Rechenaufgabe
Serverzeit: 23 11 2026  09:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rechenaufgabe
BID = 1053558
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe eine Frage zu angehängter Rechenaufgabe.
Warum muß zuerst die Fläche A durch die 19 Einzelleiter dividiert und erst dann kann der Einzeldurchmesser ermittelt werden?
Wo liegt der Denkfehler, wenn die Gesamtfläche A in einem Gesamtdurchmesser umrechnet und dann durch die 19 Einzelleiter dividiert?
BID = 1053559
zeichne doch mal einfach mehrere Kreise aneinander . Da wirst du feststellen , das zwischen den Kreisen immer eine Lücke bleibt. Deshalb wird zuerst die Fläche des Einzelleiters berechnet und dann diese Fläche mit der Anzahl der Einzelleiter multipliziert. Im anderem Fall ergibt sich ein falscher zu großer Querschnitt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jul 2019 11:10 ]
BID = 1053560
nabruxas hat am  5 Jul 2019 09:25 geschrieben :
... Warum muß zuerst die Fläche A durch die 19 Einzelleiter dividiert und erst dann kann der Einzeldurchmesser ermittelt werden?
... die Gesamtfläche A in einem Gesamtdurchmesser umrechnet und dann durch die 19 Einzelleiter dividiert?
Die Fläche ist proportional zum Quadrat des Durchmessers. Du kannst aber den Gesamtdurchmesser durch Wurzel aus 19 teilen. Dann stimmts wieder.
Viele (Rechen)Wege führen nach Rom. Ich hab z.B. den Gesamtwiderstand mal 19 durch 1000 genommen. Dann hab ich den Widerstand des Einzeldrahts pro Meter.
@Bernd
Mit den Lücken hat das gar nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  5 Jul 2019 11:19 ]
BID = 1053561
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
In der Zeichnung siehst du deutlich das die Fläche des roten Kreises deutlich größer ist als die Summe der Flächen der schwarzen Kreise.
Wenn ich den Wirksamen Querschnitt erhalten will benötige ich die Fläche eines schwarzen Kreises und multipliziere die mit der Anzahl der Einzeladern.
@ Ltof mit der Quadratur des Kreises sind schon andere auf die Schnautze gefallen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jul 2019 12:05 ]
BID = 1053563
@Bernd
Jaja - ich verstehe Deinen Gedankengang. Der hat mit der Aufgabenstellung aber nix zu tun. In den Zwischenergebnissen ist nur der wirksame Gesamtquerschnitt berechnet (91,75 mm^2). Der Außendurchmesser des Seils ist bei der Aufgabenstellung irrelevant (kommt auch nirgens vor und kann so auch nicht zur Verwirrung beigetragen haben).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  5 Jul 2019 13:51 ]
BID = 1053574
unlock
Der Denkfehler liegt warscheinlich in der Annahme,das eine Fläche(2-dimensional) in eine Strecke(1-dimensional) umrechenbar ist.
Das würde nur funktionieren,wenn die 2te Dimension vernachlässigbar wäre,wie wenn z.B. Rechteck "gesammt" 19*1 (l*b) und Quadrat "einzel" 1*1 (l*b).Hier kannst Du b vernachlässigen.
Wende dies bei einem Kreis an,und Du bekommst eine Strecke (Durchmesser) mit 19 aneinandergereihten Einzelstrecken.
Der Rest der Kreisfläche bleibt unberücksichtigt!
So sieht das dann aus(10 Stück):
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  5 Jul 2019 17:44 ]
BID = 1053601
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank!
Ich verstehe es zwar immer noch nicht, aber es ist schon spät.
Eines war mir aber von Anfang an klar.
Eine Fläche darf sich nur durch Umrechnen nicht vergrößern oder verkleinern.
Der luftige Zwischenraum hat deshalb mit dieser Aufgabenstellung in der Rechnung nichts verloren.
BID = 1053618
... wenn die Gesamtfläche A in einem Gesamtdurchmesser umrechnet und dann durch die 19 Einzelleiter dividiert? ...
nochmal:
Der Denkfehler liegt im unberücksichtigten Quadra(h)t
Teile den berechneten Gesamtdurchmesser durch Wurzel aus 19 (4,3589), dann passt das.
Ich bin zu faul, den Formeleditor zu bedienen. Sonst würde ich das sauber ableiten und verschiedene Lösungswege aufzeigen.
BID = 1053620
Rafikus
Die Lösung von @unlock zeigt es doch schon in aller Deutlichkeit.
Wenn man den Durchmesser des großen, dargestellten Kreises durch 10 teilt und dann zehn Kreise mit dem errechneten Durchmesser zeichnet sieht man, wie groß der Unterschied in der Oberfläche ist.
Ich glaube, besser kann man es kaum darstellen oder erklären.
Rafikus
BID = 1053622
rasender roland
Ich verstehe einige Argumente und Herleitungen hier gerade nicht.
Was soll hier ein großer Kreis und die Zwischenräume mit der Aufgabenstellung zu tun haben. Ein- und zweidimensional
Mein gesunder Menschenverstand sagte mir beim lesen der Aufgabenstellung:
Multiplizier den Gesamtwiderstand mit 19 und rechne damit den Durchmesser aus. Fertig.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473231   Heute : 6622    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    9:21
