Relaisschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relaisschaltung
Suche nach: relaisschaltung (81)
BID = 34816
Cypher
Ich suche eine Schaltung, womit ich ein Relais ansteuern kann, und zwar wenn ich ein Knopf betätige und drauf bleibe (oder ein Eingangssignal), dass ein Relais sich nur fuer eine Sekunde kurzschliesst und dann wieder aufgeht (bei bestehendem Signal). Hat jemand eine Idee?
Bedanke mich im voraus
mfg C
BID = 34828
Carsten_eutin
Hi, wie wär es mit einem Relais, in das bereits die gewünschte Schaltung integriert ist...
such mal nach WISCHERRELAIS.
Für welche Spannungs- und Strombreiche benötigst du das...
Carsten
BID = 34830
Cypher
Ich brauche kein Intervalrelais, das Relais muss sich nur EINmal schliessen und wider aufgehen. Und das ganze nur einmal(bei bestehendem Signal).
BID = 34836
Was für ein Signal (Analog/Digital) bei welcher Spannung (Uss)?
BID = 34841
Cypher
Hi!
Es sollte 0 oder 1 sein (am besten 0)(masse oder plus) bei 12V.
Vielen Dank!
mfg C
BID = 35236
Midnight
Ich weiß auch nicht warum ich immer wieder bei den Dingern lande, aber das ist ne klassische NE555 Schaltung....
BID = 35260
Cypher
Hi, Midnight!
Es ist schoen (fuer dich), dass du es weisst. Kannst ja richtig angeben.
Wie waers mit einem Schaltplan?
C
BID = 40414
bufferm44
https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&4
Guck dir mal den Schaltplan in diesem Thread an, da ist zum Relais parallel ein Elko geschaltet. Wenn der aufgeladen ist, löst das Relais wieder (Elko 16V, 1000µF nach ca. 1 Sek bei 12 V Spannung). Die Leuchtdiode daneben entläd den Elko wieder wenn die Spannung abfällt und nach 10 Sek ist das ganze wieder einsatzbereit.
Der Wiederstand darf nicht zu klein sein, sonst fällt das Relais nicht ab weil durch die LED noch zuviel durchkommt. Ich habe 1k genommen anstatt sonst 560 bei 12V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505714   Heute : 22286    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    23:45
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
