Phasenverschiebung durch endliche Lichtgeschwindigkeit?
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373166
BlackLight
Zitat : Peda hat am 27 Sep 2006 17:48 geschrieben :
Das ist auch der Grund dafür, dass die Netzfrequenz in Europa nur 50Hz beträgt, und nicht höher wie z.B. in Flugzeugen oder Sonderanwendungen wo 300 - 400Hz herschen.
bei 400Hz wäre die mögliche Länge nur noch ein achtel.
Ich meine diese Begründung ist ein Milchprodukt.
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, fande jemand früher 3000 U/min eine schöhnen Zahl.
Weil 3000 U/min auch technologisch beherschbar und durch hinzufügen mehrere Spulenpaare diese auch teilbar war und sinnvolle Drehzahlen rauskommen, nahm Herr Siemens halt 50 Hz.
Und heute ist eine Umstellung auf eine andere Frequenz kaum mehr Möglich. (Evt. erst, wenn es nur noch Motoren mit FU gibt.)
Der Grund für die 400 Hz sind höhere Drehzahlen.
Wobei z.B. bei A380 es auch keine 400 Hz mehr sind sondern sie variabel sein soll. (variable wild frequency)
(Generator ohne Getriebe oder FU spart halt nochmal an Gewicht.)
BID = 373243
caes
BlackLight hat am 27 Sep 2006 20:25 geschrieben :
Auch dann nicht, jedenfalls nicht in Richtung hoehere Frequenz!
Es gibt eine hart limitierende Groesse, naemlich die Umfangsgschwindigkeit der Laeufer in den Generatoren. Wenn der Radius zu gross wird, bewegen sie sich aussen mit Ueberschallgeschwindigkeit, was sie in kurzer Zeit zerstoeren wuerde. Man ist aber wegen des Gesetzes der grossen Maschine auf Groesse angewiesen und kann die Polpaarzahl nicht beliebig steigern. Bei einer Schenkelpolmaschine mit p=1 waere schon bei einem Radius von etwa 1 m Schluss.
Aber auch fuer die Uebertragung ist niedrigere Frequenz guenstiger. Bereits die 50 Hz sind fuer Hochspannungskabel mit sozusagen katastrophal laestiger Blindleistung verbunden.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 28 Sep 2006  0:01 ]
BID = 373622
Peda
Wobei vermutlich die Teiler von 3000 nicht unbedingt an den wechselstrom gekoppelt war. Auch Gleichstromgeneratoren liefen mit solchen Umdrehungen.
Habe zu Hause einen Gleichstromgenerator von 1900 mit 1450 U/min. (3PS)
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506121   Heute : 40    Gestern : 22653    Online : 534        25.11.2026    0:01
