R=U/I Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
R=U/I Probleme
BID = 892845
einfaches Netzteil mit Gleichrichter und Elko gebaut (schon vor Jahrzehnten)
Dann ist der Trafo wohl auch noch auf 220V Netzspannung dimensioniert. So dass du heute schon von Haus aus eine um 5% größere Sekundärspannung bekommst.
Die alten Elkos solltest du tauschen.
Um möglichst einheitlich mit einer Spannungsart zu arbeiten (wegen einer Ringleitung) hat sich DC als optimal erwiesen.
Ja, in dem Fall bietet sich Gleichspannung an.
da ich im Moment noch im Aufbau der Anlage bin und ich noch nicht genau weiss wie viele Verbraucher ich anschliessen werde.
Die voraussichtliche Leistungsabnahme solltest du aber schon mal überschlagen.
BID = 892854
Insbesondere solltest du daran denken, daß du aus einem 2A Trafo mit einer solchen Gleichrichterschaltung keine 2A Gleichstrom herausbekommst!
Bei Belastung werden die 20V rapide in den Keller gehen, und der Trafo wird hübsch warm werden.
U.U. auch zu warm.
Viel glauben ein möglichst großer Elko wäre die Lösung für die schlechte Spannungsstabilität einer solchen Gleichrichterschaltung, aber der verschlimmert die Situation eher als sie zu verbessern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503172   Heute : 19743    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    21:46
