufe noch gebaut und dann in Mono Betrieb gestellt.
Dann brauche ich sowieso einen Trafo mit ca. 2000VA.
Dann muss ich sowieso alles wieder neu machen. Will dann das Netzteil so bauen wie es sich gehört. Netzrückwirkungen etc auslöschen und evtl ne ausgeklügelte Anlaufstrombegrenzung.
Das NT ist eigentlich nur mal zum Testen. Aber ich lege da sehr viel wert auf sauberen Aufbau auch wenns nur BETA ist.
Bei nen Unübersichtlichen aufbau kanns gleich mal zum Sach oder Personenschaden kommen. Deshalb bin ich da vorsichtig. (+- Verstauschen usw.)
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459314   Heute : 14685    Gestern : 20435    Online : 465        22.11.2026    18:31
