Peripheriegeräte aufladen per USB
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815541
bonulos
Das heißt bei einem Kabel mit USB-Stecker auf Micro-USB-Stecker muss der USB-Stecker entsprechend den Angaben in Post Nr. 46 ("Von einem ca. 30 cm USB-Verlängerungskabel den Stecker abgeschnitten und einen neuen Stecker angelötet. Plus und Minus an die äußeren Kontakte. Die beiden Datenkontakte mit Isolierband abgedeckt - einen SMD-Widerstand auf Plus gelötet und an die andere Seite des Widerstanden die beiden Datenleitungen.") modifiziert werden?
Zuzüglich der Empfehlung gemäß deines Edit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bonulos am 16 Feb 2012 17:07 ]
BID = 815601
Murray
Ja
Ich würde aber die Widerstände direkt im Kabel anbringen und die Stecker (sind ja eh vergossen) lassen wie sie sind.
BID = 815707
bonulos
Super, Murray, vieln Dank!
Und den anderen auch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339118   Heute : 8690    Gestern : 12669    Online : 933        18.11.2026    14:53
