RC Tiefpass
Serverzeit: 27 11 2026  16:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RC Tiefpass
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 77562
RomanZ
Des Rätselslösung ist gefunden :D
Danke perl!
Das problem bestand darin dass ich dachte, dass die Spannung am widerstand immer gleichphasig mit der am Eingang sein muss.
wenn ich aber einen Strom einstelle, dann IST die spannung nicht gleichphasig mit diesem. Daher ist die Phase von eingangsspg und Ur (die ja gleichphasig mit Ie ist) unterschiedlich.
D.h. wenn mei Ko 90° phasenverschoben ist zur Spg am Widerstand und ich 45° phasenverschiebung zw Ausgang und Eingang, dann muss die Spannung am Widerstand um -45° zur Eingangsspg phasenverschoben sein. Richtig?
ich werd das mal aufzeichnen wenn ich dazu komme und dann schreib ich nochmal rein.
Vielen Dank
Mfg
BID = 77599
Ich sehe, daß du das jetzt verstanden hast.
Und du du hast richtig bemerkt, daß die Spannung über dem Widerstand der Eingangsspannung vorauseilt.
Wenn du die Ausgangsspanung über dem Widerstand abnähmest, hättest du übrigens einen Hochpass.
Also:
Beim Hochpass eilt die Ausgangsspannug der Eingangsspannung voraus.
Beim Tiefpass hinkt die Ausgangsspannug der Eingangsspannung hinterher.
Allerdings:
wenn mein Ko 90° phasenverschoben ist zur Spg am Widerstand
Nicht "wenn" . Das ist immer der Fall !
Hatte ich aber alles schon ganz weit oben erwähnt.
Wie groß aber die Phasenverschiebung zwischen Ausgang und Eingang wird, hängt vom Verhältnis der Spannungen an Widerstand und Kondensator ab. Das bedeutet eine frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung.
Erinnere dich bitte, daß der Sinus am rechtwinkligen Dreieck definiert ist, als das Verhältnis von Gegenkathete zur Hypothenuse.
Die Hypothenuse entspricht der Eingangsspannung bzw. dem Scheinwiderstand der Schaltung,
die Ankathete der Spannung über dem ohm'schen Widerstand bzw. dessen Wert,
und die Gegenkathete entspricht der Spannung über dem Kondensator bzw. dessen Blindwiderstand.
Damit kannst du nun für beliebige Werhältnisse von ohm'schen Widerstand zum Blindwiderstand des Kondensators die Dämpfung und die Phase der Ausgangsspannung ausrechnen.
Happy computing !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580579   Heute : 17719    Gestern : 30885    Online : 349        27.11.2026    16:55
