Relai mit Wechselkontakten
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 934169
sdsds
Ahh, hab ich glatt überlesen, danke hört sich gut an.
Gibt es solche Reed Relais auch in dieser Form:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....c.pdf
Ich hab wie vorhin schon die google Suche bemüht, hab aber leider nicht oft mit solchen Sachen zu tun, von daher tuh ich mich wirklich schwer diese Dinge zu finden, geht einfach leichter wenn man bereits bekannte Shops hat und auch weiß welche Suchbegriffe man eingeben muss=)
BID = 934171
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Reedrelais mit zwei Wechslern wären für die vom TE geschilderte Meßaufgabe gewiß optimal - sind aber normalerweise auch nicht ganz billig.
Ob da ein "normales" Relais mit zwei Wechslern in Gold mit Luftkontakt nicht auch ausreichen würden, sei dahingestellt.
Da muß dann "sdsds" selber wissen, wieviel Geld er ausgeben möchte oder kann...
BID = 934193
Google mal nach GBR 111 Relais die haben zwar schon einige Jahre auf dem Buckel , haben aber GoldSilberkontakte und sind gekapselt sowie HF-tauglich . Also genau das was du suchst!
http://www.ebay.de/itm/1-x-Relais-M.....c5f5b
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Aug 2014  0:03 ]
BID = 934222
sdsds
Morgen,
ist für ein größeres Projekt, darf also schon etwas kosten.
Nur funktionieren sollte es 100%ig.
Sind dieses Relais von ebay wirklich hochwertig, nicht das die schnell den Geist aufgeben?.
BID = 934250
sdsds
Hab jetzt mal ein Relai und einen Sockel rausgesucht:
http://www.henri.de/bauelemente/rel......html
und
passt das Relais in den Sockel und ist es das richtige Relais, die Schaltspannung beträgt jetzt devinitiv 24V.
BID = 934323
Tom-Driver
Das ist Unfug und geht nicht zusammen!
Schau Dir mal auf der Seite mit der Fassung die Hinweise an "Kunden kauften auch..." Da siehst Du die Relais, die in die Fassung passen.
Das von Dir gefundene Relais ist viel kleiner, wie ein DIL-IC eben - das paßt so nicht, weder vom Rastermaß noch von den Anschlüssen!
BID = 934406
sdsds
Hätte man auch mal selber drauf kommen können
Hab jetzt ewig nach einem Sockel gesucht aber nix gefunden.
Zur not würde man das Relais ja auch auf ne Platine löten könne, sieht halt etwas unprofessionell im Gegensatz zu dem falschen Sockel den ich schon gepostet habe aus.
Wäre trotzdem cool wenn einer weiß ob es für das Relais überhaupt solch einen Sockel gibt.
Aber noch ne Frage, Das Relais hat ja so ne einkerbung, ist das die Seite wo in dem beigefügten Schaltplan die zwei einser und der eine vierer ist?
BID = 934408
Das Relais passt in eine 14 er IC-Fassung und die Anschlüsse werden auch so gezählt ! von 1 bis 14 !
Der Rest geht aus dem Datenblatt hervor!
BID = 934428
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
sdsds hat am  9 Aug 2014 22:06 geschrieben :
...Wäre trotzdem cool wenn einer weiß ob es für das Relais überhaupt solch einen Sockel gibt...
Suche mal lieber nach Fassung, der Sockel ist schon am Relais vorhanden.
DL2JAS
BID = 934451
sdsds
Hab jetzt mal die Bauteile rausgesucht für die Hutschienenmontage
1x Platine
1x Anschluss Platine 9 Polig
3x Anschluss Platine 10 Polig
1xGehäuse für Platine für Hutschienenmontage
3x Fassung für Relais
3x Relais
Hoffentlich passt das jetzt mal alles Zusammen....
Die Platine hat ja 39 Reihen...deswegen 3 mal die 10 Polige Anschlussklemme und 1x die 9 Polige. Lieg ich da Richtig?
Einfach dass es sauber aussieht..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sdsds am 10 Aug 2014 11:42 ]
BID = 934458
Das wird so aber eine ziemliche Bastelei.
Dann greif doch etwas höher ins Regal, und besorg dir Industrierelais.
Es gibt auch durchaus industrielle Relais, die für kleine Lasten gut geeignet sind.
Nur mal als Beispiel:
Von Relog: 1 774 500 000 (http://www.eaw-relaistechnik.de/fil.....g.pdf)
Oder von Finder die Serie 60 (http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-60.pdf)
Beide haben Zwillingskontakte mit entsprechender Oberflächenbeschichtung gemein. Dass dies wichtig ist, haben wir ja schon erläutert.
BID = 934473
sdsds
Ok, wenn die genauso gut sind.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
oder
jenachdem ob DC oder AC, kann ich im Moment nicht sagen.
Und dazu das hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....ef=oz
BID = 934476
Sie werden zumindest oft in der Industrie dafür eingesetzt.
oder
Weder noch. Die Variante mit den Zwillingskontakten hat die 52xx in der Typennummer.
Bspw. https://www.distrelec.de/ishopWebFr.....45240
BID = 934483
sdsds
Danke
Dann würd ich den nehmen:
http://www.elektro4000.de/Neue-Arti......html
hat schon 3 Wechseler... außerdem kann man bei dem Link den du gepostet hast nur Waren im Wert von 50€ bestellen und da komm ich nicht ganz hin.
Und dazu das:
oder das?
Haben ja beide 11 pins und sind beide für die Serie 60.13 geeignet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466818   Heute : 181    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    0:15
