OR, AND, NAND - Gatter
Serverzeit: 25 11 2026  01:02:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 170144
Peo
Ich würde gerne LEDs zufüllgi ansteuern, damit später auf meiner Modellbahn in verschiedenen Stromkreisen für Häuser die Beleuchtungen unregelmäßig ausgehen.
Dazu wollte ich dre Decadenzähler, die mit drei NE 555 verschieden getaktet werden, über NOR-Gatter verbinden, so dass die Beleuchtung meistens an ist.
Leider werde ich nicht so ganz schlau aus den Datenblättern.
1. Bei meiner Spannung von 9 V (Gleichstrom) liefert der Dekadenzähler ja 9 V an dem Pin, der gerade geschaltet ist. Kann ich diese 9 V direkt in den Eingang eines NOR - Gatters (z. Bsp. MOS 4000 DIL) einspeisen oder ist das zuviel.
2. Wie groß darf denn die abgegriffene Stromstärke sein?
MFG
Peo
BID = 170310
conviva
min./max. Spannung der Mos anschauen, dazugehörige ausgangsspannung des 555 beachten damit das H/L Verhältnis gewahrt wird, die Dioden dann über einen TUN Transistor ansteuern, die Gatter bringen meist nicht genug oder nicht lange so viel Strom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507712   Heute : 1642    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    1:02
