Parallel- bzw. Reihenschaltung von zwei Netzteilen möglich?
Serverzeit: 22 11 2026  21:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 524533
MC Gyver
ich habe mir vor einigen Jahren ein Labornetzteil gebaut (siehe Bild). Das Teil funktioniert tadellos, ab und zu benötige ich jedoch eine höhere Spannung oder auch mal mehr Strom. Nun hatte ich die Idee mir einfach nochmal so ein Teil zu bauen. Diese könnte ich dann je nach Bedarf parallel bzw. auch mal in reihe schalten.
Würde das so funktionieren oder ist das aufgrund der Elektronik nicht möglich?
Jens
BID = 524549
Jannik
Die Netzteile parallel zu schalten müsste klappen. Sollten dann aber auch wirklich beide gleich eingestellt sein (Leerlauf- und Lastspannung).
In Reihe würde ich mal aus dem Bauch raus nein sagen
BID = 524551
GeorgS
Hallo Jannik,
genau anders herum!
@McGyver: so was primitives sollte ein
superamerikanischer Tausendsassa aber wissen!
Parallel müßte die Ausgangsspannung unter allen
Lastfällen exakt gleich sein, sonst ergäben sich
große Ausgleichsströme. Aus dem
gleichen Grund vermeidet am auch, Batterien
parallel zu schalten.
Georg
BID = 524554
MC Gyver
Hallo Jannik, hallo Georg,
danke für eure Antworten. Georgs Erklärung leuchtet mir absolut ein. Frustrierend wenn man auf so eine einfache Erklärung nicht selbst kommt. Der Mc ist halt auch schon in die Jahre gekommen...
BID = 524557
Jannik
Ok,
Wobei, wenn es ja nun "dieselben" Netzteile sind, liesen sich hierbei doch sicherlich die Spannungsdifferenzen auf nahezu +/- 0V reduzieren oder ist das so unwahrscheinlich? Dann wäre sogar auch der Parallelbetrieb möglich.
BID = 524569
GeorgS
selbst wenn man die Netzteile so einrichtet, daß
ein Ausgleichsstrom "hinein" nicht fließen kann, dann
bleibt das Problem, daß das Netzteil mit der etwas
höheren Spannung den Strom alleine liefert, das andere
regelt zurück, bzw liefert wenig oder keinen Strom,
wobei die dynamischen Innenwiderstände entscheidend sind.
"Genau gleich" einstellen, das würde eine Präzision
erfordern, die einem Netzteil nicht angemessen ist.
Georg
BID = 524632
hajos118
GeorgS hat am 28 Mai 2008 23:21 geschrieben :
Hier ist "dynamisch" der springende Punkt!
Möglicherweise schaffst Du es im statischen Betrieb = stabile Last, sobald sich jedoch diese ändert versucht jedes Netzteil für sich die Änderung auszuregeln... und das liefert meist kontraproduktive Ergebnisse.
Parallelschalten von Netzteilen ohne nachgeschalteten Pufferkreis incl. Ausgangsdrossel (!langsam!) dürfte bei sich ändernden Lastverhältnissen zu schwingungsfähigen Gebilden führen.
-meine Meinung-
Hajo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462018   Heute : 17391    Gestern : 20435    Online : 459        22.11.2026    21:33
