Peripheriegeräte aufladen per USB |
BID = 815484
bonulos Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Landau
Servus,
folgendes Problem: Ich habe einen E-Reader, den man per USB auflädt. Das funktioniert aber nur an einem Laptop- bzw. Pc-Usb-Anschluss, oder mit Hilfe eines proprietären Usb-Ladegerät (welches eine Ausgangsleistung von 1,5 Ampere hat) von der Firma, die den Reader produziert .
Bei den üblichen im Handel erhältlichen Usb-Ladegeräten (ich meine diese kompakten Dinger, die man in die Steckdose steckt und die einen Usb-Eingang haben, so dass man nicht jedesmal den Laptop hochfahren muss, um ein Gerät aufzuladen) funktioniert das Aufladen nicht, ebensowenig am in mein Laptopnetzteil integrierten Usb-Anschluss (dieser hat ne Ausgangsleistung von 1 Ampere).
Frage ist warum? Ich habe irgendwo gelesen, dass der Reader beim einstecken "auf 1,5 Ampere hochfährt", um so das Ladegerät zu erkennen, in das er eingesteckt wird und erst ab einer Ausgangsleistung von 1,5 Ampere dann auch lädt.
Weitere Frage: Gäbe es eine Möglichkeit, den Reader so umzubauen, dass er auch mit allen Usb-Ladegeräten aufladen kann? Alternativ, gäbe es eine Möglichkeit, dass Laptop-Netzteil zu modifizieren, so dass es am Usb-Anschluss eine Ausgangsleistung von 1,5 Ampere hat?
beste gruesse
bonulos
BID = 815488
GeorgS Inventar
Dein "Thema" ist irreführend!
Du willst einen bestimmten Reader aufladen, nicht "Peripherie".
Und dazu solltest du schon sagen, wes Geistes Kind selbiger
ist.
Meiner (Sony) kann mit jedem Ladegerät geladen werden,
wenn nur der Stecker passt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815493
Sorry bin selten in Foren unterwegs....
Ist ein Sony PRS-350. Irgend ne Idee worans liegt?
BID = 815494
Rafikus Inventar
Bitte nicht Leistung mit Stromstärke durcheinanderwürfeln.
Umbauen ist nicht.
Es liest sich so, dass das Gerät tatsächlich zum Laden 1,5A braucht. Und dieser Strom wird eben über den USB-Stecker fliessen. Damit ist das dann aber kein normierter USB-Anschluss mehr.
Über diesen Stecker/Buchse, welche mit der Einführung der USB-Schnittstelle aufkam, kann man eben auch einige andere Signale schicken, wenn man eben möchte.
Lese Dir mal den Artikel zu USB-Schnittstelle bei Wikipedia durch. Speziell bei "Stromversorgung".
Rafikus
BID = 815496
Danke, Rafikus!
Habe ich das richtig verstanden dass der normale Laptop- oder Pc-Usb-Anschluss ne Ausgangsleistung bzw. Strommstärke von maximal 500 mA hat? Warum lädt der Reader dann am Laptop, aber nicht am im Netzteil integrierten Usb-Anschluss mit 1000 mA?
BID = 815498
Ok, ich glaube ich habs kapiert.... Dann beträgt vermutlich der Anlaufstrom des Readers 1500 mA, und zum Laden begnügt er sich mit weniger. Und der Laptop-Usb-Anschluss kann zumindest vorübergehend diesen Anlaufstrom bereitstellen, das Netzteil mit integriertem Usb-Anschluss aber nicht?
BID = 815503
GeorgS Inventar
Zu
meinem PRS-650 habe ich mir ein Schaltnetzteil
"China-Noname" mit 1 Ampere gekauft, das funktioniert
bestens mit einer Ladezeit von 1 bis 2 Stunden.
Schau mal in Amazon nach >> Ladegerät PRS-350 << ,
es werden viele derartige Netzteile angeboten.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Feb 2012 13:55 ]
BID = 815511
Rafikus Inventar
bonulos hat am 16 Feb 2012 12:53 geschrieben :
Da ist nichts mit "bzw.", es ist und bleibt einfach Stromstärke!
Und das ding heisst immer noch USB, nicht Usb.
Und wenn überhaupt, dann eine ...., nicht ne ...
BID = 815515
Hi Georg,
ich habe ja schon ein Orginal-Ladegerät von Sony fuer meinen Reader (lädt den Reader in 30 Minuten fast voll auf). Aber ich hasse es, wenn ich unterwegs bin und zig unterschiedliche Kabel und unterschiedliche Ladegeräte (für Kamera, Handy, Reader und Laptop) mit mir rumschlepen muss.
Wenn ich mit Laptop und Netzteil unterwegs bin gibts ja keine Probleme, dann kann ich Kamera/Handy/Reader über den Laptop aufladen und brauche nur ein einziges zusätzliches Usb-auf-Micro-Usb-Kabel (Reader und Handy haben jeweils Micro-Usb-Anschlüsse) und einen zusätzlichen Adapter (Micro-Usb-Buchse auf nen proprietären Sony-Stecker für die Kamera, den ich mir gerade sonderanfertigen
lasse).
Aber wenn der Laptop daheim bleibt, habe ich nur das Laptop-Netzteil mit intregriertem Usb-Anschluss mit dabei (zum Aufladen von Handy und Kamera) und zusätzlich das Ladegerät von Sony (zum Reader aufladen).
Die PERFEKTE Lösung für mich wäre folglich ein Laptop-Netzteil, mit dem ich Kamera, Handy UND Reader aufladen kann (= eins das 1500 mA liefert). Habe vorhin sogar eins gefunden, von Coolermaster Modell USNA120, das liefert scheinbar bis 2000 mA über den integrierten Usb-Anschluss. Aber das Ding wiegt um die 300g!!! Und das Netzteil das ich momentan habe (Coolermaster Usna95) wiegt nur 150 g, kann aber eben nicht den Reader laden. D.h. die ULTIMATIVE PERFEKTE Lösung für mich wäre, wenn man meinen Coolermaster USNA95 so umbauen könnte, dass er 1500 mA liefert.... aber das kann ich wohl abhaken...
Klingt verrückt, gell? Bin halt so ein Mobility-Nerd = wenn unterwegs dann alles dabei haben um nicht auf Funktionalität zu verzichten und dabei so wenig Gewicht mit sich rumtragen wie nur möglich. Wenn ich längere Zeit verreise säge ich z.B. an der Zahnbürste 2/3 des Stils ab um Gewicht zusparen :->. Ist so ne Art Hobby geworden...
Gruesse aus Landau
BID = 815518
Rafikus, "ding" schreibt man groß
BID = 815527
Murray Inventar
Meist liegt das Problem daran das die 2 mittleren Kontakte bei den einfachen USB-Ladegeräten nicht beschaltet sind, also die Data-Leitungen.
Probiere da mal mit einem Spannungsteiler auf beiden Kontakten die halbe Spannu8ng zu geben, dann "denkt" dein Reader es hängt ein PC dran und läd mit 500mA.
Genauso könnte es mit der Ladeerkennung deines normalen Ladegerätes sein, also eine Spannungs- oder Widerstandsabfrage über die Datenleitungen.
Das es was mit den 1,5A zu tun hat glaube ich nicht.
BID = 815528
Danke, Murray!
Klingt plausibel. Irgendeine Idee, wo ich sowas fachmännisch erledigen lassen könnte?
Ich habe wenig Ahnung von Elektronik, d.h. wenn ich selbst da rangehe muss ichs garantiert wegschmeissen hinterher...
BID = 815533
Murray Inventar
Adapterkabel dazwischbasteln wenn du kein Eingriff ins Gerät machen willst.
Hab noch was dazu gefunden
"Das
Geheimnis - dies Gerät hat auf den Datenleitungen - den beiden
mittleren Anschlüssen eines USB-Steckers
5 Volt zur Verfügung gestellt.
Öffnung des Gerätes hat gezeigt, daß die beiden Kontakte intern
verbunden sind und mit einem 47o kohm Widerstand auf Plus gelegt sind."
Gilt zwar für den PRS-650 ....
http://www.e-reader-forum.de/ebook-......html
Post 46
aber den Rest kannst ja auch mal durchlesen
BID = 815536
Ja, ich denke das ist es. Dann wäre eine Kabel-Lösung wohl am einfachsten...
Es sollte aber ein Kabel mit USB-Stecker auf Micro-USB-Stecker sein. Ich habe gesehen dass der Micro-USB-Stecker 5 Kontakte hat. Muss das Kabel dann so konstruiert sein, dass beim Micro-USB-Stecker die mittleren 3 Kontakte 5 V liefern, oder nur 2 Kontakte (zweiter Kontakt von links und zweiter Kontakt von rechts)?
Könnte ich so ein Kabel dann auch zum Aufladen der kamera und des handys benutzen, oder mache ich damit etwas kaputt?
BID = 815538
Murray Inventar
Der Micro-Stecker braucht dich nicht zu interessieren, du machst doch die Änderung am großen (A-) USB-Stecker. Der Microstecker ist daran doch schon entsprechend richtig angeschlossen.
Das Kabel kannst du für alle USB-Geräte benutzen, da geht nix kaputt wenn du den Widerstand zwischenschaltest. Es KÖNNTE aber passieren das irgendein Gerät dann mit dem Kabel nicht läd, mußt du probieren.
edit: achso, ich würde aber die Datenleitungen nicht direkt kurzschließen sondern meinetwegen zu beiden von Plus aus mit je einen Widerstand versorgen oder statt den Kurzschluß noch ein Widerstand (10k ?) zwischenschalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 16 Feb 2012 16:52 ]
