Pulsweite bei NE555 einstellbar machen ?
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820519
hogohogo
ich bin leider ein absoluter Noob in Elektronik Sachen. Habe mir kürzlich einen Sequencer für einen analogen Synthesizer gebaut. Es kommt ein NE555 als Zeitgeber zum Einsatz, dessen Ausgang gleichzeitig das Trigger Signal für den Synthesizer liefert. Leider liefert der NE555 nur kurze Nadelpulse als Trigger für den Synth der mir allerdings zu kurz ist. Ich habe daher den Kondenstator C3 in angehängtem Schaltplan verdreifacht und R1 mit einem 1M Potentiometer ersetzt. So habe ich ein wenig Einfluss auf die Pulsweite erlangt. Jedoch beeinflusst das auch die Frequenz des Timers und ich komme nicht weit über 50% Tastverhältnis.
Was müsste ich in der Schaltung ändern, damit ich das Tastverhältnis auch über 50 % hinaus erhöhen kannn (also auch lange Pulse rauskommen) und dabei am besten auch die Frequenz unverändert bleibt ?
Vielleicht kann mir ja einer von euch dabei helfen.
Viele Grüße und vielen Dank fürs durchlesen
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hogohogo am 14 Mär 2012  0:26 ]
BID = 820521
Her Masters Voice
wie wärs wenn du dir einen zweiten 555 gönnst und Den als Monoflop beschaltest? Dann kannst du deine kurzen Impulse verlängern bis es ausreicht und du musst nicht an der Frequenz rumschrauben. Alternativ den 555 gegen einen 556 austauschen, da sind 2 555 drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 820548
hogohogo
Hi, schonmal Danke für die Anregung. Das mit dem 556 geht eher nicht, da das ganze auf einem vorhandenen PCB stattfindet und. Der 556 passt da nicht drauf. Aber die andere Idee klingt interessant. Das könnt ich auf einem separaten Board basteln. Hast du da konktretere Schaltungsvorschläge im Zusammenspiel mit dem vorhandenen Schaltplan ? Wie muss ich mir das vorstellen ? Ist das nicht vielleicht doch nur mit dem vorhandenen 555 möglich ?
Thomas
BID = 820553
Dazu würde sich folgende Schaltung abbieten.
Wenn du beim Gockel nach "PWM NE555" suchst, findest du genau das. Also eine Schaltung, die dir bei konstanter (mittels C (an Pin 2 und 6) einstellbarer) Frequenz eine veränderliche Pulsweite generiert.
BID = 820586
Außerdem befindet sich auf Seite 15 des Datenblatts schon ein Schaltungsvorschlag für einen Sequenzer.
Wenn du die Arbeitsweise verstanden hast, kannst du den auch leicht erweitern.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
BID = 820600
hogohogo
vielen Dank für die antworten. Das TI Datenblat bringt mich da schon weiter. Werd mir wohl mal ein Breadboard kaufen und was rumprobieren.
Dennoch nochmal zur Erklärung. Der in meinem Ur-Thread abgebildete Schaltkreis ist schon auf dem PCB des Sequenzers, der natürlich noch ne Menge anderes an Schaltung aufweist drauf. Ist also nicht uendlich frei anpassbar. Ich hatte die Hoffnung mit ein zwei Potis , die ich da anlöte und ggf. andere Verbindungen unterbreche, mein Problem zu lösen.
Ich möchte sowohl Frequenz als auch Pulsweite getrennt voneinander mit nem Poti einstellen können. Das Rechtecksignal geht dann in einen 4520 Zähler.
Ich werd dann wohl was neues auf ein Prototypenboard unabhängig vom Sequenzer-PCB zusammenlöten und den 4520 von daaus ansteuern. Is zwar nicht schön sollte aber auch gehen.
Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hogohogo am 14 Mär 2012 15:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498006   Heute : 14570    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    16:58
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
