Potentialverschiebungsstufe
Serverzeit: 24 11 2026  11:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551184
Bastler_Anfänger
ich beschäftige mich gerade ein wenig mit Transistorschaltungen. Im Moment bin ich gerade dabei mir den prinzipiellen Aufbau eine OP anzusehen. dabei bin ich auf die Schaltung einer Potentialverschiebungsstufe gestoßen. Ich habe dazu schon gegoogelt, aber bin leider nicht wirklich fündig geworden. Kann mir jemand eventuell ein paar erklärungen dazu geben oder kennt Seiten mit Informatioen darüber?
Grüße
BID = 551190
Der linke pnp-Transistor arbeitet lediglich als hochohmigeer Lastwiderstand (Konstantstromquelle) für den npn um eine maximale Spannungsverstärkung zu erzielen.
Die beiden pnp bilden einen Stromspiegel, bei dem der Kollektorstrom des linken Transistors gleich dem durch den Widerstand vorgegeben Strom des rechten ist - falls beide Transistoren gleich gross sind.
Falls diese pnp-Transistoren nicht gleich sind, entspricht die Stromverteilung zwischen den beiden Kollektoren dem Umfangsverhältnis der Emitter.
BID = 551196
Bastler_Anfänger
vielen Dank für die Erklärung.
Was für ein Zusammenhang besteht dannzwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung? Die Stufe dient doch dazu das Eingangspotential auf das Ausgangspotential anzuheben oder abzusenken oder verstehe ich das falsch?
Grüße
BID = 551200
Ich denke du verstehst das falsch.
Wegen des extrem hohen Ausgangswiderstands dieser Stufe ist es ziemlich gleichgültig auf welchem Niveau sich der folgende Eingang befindet, solange diese Schaltung überhaupt funktioniert.
Die Spannung an der Basis des Eingangstransistors wird stets bei etwa VEE+0,62 V liegen, während die Ausgangsspannung jeden beliebigen Wert zwische etwa VEE+1V und VCC-1V annehmen kann.
BID = 551239
Bastler_Anfänger
Mhh, irgendwie bin ich jetzt total verwirrt. Welchen Funktion hat dann diese Schaltung in einem Operationsverstärker?
Ich versteh den Namen dann noch nicht ganz....was macht dann diese Stufe genau. Ich steig da nicht durch...
BID = 551309
Onra
aus welchem Dokument hast du diese Information?
Für mich sieht das wie eine Spannungsverstärkerstufe (VAS) aus, der hohe Innenwiderstand der Konstantstromquelle ermöglicht einen großen Aussteuerbereich.
Onra
BID = 551378
Bastler_Anfänger
das habe ich irgnedwo aus dem Netz im Zusmmenhang mit dem inneren Aufbau von Operationsverstärkern. Da waren eben diese Schaltungen zur Potentialverschiebung aufgeführt, aber der Nutzen im OP Aufbau ist mir noch nicht ganz klar.
Grüße
BID = 551432
Du solltest nicht die Stufe aus dem Zusammenhang herausgerissen betrachten.
Davor und dahinter ist ja auch noch etwas.
Hauptsächlich dient sie, wie Onra und ich schon anfangs schrieb, dazu viel Spannungsverstärkung mit grossem Hub zu liefern. Dahinter folgt wahrscheinlich die Ausgangsstufe mit Darlingtons.
Diese Stufe ist aber keinesfalls, wie du immer schreibst, die Eingangsstufe und deshalb ist ihr Eingangspegel durch andere Kriterien gegeben.
Ich habe mal die Innenschaltungen von zwei Klassikern, dem 741 und dem 324 angehängt.
Beim 324 findest du eine ähnliche Konstruktion (Q9, Q15), und beim völlig anders aufgebauten 741 solltest du deine Stufe in Q17, Q12, Q13 wiedererkennen.
Beidesmal erzeugt sie eine hohe Spannungsverstärkung und deshalb dient sie beidesmal gleichzeitig als Integrator für die interne Frequenzkompensation.
BID = 551439
Bastler_Anfänger
Vielen Dank für die Asführlichen Erklärungen, ich glaube so langsam wirds klarer. Mit dem Wissen werde ich mich mal weiter in die Schaltungen einarbeiten.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492593   Heute : 9155    Gestern : 16862    Online : 819        24.11.2026    11:41
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
