PLL Tuner funktion?
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLL Tuner funktion?
Suche nach: tuner (3169)
BID = 26794
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
nabend!
Kann mir auch noch jemand sagen, was die untere Induktivität da soll (auf dem Plan den ich schon geposted hatte)?
Dieses mit der Kapazitätsdiode ist interessant. Kann man dann die Sendeneinestellung über ein Poti vornehmen?
danke
BID = 26796
Schau mal in das Datenblatt (Du hattest das doch ??)
Die Spule zwischen 12 und 13 ist der breitbandige Eingangskreis. Auserdem wird durch diese Schaltung die unsymmetrische Antennenspannung symmetriert.
Ich weiß nicht, wie Du auf "Kapazitätsdiode" kommst, aber im Prinzip kannst Du die einsetzen und dann mit einem Poti abstimmen.
Das Problem dabei ist, daß man für die meisten Varicaps eine recht hohe Abstimmspannung von bis zu etwa 30V benötigt, die außerdem sehr stabil sein muß. Jeglicher Brumm darauf macht sich in der NF-bemerkbar, denn beim FM-Empfänger ist es egal, ob der Sender seine Frequenz zwecks Modulation ändert, oder ob sich die Frequenz Deines Oszillators ändert.
Außerdem ist die Abstimmkennlinie mit Kapazitätsdioden alles andere als linear. Deshalb benötigt man Potis mit einer speziellen Kennlinie. Manchmal sind diese "Preomaten" aber noch als Restposten zu bekommen.
P.S:
Ich hab gerade gesehen, daß Pollin 8-fach Preomaten für 23 cent hat.
Die waren zwar für Fernseher gedacht, aber was solls, auf die Kennlinie kommt's an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jul 2003 10:16 ]
BID = 26813
Pferdo
Im Datenblatt steht aber eben nichts über die Spule ohne Angabe zwischen 12 und 13. Deswegen frage ich doch.
BID = 26826
BlackAdder
Im Monobetrieb des TDA7021 gibt Philips für 26dB (S+N)/N eine Empfindlichkeit von 7µV (11µV unangepasst) an
Das sind auch die Werte des TDA7000. Angestrebt für den Pocket-Radio Entwurf wurde aber 1uV, da sonst Zitat: 'Das Signal hinter der nächsten Hausecke verschwindet' oder so. Immerhin wurde ja bei Walkman und Co die Abschirmung des Kopfhörerkabels als Antenne missbraucht.
Ich lade nachher mal den Artikel des Pocket-Empfängers mit TDA7000 hoch.
Da klärt sich auch, dass man zur Varicap Abstimmung keine 30V braucht und wie die Eingangsempfndlichkeit erhöht wurde, und welchen Wert die Spule im Eingangskreis für erhöhte Empfindlichkeit hat. Die Schaltung sollte sich auf den 7021 umstricken lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 30 Jul 2003 15:02 ]
BID = 26830
BlackAdder
Nachricht gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 25 Aug 2003 15:25 ]
BID = 29645
Elektrorudi
Und vielen dank für eure Antworten besonders an Mr.Ed.
Der Scan ist genau das was gesucht habe.
Grus Rudi
BID = 29659
BlackAdder
Da der von mir hochgeladene Schaltplan wohl augenscheinlich nicht interessierte, habe ich ihn gelöscht.
Schade um die Mühe aber in Zukunft weiss ich dann Bescheid.
BID = 29797
Elektrorudi
Fals ich jemanden beleidigt haben solte möchte ich mich vielmals dafür entschuldigen das war mit sicherheit nicht meine absicht.
Die überschrift des Beitrags war nunmal "PLL Tuner Funtion"
und da hat der Scan von MR.Ed hervorragend gepasst.
Trotzdem freue ich mich auch für die anderen Antworten und Scans vieleicht können sie ja noch für andere hilfreich sein.
Gruss Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478904   Heute : 12301    Gestern : 22017    Online : 846        23.11.2026    17:47
