Relaiskarte anschließen mit irgendwas?
Serverzeit: 25 11 2026  00:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 772078
xBlackKnightx
wie werden die Relais angeschlossen?
Da steht Kontaktschalter, also verstehe ich darunter dass Stromkreise verbunden oder unterbrochen werden.
Mich widerspricht aber der Tatsache dass in der Anleitung steht: "wenn usb nicht genügend Strom gewährleistet, bräuchte man exteren Stromzufuhr"
soll das so:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
oder so sein?
die relaiskarte habe ich von da bestellt
http://cgi.ebay.at/USB-Relaiskarte-.....32923
BID = 772081
Fotos bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderschleudern.
Was auch immer du mit diesen unscharfen Bildern darstellen willst, beide Varianten sind falsch.
Der Anschluss ist doch im Datenblatt der Karte beschrieben. http://www.abacom-online.de/div/ABACOM_USB_LRB.pdf
Ist ein Relais ausgeschaltet so ist der Kontakt zwischen
seinen Klemmen C und 0 geschlossen. Im eingeschalteten Zustand ist der Kontakt zwischen C und 1 geschlossen.
In beiden Bildern willst du irgendwas an 0 und 1 anschließen. Das wird also niemals funktionieren.
Der Hinweis auf die Betriebsspannung bezieht sich auf die Betriebsspannung für die Karte, nicht auf das, was geschaltet werden soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2011 20:07 ]
BID = 772083
xBlackKnightx
Dass man C und 1 oder 0 anschließen muss ist mir schon klar. Ist schlecht dargestellt.
Also schon mit Batterie so wie ich das verstehe...
Ok, die Bilder lad ich beim nächsten mal hier hoch
BID = 772085
Batterie, Netzteil, was auch immer. Die Relaiskontakte sind potentialfrei. Es könnte ja auch sein, das du da was völlig anderes mit schalten möchtest.
BID = 772086
xBlackKnightx
cool es funktioniert (kleines erfolgsgefühl)
wann wird die Betriebsspannung zu wenig? Wenn USB Kabel zu lang ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 23 Jun 2011 20:30 ]
BID = 772088
Das sind ganz einfach die Wechsler der Relais.
Und wenn Du damit nichts anfangen kannst dann bemühe mal Google.
Umschaltkontakt oder Wechselkontakt.
BID = 772089
Du wirfst Spannung und Strom durcheinander!
Den externen Anschluss brauchst du, wenn du mehr als 500mA benötigst weil du an den I2C Anschluss etwas angeschlossen hast oder dein PC die 300mA nicht zur Verfügung stellen kann. Steht aber alles in der Anleitung, RTFM.
BID = 773466
xBlackKnightx
Ich wusste nicht was I2C ist.
Weitere Fragen:
Kann man ein Industrierelais an dieser Karte anschließen?
Siehe Anhang Bild
Folgende Daten des Industrierelais:
Anzahl der Kontakte: 2 Wechsler
Spulenspannung: 24V DC (19,2-26,4V)
Max. Dauerstrom: 8 A
Max. Schaltspannung: 250 V AC
Kontaktmaterial Standard: AgNi
Relaisbreite: 27mm
Schraubanschluss.
Da Relaiskarte 24DC und 1A annimmt, dürfte das wohl funktionieren?
Würde dieses Netzteil funtionieren?
Steckernetzteil 24V=0.75A Netzteil DC-Stecker
Ich las ein weiterer Abschnitt aus der Relaiskarte-Dokumentation:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von Verbrauchern, dass Schaltfunken an den Relaiskontakten die empfindliche Elektronik der Karte stören können. Dieses gilt insbesondere beim Schalten induktiver und kapazitiver Lasten, wie z.B. Motoren, Spulen, Schütze, etc. In diesen Fällen sollten die Relaiskontakte in geeigneter Weise entstört werden. In vielen Fällen genügt zur Funkenlöschung bereits ein einfacher keramischer Kondensator mit 100nF, der zwischen C und 0 bzw. C und 1 angeschlossen wird.
D.h. das gilt auch für Industrierelais wegen der Spule?
Kann man den nehmen?
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=173
oder
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Den einfach zwischen Relaiskarte und Industrierelais? Welches der beiden Kabel (von C oder 1 aus) ist egal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am  1 Jul 2011  2:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am  1 Jul 2011  3:16 ]
BID = 773468
xBlackKnightx
das mit Kerko ist eher so gemeint?
(java-applet)
http://www.falstad.com/circuit/#%24.....+0%0A
switch = relais
widerstand = verbraucher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506720   Heute : 644    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    0:24
