RC oder LC Tiefpass ???
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 178061
zu den Spulen: Hat jemand ein Tutorial wie man die selber wickeln kann?
Wenn du nur ein oder zwei brauchst, kann man 150Wdg am schnellsten von Hand wickeln.
Wenn du eine Fabrik für solche Spulen aufmachen willst, kauf dir einen Wickelautomaten.
BID = 178332
vielleicht hilft diese Nomogramm weiter.
BID = 178578
mrGreg
Danke! Aber die Tabelle geht leider nur bis 10.000 nH also 10 uH. Ich brauche jedoch 22 mH also 22.000.000 nH bzw. 22.000 uH =(
150 Windungen? Wie hast Du das berechnet?
BID = 178617
L = AL* n2
Der AL-Wert in nH wird bei den Kernen angegeben.
Kerne ohne Luftspalt (o.L.) haben deutlich höhere Werte als 1000, aber die kannst du so nicht verwenden, sondern mußt sie mittels Luftspalt auf einen niedrigeren Wert, etwa 600..1000, bringen.
Wenn du das nicht tust, geht der Kern in die Sättigung. Die dabei entstehenden Verzerrungen wirst du hören.
BID = 178818
schau Dir die Tabelle noch einmal genauer an!
BID = 178890
mrGreg
Hi!
Jepp jetzt hab ichs geschnallt, AL Werte bis 10.000 nH, L Werte bis 10^3 H, das reicht natürlich vollkommen =). Vielen Dank! Also brauche ich 150 Windungen.
Nur: Wie wickel ich die auf ein Spulenkörper? Einfach wie man ein Kabel zusammenrollt? welchen Durchmesser soll der Spulenkörper haben (Ich finde welche mit 14 und 18mm Durchmesser (Reichelt Nr. SPK 18-1 und SPK 14-1)), was für einen Draht soll ich verwenden?
BID = 178924
Dazu müßte man erst einmal wissen, um welche Leistungen es geht.
Daraus folgt dann alles andere.
Wenn es um Lautsprecherweichen für zich Watt geht, kannst du solche fingerhutgroßen Teile aber ruhig vergessen.
BID = 178962
mrGreg
Ganz genau, das dacht ich mir auch als ich die 14mm gelesen hab=) Der Verstärker macht nämlich ca. 80W, und der angeschlossene Basstreiber hat 8Ohm. Wo bekommt man denn größere Spulenkörper und wie groß sollte einer für so ne Weiche sein?
BID = 178976
Also etwa 5A Spitzenstrom. Spulenkörper gibts da, wo es auch die Kerne gibt.
Aus dem hohlen Bauch würde ich solch eine Drossel auf etwa die Größe einer Männerfaust einschätzen.
Aber bestimmt gibts im Netz auch Foren, deren Mitglieder den ganzen Tag nicht anderes tun, als Frequenzweichen für Lautsprecher zu berechnen und zu bauen.
Du solltest vielleicht dort mal fragen, denn die kennen dann auch die noch existenten Quellen für EI-Kerne aus Dynamoblech.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480049   Heute : 13447    Gestern : 22017    Online : 377        23.11.2026    19:13
