optokoppler
Serverzeit: 24 11 2026  21:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
optokoppler
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 66877
Carsten_eutin
Hallllo,
ich möchte eine rote LED durch einen Optokoppler ersetzten und dann mehrere LEDs am Optokoppler(~ausgang) anschließen...
mein Problem: Auswahl eines geeigneten Optokopplers bzw. Beschaltung der Basis des Fototransistors...
z.B. Typ 4N 25
http://reichelt.de/inhalt.html?SID=.....AUTO=
soll ich Pin (6) nicht beschalten???
wie sind die Widerstandswerte zw. (4) und (5) für den Fall, dass LED ein und LED aus ist???
...schönen Feierabend
Carsten
BID = 66929
1) Die Basis des Phototransistors bleibt i.d.R. unbeschaltet.
Mit einer Beschaltung kann man, auf Kosten der Empfindlichkeit, die Geschwindigkeit etwas verbessern.
2) Wenn du die LEDs direkt von dem Phototransistor ansteuern willst, solltest du eine Koppler mit einem Stromübertragungsverhältnis (CTR)von mindestens 100% verwenden.
Laut deinem Datenblatt hat der 4N25 nur 6%. Für 10mA Eingangsstrom bekommst du also nur 0,6mA Ausgangssstrom.
Du solltest also besser einen Koppler wie den CNY17-3 oder
CNY75B verwenden.
Du kannst natürlich dem 4N25 auch einen Verstärkertransistor hinzufügen um den benötigten Ausgangsstrom zu erreichen.
Wen du das nicht willst, käme z.B. der TLP127 in Frage, der mittels seines Photodarlingtons ein CTR von über 1000% erreicht.
3) Das Ausgangssignal des Optokopplers mit Phototransistor ist kein Widerstandswert, sondern ein Strom.
Eine genügend große Spannung zwischen Kollektor und Emitter voraussgesetzt, etwa 2V genügen, ist dieser Strom praktisch unabhängig von der Spannung und nur von der Beleuchtung durch die LED abhängig.
BID = 66932
Carsten_eutin
Super...
VIELEN DANK perl ! !! !!!
ich wünsche dir noch einen schönen Abend... oder sagen wir mal lieber Wochenende
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502194   Heute : 18763    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    21:06
